Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 56  След.
 Расход топлива
Сообщение Re: Расход топлива
slavutich писал(а):
Господа! А давайте попробуем расход не в литрах бензина и газа считать, а грн./на 1км. Вот у меня до этого на АВЕО 1км. за 50000км прбега( с постоянным записыванием в мобилку) вышел 0.57грн. На ТИГО за 9500км- 0.77грн -это все бензин. Теперь фиксирую нагазу (только начал). А у кого какие есть данные? А обратный пересчет в литры прост.
На газу будет примерно 50коп/км.А так на бензе было тоже самое.
Вс сен 26, 2010 12:50
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
chits писал(а):
во всем виноваты задние тормоза они сами тормозят и расход нереальный :(
:-D смотрю КОНКРЕТНО ЗАДЕЛИ тебя эти суппорта. :?
Вс сен 26, 2010 18:53
У меня машина на обкатке, проехал пока мало но расход следующий:
по городу 12л.
по трассе 10л.
В дальнейшем напишу следующие результаты.
Последний раз редактировалось Andriy_Tiggo Вс сен 26, 2010 23:36, всего редактировалось 1 раз.
Вс сен 26, 2010 20:01
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Быстро исправил :D Теперь правельно!
Последний раз редактировалось Salvator Пн сен 27, 2010 0:55, всего редактировалось 3 раз(а).
Вс сен 26, 2010 22:03
Salvator писал(а):
Наверно наоборот.
Да верно опечатка :wizard:
А чем можна по точнее измерять расход топлива ???
Вс сен 26, 2010 23:37
В 2007 году мы взяли Матиз с АКП, с моторчиком 0,8л. И до 10тыков, это в ковычках экономное чудо, хавало ну никак не менее 10л на сотню по Киеву. УЗ-Деу сказало, что так и должно быть. После 10тык и после ряда мер принятых лично мной исходя из опыта, матизьен стабильно кушаль около 7 литров на сотню. (могло быть и 6 так и 8). Сейчас Тигрик, тоже с АКП на обкатке и по предварительным результатам получается 12-13литров на сотню. Так что это вполне нормальный расходец. До 10тыс. я его трогать не буду, пусть кушает, как ему нужно.
Пн сен 27, 2010 10:25
Говорят что если стоит автоматическая коробка передач то расход бензина больше чем в механической коробке передач. ??? это правда???
Пн сен 27, 2010 12:46
Да, больше, но опять-же при одинаковом стиле езды. Могу конечно и объяснить, но об этом уже столько сказано. Больше конечно оказывает влияние манера езды. Например на том же нашем тигрике, если ездит жена - то где-то 10-11л/100км, а у меня 13-14, хотя вроде и все плавненко и аккуратненько и не быстренько. Но это хвакт:)))
Пн сен 27, 2010 14:47
Понятно.
Просто такой вопрос возник когда покупал автомобиль у дилера, знакомые сказали что если взять автомат то будет брать больше бензина примерно так + 1-2л.. Поэтому я выбрал коробку механическую, ну и еще потому что мне механика больше импонирует.
Просто AT коробка передач удобная --- просто на газ нажал и все.
Последний раз редактировалось Varelik Вс дек 05, 2010 1:31, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Пн сен 27, 2010 16:31
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
вот и еще одно подтверждение мох слов :http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=1581&start=660
gsm писал(а):
ПОВТОРЯЮ. :P
В расходе все зависит от манеры вашей езды. ;)
Пн сен 27, 2010 20:43
Автомобиль: tiggo 2.4 at
По трассе не пробовал,город 14л 2.4ат пробег 400км
Сб дек 04, 2010 19:59
14 л :-o я в шоке
Последний раз редактировалось Varelik Вс дек 05, 2010 1:32, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Сб дек 04, 2010 23:09
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
shumic078!
От чего в шоке? Сколько раз говорили, что на новой машине в процессе обкатки расход повышенный. Падает к 10000км. пробега.
Расход зависит от стиля езды (сильно!), от бензина (в меньшей степени, но также значительно), от состояния мотора и ходовой.
У меня поначалу было также почти 14л. Затем расход стал падать. Сейчас поставил БК и контролирую время впрыска, чтобы было не более 7-8 мск. (Это, конечно, не езда а ... Но иногда получается. Немо меня поймет.) Бензин ОККО 95 пульс. Проехал почти сотню (98км) стрелка только на полделения сдвинулась! Раньше такого и близко не было.
Контролирую только по полному баку. Когда проверял герметичность колец модулей и заливал медленно из канистры, то обратил внимание на шипящий звук (люки были открыты, чтобы видеть, не перельется ли бензин.) Залил под завязку. Звук продолжался. Уровень упал. Еще долил и так несколько раз, пока звук не прекратился. Это воздух из бака выходил через адсорбер!
Заправился на заправке до отстрела. Спустился в гараж. Около 1 км. Стал доливать из канистры понемногу. Вошло еще около 6 л.!!! Так что до отстрела - это не точно.
Я стараюсь проезжать около 400 км. и потом из канистр доливаю, а остаток из мерной посуды. Так точнее.
Вс дек 05, 2010 0:37
если Вы правильно понимаете, как определить расход, то вовсе не обязательно заправлять до отказа после отстрела пистолета... Ваши доливы к расходу никакого отношения не имеют
Последний раз редактировалось Varelik Вс дек 05, 2010 1:34, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Вс дек 05, 2010 1:00
Имеют! В том смысле, что отстрел может происходить при разном количестве (реальном) бензина в баке. А так есть уверенность, что в баке изначально было вполне определенное кол-во и раз доливалось опять до полного (реально) то и измерения точные. Эту методику придумал не я!!! Она используется давно и описана на многих форумах, как самая точная!
Вс дек 05, 2010 1:09
Ну дак если Вы не знаете, то я Вам расскажу и докажу, что до отстрела вполне достаточно, будет так же точно.
Заезжаем на заправку, обнуляем пробег за поездку, заправляем полный бак до отстрела (первого!!!, дальше лить нельзя). Выкатываем больше половины бака (чем больше выкатаем, тем точнее средний расход). Едем на ту же самую заправку, подъезжаем к той же самой колонке (это важно, т.к. уклон дороги у каждой колонки свой и показания будут отличаться), снова льём до первого отстрела, смотрим количество заправленного бензина и пойденный километраж. Дальше математика. И не надо ничего лить аж по самое нихочу :)
Последний раз редактировалось Varelik Пт янв 14, 2011 10:02, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
Вс дек 05, 2010 9:02
Уважаемый! А что тут знать?! При заправке до отстрела в баке каждый раз (в силу разных причин) может оказаться разное количество топлива. (Хоть и немного, но все же, разное!).
Именно поэтому, почти на всех профессиональных сайтах и рекомендуют замер по полному баку (да еще из мерной посуды!) как самый точный. Спорить тут не о чем. Это общепризнанный факт.
Вс дек 05, 2010 11:52
Автомобиль: Tiggo FL
Знаком со спецификой работы АЗС и АГЗС. Касаемо отстрела-пистолет отстреливает при соприкосновении с пеной, а количество ее зависит от многих факторов: температура, состав, скорость заправки и даже-процента саляры в бензине т.к. после саляры, резервуар бензовоза никто не промывает, соотвецтвенно, точность измерений(до отстрела) может состовлять плюс-минус 2-3 литра
Вс дек 05, 2010 12:01
Ну если сводить к нулю все погрешности, то надо учесть, на сколько стоковый одометр брешет. Для определения поправки засечь разницу на трассе по дорожным километровым столбам на дальности не менее 25 км, а желательно на 80 - 100, непременно проверив давление в шинах. Кто тут пыжился расходом чисто по одометру, считайте, что сами себе лапшу на уши вешали, поскольку реальный пробег, а соответственно, и скорость на 2-4% меньше, а реальный расход - выше :not_i:
п.с.Показания скорости и пробега моего откалиброванного БК совпали с GPS в Навител 3.2.6 :?
Пн дек 06, 2010 1:23
Клубная карта №: 194
Ой ребята, я бы это назвал занудством! )))))))))))))))))
Давай те прикинем ошибку вычислений , даже взяв отстрел, на одной и тоже заправке. В разницу отстрела в 2-3 литра не верю, по крайней мере на заправках, где постоянно заправляюсь. Откалибровав свой БК с точностью до 0,1 литра, я уже научился проверять ,сколько залили мне в бак на заправке!))))))) Вот потому и утверждаю, что разница в отстреле будет не более 300-400 грам, и это в худшем случае, у меня в реальности получаеться 100-150 грам. Если выкатать хотя бы 30 литров, то даже эти 300 грамм будут всего 1%! Что значит разница в расходе 10 литров на сотню или 10,1? это критично???
Теперь , что касаеться одометра, что что он врет никому не секрет, по моим прикидочным данным, при стоковой резине около 7%. Но не забывайте , что резину уже ставят все разную , следовательно у всех одометр будет показывать свои значения! Я например расход меряю не по одометру, а по БК, а его я откорректировал по GPS.
Пн дек 06, 2010 12:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1113 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 56  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Система экономии топлива -Реально?!
CH4
51
15224
Пн июл 13, 2009 23:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Усилитель моторного топлива ТОТЕК
Рост
Ср янв 11, 2012 0:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. датчик уровня топлива
pardena
Пт янв 04, 2019 22:38
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик уровня топлива
vitalik
169
62985
Пн май 26, 2014 18:08
Karpets Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
