Terecon
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 6:14 Сообщения: 175 Откуда: Киев
 Re: Расход топлива
slavutich писал(а): Господа! А давайте попробуем расход не в литрах бензина и газа считать, а грн./на 1км. Вот у меня до этого на АВЕО 1км. за 50000км прбега( с постоянным записыванием в мобилку) вышел 0.57грн. На ТИГО за 9500км- 0.77грн -это все бензин. Теперь фиксирую нагазу (только начал). А у кого какие есть данные? А обратный пересчет в литры прост. На газу будет примерно 50коп/км.А так на бензе было тоже самое.
| Вс сен 26, 2010 12:50 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Расход топлива
chits писал(а): во всем виноваты задние тормоза они сами тормозят и расход нереальный   смотрю КОНКРЕТНО ЗАДЕЛИ тебя эти суппорта.
| Вс сен 26, 2010 18:53 |
Andriy_Tiggo
 Re: Расход топлива
У меня машина на обкатке, проехал пока мало но расход следующий: по городу 12л. по трассе 10л.
В дальнейшем напишу следующие результаты.
Последний раз редактировалось Andriy_Tiggo Вс сен 26, 2010 23:36, всего редактировалось 1 раз.
| Вс сен 26, 2010 20:01 |
Salvator
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 15:15 Сообщения: 226 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
 Re: Расход топлива
Быстро исправил  Теперь правельно!
Последний раз редактировалось Salvator Пн сен 27, 2010 0:55, всего редактировалось 3 раз(а).
| Вс сен 26, 2010 22:03 |
Andriy_Tiggo
 Re: Расход топлива
Salvator писал(а): Наверно наоборот. Да верно опечатка А чем можна по точнее измерять расход топлива ???
| Вс сен 26, 2010 23:37 |
Nemo-B
 Re: Расход топлива
В 2007 году мы взяли Матиз с АКП, с моторчиком 0,8л. И до 10тыков, это в ковычках экономное чудо, хавало ну никак не менее 10л на сотню по Киеву. УЗ-Деу сказало, что так и должно быть. После 10тык и после ряда мер принятых лично мной исходя из опыта, матизьен стабильно кушаль около 7 литров на сотню. (могло быть и 6 так и 8). Сейчас Тигрик, тоже с АКП на обкатке и по предварительным результатам получается 12-13литров на сотню. Так что это вполне нормальный расходец. До 10тыс. я его трогать не буду, пусть кушает, как ему нужно.
| Пн сен 27, 2010 10:25 |
Andriy_Tiggo
 Re: Расход топлива
Говорят что если стоит автоматическая коробка передач то расход бензина больше чем в механической коробке передач. ??? это правда???
| Пн сен 27, 2010 12:46 |
Nemo-B
 Re: Расход топлива
Да, больше, но опять-же при одинаковом стиле езды. Могу конечно и объяснить, но об этом уже столько сказано. Больше конечно оказывает влияние манера езды. Например на том же нашем тигрике, если ездит жена - то где-то 10-11л/100км, а у меня 13-14, хотя вроде и все плавненко и аккуратненько и не быстренько. Но это хвакт:)))
| Пн сен 27, 2010 14:47 |
Andriy_Tiggo
 Re: Расход топлива
Понятно. Просто такой вопрос возник когда покупал автомобиль у дилера, знакомые сказали что если взять автомат то будет брать больше бензина примерно так + 1-2л.. Поэтому я выбрал коробку механическую, ну и еще потому что мне механика больше импонирует. Просто AT коробка передач удобная --- просто на газ нажал и все.
Последний раз редактировалось Varelik Вс дек 05, 2010 1:31, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Пн сен 27, 2010 16:31 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Расход топлива
Nemo-B писал(а): Да, больше, но опять-же при одинаковом стиле езды. Могу конечно и объяснить, но об этом уже столько сказано. Больше конечно оказывает влияние манера езды. Например на том же нашем тигрике, если ездит жена - то где-то 10-11л/100км, а у меня 13-14, хотя вроде и все плавненко и аккуратненько и не быстренько. Но это хвакт:))) вот и еще одно подтверждение мох слов : http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=1581&start=660 gsm писал(а): ПОВТОРЯЮ. В расходе все зависит от манеры вашей езды.
| Пн сен 27, 2010 20:43 |
sergius
Автомобиль: tiggo 2.4 at
 Re: Расход топлива
По трассе не пробовал,город 14л 2.4ат пробег 400км
| Сб дек 04, 2010 19:59 |
eXformer
 Re: Расход топлива
14 л  я в шоке
Последний раз редактировалось Varelik Вс дек 05, 2010 1:32, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Сб дек 04, 2010 23:09 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
 Re: Расход топлива
shumic078! От чего в шоке? Сколько раз говорили, что на новой машине в процессе обкатки расход повышенный. Падает к 10000км. пробега. Расход зависит от стиля езды (сильно!), от бензина (в меньшей степени, но также значительно), от состояния мотора и ходовой. У меня поначалу было также почти 14л. Затем расход стал падать. Сейчас поставил БК и контролирую время впрыска, чтобы было не более 7-8 мск. (Это, конечно, не езда а ... Но иногда получается. Немо меня поймет.) Бензин ОККО 95 пульс. Проехал почти сотню (98км) стрелка только на полделения сдвинулась! Раньше такого и близко не было. Контролирую только по полному баку. Когда проверял герметичность колец модулей и заливал медленно из канистры, то обратил внимание на шипящий звук (люки были открыты, чтобы видеть, не перельется ли бензин.) Залил под завязку. Звук продолжался. Уровень упал. Еще долил и так несколько раз, пока звук не прекратился. Это воздух из бака выходил через адсорбер! Заправился на заправке до отстрела. Спустился в гараж. Около 1 км. Стал доливать из канистры понемногу. Вошло еще около 6 л.!!! Так что до отстрела - это не точно. Я стараюсь проезжать около 400 км. и потом из канистр доливаю, а остаток из мерной посуды. Так точнее.
| Вс дек 05, 2010 0:37 |
eXformer
 Re: Расход топлива
если Вы правильно понимаете, как определить расход, то вовсе не обязательно заправлять до отказа после отстрела пистолета... Ваши доливы к расходу никакого отношения не имеют
Последний раз редактировалось Varelik Вс дек 05, 2010 1:34, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Вс дек 05, 2010 1:00 |
Dmitry.O.
 Re: Расход топлива
Имеют! В том смысле, что отстрел может происходить при разном количестве (реальном) бензина в баке. А так есть уверенность, что в баке изначально было вполне определенное кол-во и раз доливалось опять до полного (реально) то и измерения точные. Эту методику придумал не я!!! Она используется давно и описана на многих форумах, как самая точная!
| Вс дек 05, 2010 1:09 |
eXformer
 Re: Расход топлива
Ну дак если Вы не знаете, то я Вам расскажу и докажу, что до отстрела вполне достаточно, будет так же точно. Заезжаем на заправку, обнуляем пробег за поездку, заправляем полный бак до отстрела (первого!!!, дальше лить нельзя). Выкатываем больше половины бака (чем больше выкатаем, тем точнее средний расход). Едем на ту же самую заправку, подъезжаем к той же самой колонке (это важно, т.к. уклон дороги у каждой колонки свой и показания будут отличаться), снова льём до первого отстрела, смотрим количество заправленного бензина и пойденный километраж. Дальше математика. И не надо ничего лить аж по самое нихочу
Последний раз редактировалось Varelik Пт янв 14, 2011 10:02, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Вс дек 05, 2010 9:02 |
Dmitry.O.
 Re: Расход топлива
shumic078 писал(а): Ну дак если Вы не знаете, Уважаемый! А что тут знать?! При заправке до отстрела в баке каждый раз (в силу разных причин) может оказаться разное количество топлива. (Хоть и немного, но все же, разное!). Именно поэтому, почти на всех профессиональных сайтах и рекомендуют замер по полному баку (да еще из мерной посуды!) как самый точный. Спорить тут не о чем. Это общепризнанный факт.
| Вс дек 05, 2010 11:52 |
snuker
Зарегистрирован: Чт ноя 18, 2010 21:49 Сообщения: 133 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Tiggo FL
 Re: Расход топлива
Знаком со спецификой работы АЗС и АГЗС. Касаемо отстрела-пистолет отстреливает при соприкосновении с пеной, а количество ее зависит от многих факторов: температура, состав, скорость заправки и даже-процента саляры в бензине т.к. после саляры, резервуар бензовоза никто не промывает, соотвецтвенно, точность измерений(до отстрела) может состовлять плюс-минус 2-3 литра
| Вс дек 05, 2010 12:01 |
Vlad_S
 Re: Расход топлива
Ну если сводить к нулю все погрешности, то надо учесть, на сколько стоковый одометр брешет. Для определения поправки засечь разницу на трассе по дорожным километровым столбам на дальности не менее 25 км, а желательно на 80 - 100, непременно проверив давление в шинах. Кто тут пыжился расходом чисто по одометру, считайте, что сами себе лапшу на уши вешали, поскольку реальный пробег, а соответственно, и скорость на 2-4% меньше, а реальный расход - выше п.с.Показания скорости и пробега моего откалиброванного БК совпали с GPS в Навител 3.2.6
| Пн дек 06, 2010 1:23 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: Расход топлива
Ой ребята, я бы это назвал занудством! ))))))))))))))))) Давай те прикинем ошибку вычислений , даже взяв отстрел, на одной и тоже заправке. В разницу отстрела в 2-3 литра не верю, по крайней мере на заправках, где постоянно заправляюсь. Откалибровав свой БК с точностью до 0,1 литра, я уже научился проверять ,сколько залили мне в бак на заправке!))))))) Вот потому и утверждаю, что разница в отстреле будет не более 300-400 грам, и это в худшем случае, у меня в реальности получаеться 100-150 грам. Если выкатать хотя бы 30 литров, то даже эти 300 грамм будут всего 1%! Что значит разница в расходе 10 литров на сотню или 10,1? это критично??? Теперь , что касаеться одометра, что что он врет никому не секрет, по моим прикидочным данным, при стоковой резине около 7%. Но не забывайте , что резину уже ставят все разную , следовательно у всех одометр будет показывать свои значения! Я например расход меряю не по одометру, а по БК, а его я откорректировал по GPS.
| Пн дек 06, 2010 12:18 |
