Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 39  След.
 Коробка робот
Автомобиль: QQ lux мех
Сообщение Re: шумит коробка робот
Я так понимаю машина новая, гарантиная? Если да, то ехать на гарантию, если нет какой пробег авто? Масло в коробке меняли? Если меняли то на какое?
Пн дек 13, 2010 11:27
машина не новая 2006г,,(только купили,и старый хозяин естественно всю правду не выложил)пробег 50тыс.,,масло поменяли в коробке ,залили кастрол 75.\90 ,изменений никаких
Пн дек 13, 2010 11:36
Может защита двигателя дребезжит? или подшипники ступицы? А вообще так тяжело поставить диагноз, едь на диагностику
Пн дек 13, 2010 11:39
защиту сняли,,,звук механический идёт ,,,покажет что-нибудь диагностика????Ощущение складывается ,что полетело сцепление
Пн дек 13, 2010 11:43
Нужно ехать к спецу по трансмиссиям, ищите хорошего мастера в своем городе
Пн дек 13, 2010 12:53
Автомобиль: chery QQ AMT
Сообщение Re: течь коробки
сверху на роботе лежит(прикреплен) большой разъем(фишки папа+мама) в етом разъме(в маме)куча проводков(клемм), держатся они в разьеме благодаря стопорам(небольшие отгибы на кождой клеме) так вот ети стопора настолько слабеникие что после5-10 разединений фишек(папы и мамы) клеммы начинают из них випадать.Я хочу взять с жигулей или волги самый большой разьем, прикупить клемм(не евро, советского образца) и ето дело потихонько заменить путем последовательного откусывания проводов от старой фишки и припаиванием или обжимкой к новым клемам в втавлянием их в нашу жигулевскую фишку папу и маму одновременно по одному проводку. Доступно?
Последний раз редактировалось ManOwaR Ср дек 15, 2010 10:45, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн дек 13, 2010 14:26
Сообщение манжета РЦС
сегодня онаружил течь рабочего цилиндра сцепления. отсюда и ривки при переключениях.Вопрос: кто менял манжету в цилиндре, с чего подходит, если не подходит то где взять сколько будет стоять? забыл-коробка робот!
Вт дек 14, 2010 20:34
Автомобиль: Chery QQ
Понял. Надо химичить :?
Последний раз редактировалось ManOwaR Ср дек 15, 2010 10:44, всего редактировалось 1 раз.
злостный оверквотинг
Вт дек 14, 2010 22:43
Сообщение Re: манжета РЦС
я ,что, так сильно всех озадачил? ето ждет каждого у кого коробка робот.
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс дек 19, 2010 11:46, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт дек 17, 2010 14:25
iylia123 писал(а):
И снова всем доброго времени суток,, У меня проблема номер два. Коробка передач робот,,началось всё с того ,что появился шуршащий звук на первой передаче(как- будто что-то затирает),проехав 300 км появился и на второй ,,поездка была дальняя 1300км, потом на 3-ей ,,,в общем пока доехали до места (последние км 200 ехала более менее на 5-ой ) не шумит только задняя скорость,,,Подскажите пожалуйста кто-нибудь ,что это может быть?
шумят подшипники в коробке :-) тока обычно начинает шуметь 5 я потом 4 и тд. если мало масла...
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Пт дек 17, 2010 23:47
Найдено! на форуме любителей рено твинго вичитал следуеещее: манжеты подходят от газ24 и м 2141, тормозные!!!! инфа не проверенная после рождественских праздников буду внедрять :idea:
Р.S. Спасибо самому себе, что помог!!! :eek:
Чт янв 06, 2011 17:07
Сообщение Задня передача АКП
При ВИКЛЮЧЕННІ задньої передачі не гасне світло задньої передачі та мигає парктронік,підкажіть в чому може бути причина.
Чт янв 27, 2011 1:28
Автомобиль: qq люксори
Клубная карта №: 13
Сообщение Re: Задня передача АКП
можно не менять а полько wd40смазать и всё
всё будет хорошо ,но не в этой стране и не сейчас
Вс янв 30, 2011 13:57
Дякую за консультацію.
Вт фев 01, 2011 21:06
На СТО не можуть оприділити який із датчиків потрібно замінити або змастити.Підкажіть де він знаходиться.
Вт фев 01, 2011 21:12
Сообщение Выбивает передачу на АКПП
Всем привет. Вот недавно была приобретена chery QQ 0.8 на роботе 2006 года рождения с пробегом 56000. Сегодня замучала проблема выбивания скорости на N(нейтральную) при езде, причем обороты холостые держатся ровно, а вот прогазовать не получается. Не реагирует на педаль. После того как заглушишь, постоишь покуришь, попускает. Но снова и снова повторяется. Что это может быть ?
Если забит катализатор может ли быть связь ?
Пт мар 18, 2011 15:20
Сообщение Re: Выбивает передачу на АКПП
может стоит поменять масло, а если нет то на ремонт, самому АКП крутить сложно
Пт мар 18, 2011 16:18
В коробке масло не менял. Уровень в норме
Последний раз редактировалось Varelik Пт мар 18, 2011 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
Пт мар 18, 2011 16:44
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
maxer писал(а):
...замучала проблема выбивания скорости на N(нейтральную)...
Поподробнее: обороты двигателя падают до холостых на включенной передаче или коробка просто уходит в "N", или аварийно переключается и выдает ошибку (шестеренка с "!" на табло).
maxer писал(а):
...а вот прогазовать не получается. Не реагирует на педаль...
Давите на педаль газа, а движок не реагирует, работая на холостых?
maxer писал(а):
...постоишь покуришь, попускает....
Непонял?
Сб мар 19, 2011 3:44
Уходит в "N" и "!" на табло. Обороты холостые
Именно ;)
hsimps писал(а):
Непонял?
Через некоторое время начинает включаться и передача и прогазовывать можно.
При спокойной езде такой проблемы не наблюдается. Достаточно дать под хвост, как начинаются трабубли. Чего же я и спрашивал по поводу катализатора.
Сб мар 19, 2011 11:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 772 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 39  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Наверное очень легкая коробка у тиго...
stealth
Ср май 14, 2008 17:19
klemann Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не родная коробка на Тигго - возможно ли это?
rodion
20
6307
Пн сен 01, 2014 23:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка передач Chery Jaggi
мария
534
98889
Ср май 02, 2018 9:34
