Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  След.
 Печка! (или как согреться в Эларе?)
Автомобиль: chery elara
Сообщение Re: Печка! (или как согреться в Эларе?)
100% рано,я менял на 74 000тыс. когда слил он оказался чистым, хотелось назад залить.И напрашивается вопрос,как и чем может забиться радиатор печки? :?
Последний раз редактировалось Varelik Вт дек 07, 2010 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Вт дек 07, 2010 21:31
Накипь. окисление. и всякие хим реакции хреновы!
Вт дек 07, 2010 21:44
Автомобиль: ------
Хороший вопрос, ответ напрашивается сам собой, а ничем. Если в системе охлаждения не было водопроводной воды, то все будет чисто. Но промыть желательно, чтобы смыть продукты износа. Это банальная грязь, может быть слегка маслянистая, я промываю дистиллированной водой залил, погонял двигатель до полного прогрева, чтобы большой контур заработал, охладил и слил в помойку, можно компресором слегка дунуть, чтобы все выгнать и залил свежую ОЖ.
Вт дек 07, 2010 22:08
и чем может забиться радиатор печки? :?[/quote]
Сам теряюсь в догадках :o Скорее всего из-за малого расхода через печку(а летом и его нет) родной антифриз выпадает в осадок и получается такая бяка.
Вт дек 07, 2010 22:38
Чего там точно нет,так это накипи.
Вт дек 07, 2010 22:40
Может вместо антифриза залить воды и бухнуть туда литер уксуса? или кока колы... И покататься денек.
Вт дек 07, 2010 22:55
Автомобиль: ------
У нас нету краников в СО, потому ОЖ через печку циркулирует круглогодично
Ср дек 08, 2010 0:49
Автомобиль: ------
Ой, не нада никакого уксуса и колы, что вам машина плохого сделала, чтобы так её. Воздух выгоните из печки, ведь практически никто не жалуется.
Ср дек 08, 2010 0:53
Точно Valentin! Вот с уксусом и колой это стрёмно!
Ср дек 08, 2010 10:06
Эт где их нет? :o А на фотке,что по вашему?Инопланетянин?
Ср дек 08, 2010 20:01
Автомобиль: ------
У мну такой самопальный крантик стоял на 41-м Москвиче, нужная была весчица, летом перекрывал, на зиму открывал, но там заслонки были жидковаты и летом горячий воздух в салон пэр проникал, на Чери тоже все регулируется только заслонками, никаких краников нет, в дальнейшем может быть тоже краник врежу, пока такой необходимости нет. И причем тут инопланетяне?
Ср дек 08, 2010 20:26
Фотка бардачка с отвёрткой,там стоит кран отопителя. http://www.elcats.ru/fullinfo.aspx?flag ... eSupport=1 А это радиатор отопителя,как видите он имеет разрыв в который становится кран.
Ср дек 08, 2010 21:30
Автомобиль: ------
На той фотке ничего непонятно, у меня получше имеется, спасибо Алексу 095 подогнал. Это российская сборка, у нас крантиков нет.
Ср дек 08, 2010 22:20
Это не Российская сборка,у меня она собрана в Китае. :D
Чт дек 09, 2010 7:24
у меня нет крана
Чт дек 09, 2010 10:26
А я не говорил,что они на каждой машине стоят,есть и без кранов.
Чт дек 09, 2010 21:37
Автомобиль: ------
Сегодня поменял ОЖ. Старую слил сняв шланг с нижнего бачка радиатора куда подставил плоскую емкость, вытекла мутноватая зелено-голубоватая жидксть-результат доливки нашего Тосола, но на вид еще вполне работоспособная. Залил дистиллированную воду, погонял движок для промывки системы, включал отопитель салона, грела как всегда. Затем слил воду, она была тоже мутноватая и такого же цвета как ОЖ, но слабее. Залил свежую ОЖ G11, такая была залита с конвеера, свежая жидкость имела зеленый цвет и была идеально прозрачной. В процессе заливки прожимал руками доступные шланги, особенно те, что на печку идут для удаления воздуха. Все прошло на УРА, прокатился, печка работает как зверь. Никаких пробок на радиаторе не откручивал.
Чт дек 09, 2010 22:13
Сколько литров вошло?
6 хватит?
Чт дек 09, 2010 22:58
Автомобиль: ------
Да и вышло и зашло 5.5 литров.
Чт дек 09, 2010 23:51
Спасибо!
Чт дек 09, 2010 23:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пн сен 08, 2014 20:54
Омар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Ср июн 15, 2016 8:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Может быть полезным (всё об Эларе)!
Vasily
152
73206
Чт янв 04, 2018 22:05
Чт янв 31, 2013 20:14
