Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 44  След.
 Диагностика, коды неисправностей
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Сообщение Re: Диагностика Chery Kimo
Посмотреть познавательно. Только нифига с переводом не понятно да и такого рода тестер не у каждого в гараже имеется))))
Чт ноя 11, 2010 13:07
Светятся индикаторы подушек безопасности, при сканировании бортового ошибок не обнаружено (прошивка QQ6.. т.к. другая не подкл.). Че делать?
Вс ноя 14, 2010 21:18
Сообщение Re: Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
Если диагностический разъем находится в бардачке, то эта схема может помочь. Бардачком оторвало
провода из диагностического разъема. Стал тухнуть экран, загорелась лампочка АБС и недостаточный
уровень торм. жидкости.
Бортовой компьютер Престиж V55-02
престиж схема.JPG [ 42.23 КБ | Просмотров: 2685 ]
Пн ноя 22, 2010 15:26
Такая фигня и у меня случилась, но бардачком ни чего не отарвало. Сегодня задумал перепрограмировать БК, купил универсальный программатор, но фишка не подходит к разъему расшерителя сигнала, помогите, кто перепрограммировал бк сам, как подсоеденяли?
Вт дек 14, 2010 17:11
какая?
universalnii-programmator.jpg [ 23.93 КБ | Просмотров: 2443 ]
Вт дек 14, 2010 22:00
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
У ПАНАСКИНА -- USB !!!! А это СОМ !
Православный..
Вт дек 14, 2010 22:07
[quote="ACTECO"]какая?
Стал выключаться БК а на приборной панели мигать сзначёк АВС и" ториозные колодки". А когда разъем рассоеденяю на приборке тухнут эти лампочки. Думаю, что накрылся сам расширитель сигналов.
Вт дек 14, 2010 23:24
У меня такие значки загорались когда подключал KL-переходник и EML-327. Когда потом на СТО подключили сканер - было все ок. Так что возможно дело не в расширителе сигналов.
Если разберешься, то дай ответ.
Ср дек 15, 2010 0:05
дело не в расширителе, а контактах.
Стал выключаться БК а на приборной панели мигать заначек АВС и" тормозные колодки".
у меня такое уже было.
1.отсоединяем с расширителя и диагностической колодки все путли
2.подкючаем все обратно.
3.включаем зажигание, входим в меню настройки выбор ЭБУ OBD-II нажимаем Enter, БК должен его увидеть.
СХЕМА.JPG [ 21.33 КБ | Просмотров: 2401 ]
Ср дек 15, 2010 15:51
Думаю в кантактах уж разбираюсь, всё не однократно было проверено. Факт в том, что периодически эбу распозноется, и так-же периодически пропадает. даже от самого компа отсоеденяю штекер гаснут мигающий АВС, думал перешить комп, купил ЮСВ программатор, так и не смог запустить, не очень хороше владею компьютером. nalnik пытался мне по телефону помочь, но тоже безуспешно.
Ср дек 15, 2010 16:44
Давай фотки разъемов в студию. Может заберемся всем миром?
Ср дек 15, 2010 19:32
Ни кто не сталкивался с таким чудом техники
400L_.jpg [ 332.88 КБ | Просмотров: 2882 ]
http://www.shtat.ru/produkt/Unicomp_420/ ? По параметрам похож на Престиж 55-02.
Ср дек 15, 2010 21:34
Панаскин, сегодня перепрошил Престиж v55-02 на новую прошивку (правда с 3 попытки удалось заставить программатор увидеть БК).
http://www.microline.ru/content/BK-Firm ... 2.9up.html по этой инструкции??? Если по ней, то пару тонкостей: в настройках программы программатора скорость COM порта 57600 ну и соответствующий порт. Нажимаем кнопку ЗАПИСАТЬ и только потом подключаем разъем БК.
Чт дек 16, 2010 13:02
Спасибо огромное за подсказку. Но у меня оказалась проблема не в самом компе, а в расширителе сигналов. Даже без подсоеденения компьютера бк проблема остается, а вот если вытыкнуть с разъема сам расширитель, то всё становится на свои места.
Чт дек 16, 2010 18:37
ответ разработчиков престижа на данную проблему " Стал тухнуть экран, загорелась лампочка АБС и недостаточный уровень торм. жидкости."
Здравствуйте.
А до этого БК работал? Вам необходимо перезагрузить и настроить БК.
с уважением, Александр.
Чт дек 16, 2010 21:19
Почти год назад купил БК, проблема точ, точь как сейчас была изначально, пошол поменять, поменяли только расширитель, теперь опять таже самая проблема. Перепрошить сам не смог, уже отдал знакомым. кто владеет этой ситуацией. Как перпрограмируют проверю, если станет всё без проблем, тогда я буду рад и счастлив. Спасибо всем огромное в помощи моей проблемы.
Чт дек 16, 2010 21:33
У меня сегодня вот чего приключилось: повернул ключ до диагностики, моргает абс и колодки, выключил повторил, тоже самое, закончилось когда вытащил колодку от расширителя сигнала из разъема OBD2 и снова включил само-диагностику машины. У кого такое было? повториться буду искать в чем грабли.
Чт дек 16, 2010 22:05
этот глюк у всех!!!!!!!!!!!
диагностическая колодка подключена через иммобилайзер.
версия: иммобилайзер не дружит с пристижем ( k-line) нужно брать с ЭБУ
кто силен в электронике, ответь!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чт дек 16, 2010 22:30
Странно с лета катаюсь, первый раз. Не совсем понял что брать с ЭБУ? и к-лайн это же тип обмена инфой (протокол так сказать, по одной линии). Я не понял твою мысль. :(
В инструкции ничего противоречивого не нарыл, но и утверждающего :)
Чт дек 16, 2010 23:09
незаводится машина
ошибка 1 6 1 2, ошибка сброса процессора
все случилось после того как коротнула лампочка в багажнеке, менял ее
нашел перегоревший предохранитель, заменил, работает свет в салоне но машина не заводится
маслает стартер и все
все предохранители проверил, впорядке
Пт дек 17, 2010 20:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 869 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 44  След.
bozon
20
27831
Вт фев 11, 2014 11:45
bozon
125
42000
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цвета и их коды Чери Элара
bozon
42
17493
Вс авг 11, 2013 14:49
в форуме Водителю на заметку
Yukon
Вс дек 26, 2010 15:15
