Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
 Стеклоочистители и омыватели
Сообщение Re: Перестали работать стеклоочистители в мороз!
это не разовая проблема. проблема внутри двигателя дворников, разбери, увидишь....
и начинай уже поиски 10-шного!
Пн дек 20, 2010 22:28
fantomasxxxx писал(а):
......в серв книжке прочитал,что на2 тыс пробега замена моторчика стеклоочистителей!....
а вот по-подробней можно - на какой странице или в разделе есть такое?...
в своей книжке и в любых других бумагах на авто я такого не нашел, пока....
Вт дек 21, 2010 15:29
А у меня в сервисной книжке написано - замена авто каждые 8000 км пробега.. :Езжу , меняю периодически...
Вт дек 21, 2010 16:48
Автомобиль: chery
,Уточняю,гарантийная замена,те -сгорел и поставили по гарантии!
Ср дек 22, 2010 0:47
да,да.... подтверждаю - гарантия рентабельна до 2001 км...
Ср дек 22, 2010 10:15
Автомобиль: chery
А что 10 ваз -моторчик мощнее и по креплению подходит?
Ср дек 22, 2010 10:28
в факе! а помощнее и движек и редуктор. два червяка и две промежуточные шестерни, у нашего один и ни одной соответственно... т.е. редуктор и движек проходят на порядок дольше.
Ср дек 22, 2010 12:13
Будте любезны подробнее рассказать где этот предохранитель, был могрый снег шел всю ночь налип толстый слой, ну яи включил дворники :eek: не справились, а также не нашел местоположение реле стеклоочистителей.
Чт фев 10, 2011 19:59
Все нашел самостоятельно спс за правильную подсказку.
НО :no: кто знает а зачем так много предахранителей и еще одно реле кто знает подскажите плиз.
Пт фев 11, 2011 8:44
Перестали работать дворники на 1 и 2 положениях, а на третьем когда их выключаешь не возвращаются в исходное положение (где выключил - там и стали). И еще, когда включаю первое или второе положение, то слышно что реле один раз клацает. Предохранитель целый, реле ставил другое, не помогло.
Может кто, что подскажет?
Временно пешеход.
Пт фев 11, 2011 13:46
может проблема в контактах рукоятки....
дворники запустить один раз смахнуть можно ведь и не включая в 1-е положение - прикосновением буквально слегка толкнуть рукоять вверх без фиксации. Может быть неаккуратно задел рукоять и повредились контакты в этом девайсе, которые вероятно очень компактные раз так реагируют на прикосновение....
если реле работает как положено и хоть в одном положении дворники но работают, то скорее всего дело в самой рукояте (в контактах).
но надо быть увереным что реле работает - посадочное место его чистое, не окисленное, контакты реле такие же....
Смотри реле и рукоять.
Сб фев 12, 2011 9:12
я уже в ветке Кимо отписывался,
повторю и ягуарам:
Трабла кроется в блоке моторчика/коромысла, тама должон быть концевичок. Он глючит (не дотягивается до какого-то положения) На третьей позиции включается лишь потому, то в данной ситуации пофиг, в каком положении находится перекидной контакт - если не вперед, то дотягивает назад, а потом вперед. Происходит включение, но с небольшой задержкой. Не мучай реле.
Сб фев 12, 2011 10:09
Спасибо. Я так и подозревал, что дело в блоке моторчика. Я его смогу сам отремонтировать (руки вроде из правильного места растут)? Или нужно менять весь блок?
Временно пешеход.
Сб фев 12, 2011 15:56
Белые стихи на мотив "Вредных советов" (ой, вчера было много вина и много вкусных суши)
Если в детстве ты сломал несколько игрушек,
Из моторчиков простых доставал магниты...
Знаешь что такое молоток и рожковый ключ??? -
Разобрать мотор от Jaggi (и потом собрать, быть может)
Ты конечно же сумеешь.
_________________Сможет и дурак.
Но не пейте много пива перед этой процедурой -
Может плохо получиться,
может с гайки ключ сорваться ...
И тогда получим брак.
Вс фев 13, 2011 11:31
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
Снял крышку под рулём, рисунка нету.
Какой предохранитель на щётки и насос омывателя?
У меня щётки не работают и насос омывателя молчит.
Бортовой Журнал
Ср фев 16, 2011 14:34
совсем свежо - яговоды в энный раз выкладывали мануалы -
последний раз тут
Скачиваешь последний Там,где эл схемы. В тексте есть табличка-схемка предов. На Аглицком, но не на белебердырском.
F19 Нижний ряд, четвёртый слева (нижний, не тот, где пинцет - мож картинка перевернута)
Ср фев 16, 2011 16:55
Сообщение Re: ХЕЛП, помогите с дворниками!!!
фуууух... и я туда же! :flirt:
Сегодня утром ещё работали, после обеда - нишиша!
Моторчик не гудит, предохранители все вроде целые, правда на глаз проверяла!
В итоге когда шевелю мотор дворников, они с горем пополам и слегка возмущаясь начинают двигаться, потом где-то посередине глохнут!
Что делать? Если сама начну ковыряться повлечёт ли это снятие с гарантии? Или ехать на сервис? Все говорят, что на сервисе всё равно что-нибудь придумают и бесплатно ничего не будет(
Чт мар 03, 2011 19:41
Po Lina писал(а):
Сегодня утром как села в машину решила смесни снежок - они сделали своё дело, а когда решила повторить манипуляции днём - они на меня обиделись и ( ) не сработали!
обиделись т.к. примерзли к стеклу
если предохранитель целый тогда моторчик приказал долго жить
схема прилагается.
схема.GIF [21.71 КБ]
Чт мар 03, 2011 21:29
да нет же, на улице -4 у нас, а до этого бывало и -25 и всё ок! К тому же стоит в гараже, где ей мёрзнуть? (
Чт мар 03, 2011 21:32
Надо правильно ставить диагноз!
цитата с небольшими дополнениями
VJ54 писал(а):
1) Движгул гудёт???
2) предохрик цел???
3) Двигул гудёт, но дворники не едуть? Включаешь дворники на прерывистый режим (3) и слушаешь как работает двигул, на обратном ходе руками помогаешь дворникам. Это если слизало часть зубьев на шестерне. - т.е. они слегка дернулись , мож даж туда (вниз) и обратно до середины - ремонт привода
если не 3), то 4) На выключенном двигуле пробуешь пошевелить дворники руками - если двигаются , да еще и легко - слетела тяжко. И вообще состояние поднакладочного пространства (там гдэ двигул) у многих просто мрак - от коллекции осенних листьев до запасов орехов местных белок. Тама нада всё вычистить, смазать от души и буде вам счастье.
5) дворникё застряло на пол-пути? (неважно вверх или вниз) - вернуть переключатель в пол выкл и попробовать включить , потом прерывистый режим.
И вот я ваял в Кимо-ветке про дворников и дворничек
6) эслы работает ТОЛЬКО в режиме быстро или самом крайнем, то это диагноз, описанный сообщении по ссылке.
Чт мар 03, 2011 21:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 315 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 16  След.
Akvaol
239
50916
Пн авг 31, 2015 17:01
Naddir
509
55734
Пт ноя 16, 2018 12:13
ugin Перейти к последнему сообщению
pilmusic
91
24579
Вс окт 13, 2019 9:13
Riki
103
26289
Ср ноя 28, 2018 20:12
selb Перейти к последнему сообщению
