Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 134  След.
1.Что у него по давлению?
2.Где и почем брал?
Ср дек 29, 2010 19:31
Автомобиль: CHERY-KIMO
ittchmh пожалуйста опиши подробней что оно за вещь такая.А то на фото не очень понятно.
Ср дек 29, 2010 19:45
Автомобиль: KIMOLЁT
Ртом дуется :) стоит 10 грн., я думаю пойдет
Других не было, они бывают разборными еще, и пластмассовыми...
В разборном пружинка и шарик, если поставить пружинку помягче соответственно нужно меньшее давление для открытия клапана
Этот чудо дэвайс стоит на восьмерке, и называется топливный клапан.
Посоветовал решение, мой знакомый карбюраторщик :)
да и перед покупкой, в него подуть, выбрать который легче дуется... (я три штуки перебрал)
Брал на героев труда авто рынке, что рядом с юси
он везде продается...
Ср дек 29, 2010 21:24
Автомобиль: KIMOLЁT
На джагу тожешь пойдет?
надо джаговцам подсказать, у них наверное такая же фигня как и у нас
Ср дек 29, 2010 21:31
Ок! Ответ исчерпывающий! Ждем тест драйва!
Ср дек 29, 2010 21:33
Я за Мото -уже год езжу с перекрытым патрубком,включая крымское лето -движок мне благодарен
Ср дек 29, 2010 21:38
Автомобиль: kimo
Сообщение Re: Печка, кондиционер, система охлаждения
Панаскин писал(а):
Сегодня поменял заглушку на обратный клапан бензо от восьмёрки. Разницы не заметно между заглушкой и клапаном. Но прогрев двигателя на много происходит быстрей и обогрев салона эффективней на много. Как это повлияет на дольнейшую работу двигателя , один бог знает!
Ув. г. Панаскин - если можно по конкретнее с фото в мыло сделаю так же - расход по городу - 10 минимум , но прогрев до тепла в салоне - транспортировка чада в садик - минут 20 .Уже запарился .
Мыло migele@list.ru
Заранее признателен .
Изображение aa3067ke
Вт янв 04, 2011 0:41
Ха я уже месяц пргреваю машину минут 20 как стекло отходит еду, далее на скорости 70-80 км/ч замерзает сцука. мороз у меня не меньше 20. Уже думал купить дополнительный рбогреватель на 200 ватт но че то которые я смотрел все реальное говно. Узавал на киму сколько стоит поставить вебасто 30 тыс. рублей или 1000 зеленых. Посчитав сколько потратив на кимо и сколько было проблем думаю ваз лучше или даже Ауди 80 1988 года выпуска. Парни эта машина для юга и примерно до -15 мороза нормально греет и все такое , но не выше так как реально печка не греет а МОРОЗИТ. :welcom: прошу на сеер испытывать Кимы :D
Вт янв 04, 2011 11:47
Автомобиль: jaggi
переделай печку выйдет дешевле чем вебасто и будет тепло
Вт янв 04, 2011 17:27
что-бы долго по форуму не искать, где стоит датчик ож?
Чт янв 06, 2011 19:44
Под катушкой зажигания, возле термостата.
Бортовой журнал
Чт янв 06, 2011 20:51
Перенес сюда.
9 01 11 045.jpg [ 288.66 КБ | Просмотров: 1191 ]
Бортовой журнал
Пн янв 10, 2011 20:38
Автомобиль: KIMOLЁT
С клапаном от топливной системы плохо получается... нужно с переходниками заморачиваться....
Едет мне вот такое:
IMG_0028.JPG [ 55.39 КБ | Просмотров: 1161 ]
Будет в Харькове 20 января
Как поставлю отпишусь...
Вт янв 11, 2011 11:43
Едет в единичном экземпляре ?
Вт янв 11, 2011 21:52
Автомобиль: kimo)))
едет с КИМОродины? что ещё? сколько? можно совместными усилиями неплохой заказик забабахать.найдётся много желающих на много всего оттуда.. только вот занялся бы кто(с опытом)?
Ср янв 12, 2011 0:05
я б тоже себе купил. :)
Ср янв 12, 2011 0:18
У меня уже во второй раз антифриз прорывает уплотнение крана и штуцера. Уже и на специальный термостойкий силикон посадил, и прокладка масло-бензостойкая стоит. Или это антифриз такой едкий или точно нужно ставить родной клапан :)
Ср янв 12, 2011 1:07
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Господа, вчера обнаружил, что у меня пуст расширительный бачок, а какого цвета был тосол - не знаю. Взял ареометр (что под руки попало), набрал из радиатора (кстати не знал, что крышка в другую сторону крутится у китайцев, чуть голову ей не свернул), а цвет как у речной воды, слегка рыжевато-желтоватый. Подозреваю, что он был красный, у кого как? Или лучше нафиг его поменять весь? Просто я всю жизнь езжу на синем и никогда не видел цвет старого красного тосола и тем более запах. 8-)
Ср янв 12, 2011 10:12
Меняй полностью, чем быстрей, тем лучше.
Бортовой журнал
Ср янв 12, 2011 10:21
ihtiandr писал(а):
...Или лучше нафиг его поменять весь?
Лей что-нить нормальное. У мну с салона залито синее ликви.
Ср янв 12, 2011 10:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 134  След.
Eko
809
99786
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9711
Вс июн 17, 2018 10:14
Lisa
227
50715
Чт сен 02, 2021 13:59
