Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
 Re: шумит коробка робот
Я так понимаю машина новая, гарантиная? Если да, то ехать на гарантию, если нет какой пробег авто? Масло в коробке меняли? Если меняли то на какое?
| Пн дек 13, 2010 11:27 |
iylia123
машина не новая 2006г,,(только купили,и старый хозяин естественно всю правду не выложил)пробег 50тыс.,,масло поменяли в коробке ,залили кастрол 75.\90 ,изменений никаких
| Пн дек 13, 2010 11:36 |
Romzess
Может защита двигателя дребезжит? или подшипники ступицы? А вообще так тяжело поставить диагноз, едь на диагностику
| Пн дек 13, 2010 11:39 |
iylia123
защиту сняли,,,звук механический идёт ,,,покажет что-нибудь диагностика????Ощущение складывается ,что полетело сцепление
| Пн дек 13, 2010 11:43 |
Romzess
Нужно ехать к спецу по трансмиссиям, ищите хорошего мастера в своем городе
| Пн дек 13, 2010 12:53 |
man1408
Автомобиль: chery QQ AMT
 Re: течь коробки
сверху на роботе лежит(прикреплен) большой разъем(фишки папа+мама) в етом разъме(в маме)куча проводков(клемм), держатся они в разьеме благодаря стопорам(небольшие отгибы на кождой клеме) так вот ети стопора настолько слабеникие что после5-10 разединений фишек(папы и мамы) клеммы начинают из них випадать.Я хочу взять с жигулей или волги самый большой разьем, прикупить клемм(не евро, советского образца) и ето дело потихонько заменить путем последовательного откусывания проводов от старой фишки и припаиванием или обжимкой к новым клемам в втавлянием их в нашу жигулевскую фишку папу и маму одновременно по одному проводку. Доступно?
Последний раз редактировалось ManOwaR Ср дек 15, 2010 10:45, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пн дек 13, 2010 14:26 |
man1408
 манжета РЦС
сегодня онаружил течь рабочего цилиндра сцепления. отсюда и ривки при переключениях.Вопрос: кто менял манжету в цилиндре, с чего подходит, если не подходит то где взять сколько будет стоять? забыл-коробка робот!
| Вт дек 14, 2010 20:34 |
Andi
Зарегистрирован: Вт июл 13, 2010 15:20 Сообщения: 27 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery QQ
 Re: течь коробки
Понял. Надо химичить
Последний раз редактировалось ManOwaR Ср дек 15, 2010 10:44, всего редактировалось 1 раз.
злостный оверквотинг
| Вт дек 14, 2010 22:43 |
man1408
 Re: манжета РЦС
я ,что, так сильно всех озадачил? ето ждет каждого у кого коробка робот.
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс дек 19, 2010 11:46, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пт дек 17, 2010 14:25 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
iylia123 писал(а): И снова всем доброго времени суток,, У меня проблема номер два. Коробка передач робот,,началось всё с того ,что появился шуршащий звук на первой передаче(как- будто что-то затирает),проехав 300 км появился и на второй ,,поездка была дальняя 1300км, потом на 3-ей ,,,в общем пока доехали до места (последние км 200 ехала более менее на 5-ой ) не шумит только задняя скорость,,,Подскажите пожалуйста кто-нибудь ,что это может быть? шумят подшипники в коробке  тока обычно начинает шуметь 5 я потом 4 и тд. если мало масла...
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Пт дек 17, 2010 23:47 |
man1408
 Re: манжета РЦС
Найдено! на форуме любителей рено твинго вичитал следуеещее: манжеты подходят от газ24 и м 2141, тормозные!!!! инфа не проверенная после рождественских праздников буду внедрять Р.S. Спасибо самому себе, что помог!!!
| Чт янв 06, 2011 17:07 |
vovak
 Задня передача АКП
При ВИКЛЮЧЕННІ задньої передачі не гасне світло задньої передачі та мигає парктронік,підкажіть в чому може бути причина.
| Чт янв 27, 2011 1:28 |
крофт катя
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 12:34 Сообщения: 19 Откуда: Чернигов
Автомобиль: qq люксори
Клубная карта №: 13
 Re: Задня передача АКП
можно не менять а полько wd40смазать и всё
всё будет хорошо ,но не в этой стране и не сейчас
| Вс янв 30, 2011 13:57 |
vovak
Дякую за консультацію.
| Вт фев 01, 2011 21:06 |
vovak
На СТО не можуть оприділити який із датчиків потрібно замінити або змастити.Підкажіть де він знаходиться.
| Вт фев 01, 2011 21:12 |
maxer
 Выбивает передачу на АКПП
Всем привет. Вот недавно была приобретена chery QQ 0.8 на роботе 2006 года рождения с пробегом 56000. Сегодня замучала проблема выбивания скорости на N(нейтральную) при езде, причем обороты холостые держатся ровно, а вот прогазовать не получается. Не реагирует на педаль. После того как заглушишь, постоишь покуришь, попускает. Но снова и снова повторяется. Что это может быть ?
Если забит катализатор может ли быть связь ?
| Пт мар 18, 2011 15:20 |
 Re: Выбивает передачу на АКПП
может стоит поменять масло, а если нет то на ремонт, самому АКП крутить сложно
| Пт мар 18, 2011 16:18 |
maxer
В коробке масло не менял. Уровень в норме
Последний раз редактировалось Varelik Пт мар 18, 2011 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
| Пт мар 18, 2011 16:44 |
hsimps
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 8:53 Сообщения: 106 Откуда: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
maxer писал(а): ...замучала проблема выбивания скорости на N(нейтральную)... Поподробнее: обороты двигателя падают до холостых на включенной передаче или коробка просто уходит в "N", или аварийно переключается и выдает ошибку (шестеренка с "!" на табло). maxer писал(а): ...а вот прогазовать не получается. Не реагирует на педаль... Давите на педаль газа, а движок не реагирует, работая на холостых? maxer писал(а): ...постоишь покуришь, попускает.... Непонял?
| Сб мар 19, 2011 3:44 |
maxer
hsimps писал(а): Поподробнее: обороты двигателя падают до холостых на включенной передаче или коробка просто уходит в "N", или аварийно переключается и выдает ошибку (шестеренка с "!" на табло). Уходит в "N" и "!" на табло. Обороты холостые hsimps писал(а): Давите на педаль газа, а движок не реагирует, работая на холостых? Именно Через некоторое время начинает включаться и передача и прогазовывать можно. При спокойной езде такой проблемы не наблюдается. Достаточно дать под хвост, как начинаются трабубли. Чего же я и спрашивал по поводу катализатора.
| Сб мар 19, 2011 11:50 |
