Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 134  След.
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Угу... У меня Верилюбовский антифог лежит до сих пор (полтора года уже :) ) воспользовался два раза, потом только обдувом справлялся... А антифог испльзую для очков на страйкбольных играх... Там обдува нет :)
Вт авг 31, 2010 13:35
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Сначала так и сделал,включил конд.Потом вспомнил,что есть средство с собой,решил испытать.Не ахти как,но помогает.Правда потом белый налет на стекле остается.Конд. не охота было включать без острой нужды,дорога со спусками и подъемами,поэтому остановился на пару минут,побрызгал,протер и забыл.Мою ситуацию с запотеванием усложняло еще и то,что перед тем,как сесть в салон,мы капитально все промокли.Дело было на рыбалке.
Вт авг 31, 2010 13:39
Автомобиль: KIMOня
та же проблема..все запотевает..надо попробовать аэрозольки? какие проверенные?
Вт авг 31, 2010 17:10
Я покупал дешевую,за 40рублей с чем то,обдув все равно надо включать.Продают еще,какие то автомобильные,выбор велик.Можно порыться на форуме любителей дайвинга,кстати там я и нашел совет по использованию пены для бритья.А кто то вообще шампунь использует.Хочу сам пену попробовать,надо только купить,а то закончилась.
Вт авг 31, 2010 17:46
Клубная карта №: 1061
А по-моему вопрос не стоит выеденного яйца. Такой влажности как в Закарпатье, когда идёт дождь, на Украине мало где есть. Кондиционер на рецеркуляцию, скорость обдува на окна сначала 2, через пару минут на1, температура между красным и синем и никакого запотевания на окнах. Так приходится ездить почти всю осень. Но для этого кондишен и существует. Но конечно основная нагрузка на него ложится летом.
Последний раз редактировалось VPK Вт авг 31, 2010 19:13, всего редактировалось 1 раз.
Вт авг 31, 2010 19:09
Клубная карта №: 1011
За всё время експлуатации КИМО (уже больше двух лет) ни разу не заморачивался о запотевании стёкол.
Летом чуть начинают потеть, включил кондиционер на несколько секунд и всё прошло.
Зимой печка справляется с запотеванием.
Вт авг 31, 2010 19:12
Сообщение Кондиционер
Всем привет, еще раз пересмотрел форум, но кроме советов по чистке кондиционера ничего больше не нашел об этом чудо устройстве. День назад заметил, что у меня кондиционер начал выдавать меньше холода :eek: , а сегодня вообще, такое впечатление, что он просто воздух гоняет :( , может что посоветуете по даному вопросу? :?
Последний раз редактировалось Anonymous Пн сен 27, 2010 23:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Задаём вопросы в соответствующих темах. Спасибо.
Пн сен 27, 2010 22:54
На сервис по кондеям надо ехать.
Перед поездкой можно сделать небольшую самодиагностику.
Например как сказано тут.
www.freezer.ru
Вт сен 28, 2010 9:50
Автомобиль: chevrolet aveo
открой капот и слева над стойкой увидешь трубки кондея с штуцерами,на одном Н,на другом L,аккуратно нажми чем-нибудь и поймешь-есть давление в системе или нет,а дальше (если нет) все очень просто,в ремонт с заправкой....
Вт сен 28, 2010 10:46
Спасибо, в обед глану неприменно ;)
Вт сен 28, 2010 10:58
Сообщение Re: Время прогрева двигателя.
Мыссык писал(а):
Склоняюсь к изначальной версии Колесника-для отвода воздуха. Товарищ Аирман даже подсказал, что есть такое явление-кавитация. (для тех, кто спросит-откуда там взяться воздуху?) Всю статью из википедии о кавитации я не осилил, но что то в этом есть.
Вчера тоже ради интереса почитал про кавитацию.Очень интересно показано на примере гребных корабельных винтов.Такое действительно может возникнуть в районе крыльчатки помпы.Там написано:. Кавитация
возникает в результате
местного понижения
давления в жидкости ,
которое может происходить
либо при увеличении её
скорости...То есть эти самые газовые пузырьки.Так же там написано:В местах контакта жидкости
с быстро движущимися
твердыми объектами
( рабочие органы насосов,
турбин, гребные винты
судов, подводные крылья
и т. д.) происходит
локальное изменение
давления . Если давление в
какой-то точке падает ниже
давления насыщенного
пара , происходит
нарушение целостности
среды . Или, проще говоря,
жидкость закипает. Затем,
когда жидкость попадает в
область с более высоким
давлением , происходит
«схлопывание» пузырьков
пара...То есть в теории,если даже там и появляются,какие либо пузырьки,то как только они отходят от помпы,при выравнивании давления они схлопываются и через этот шланг от двигателя в радиатор идет лишь одна ОЖ.Значит можно не бояться таким образом завоздушить систему и смело пережимать этот шланг,о котором мы все так спорим.
Последний раз редактировалось sanch.80 Чт окт 21, 2010 20:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Чт окт 21, 2010 19:17
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Мне особенно это пондравилось примере гребных корабельных бинтов
Надо ставить КРАН (зимой закрывать) - и хватит умничеть! ;)
Православный..
Чт окт 21, 2010 19:30
nalnik,не хочу с тобой спорить и ссориться,так как мы тут общие проблемы решаем.Но на слово"бинты" не стоило делать такой акцент-это всего лишь описка,тем более,что у тебя самого с грамматикой не важно.
А по вопросу глушить или нет-видимо можно глушить.Может он всего лишь для отвода воздуха при смене ОЖ?
Чт окт 21, 2010 21:03
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Так и Я не спорю и не ругаюсь. Но второй год про одну трубку ----- :shock:
Не грамотный - зато читаю быстро и много! :drag:
Православный..
Чт окт 21, 2010 21:19
Да ладно.Проехали.Забудем и будем заниматься тем,чем всегда занимались на этом форуме,т.е. помогать друг другу :drinks:
Скоро,наверное начнется третий сезон выяснения,для чего же она нужна :D
Кстати,nalnik,ты полностью перекрываешь кран или чуть циркуляцию оставляешь?летом пробовал с закрытым краном ездить?
Чт окт 21, 2010 21:52
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Я его ваще не ставил (гараж теплый снимаю 2000р в месяц, 50 метров от дома), живу в Кисловодске тут больще шипы нужны и то до 12 часов. Все по буграм горам то вверх то в низ. :frends: Мы тут как в кратере "промеж" гор!
Православный..
Последний раз редактировалось nalnik Чт окт 21, 2010 22:14, всего редактировалось 1 раз.
Чт окт 21, 2010 21:57
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Я думаю(писал уже про это) лучьше все таки в резиновый шланг "впердолить" жиклер воздушный от ВАЗ класики. 1-2мм чтоб осталось.
Православный..
Чт окт 21, 2010 22:12
Да,про жиклёр понравилась идея.У меня еще мысль поставить туда игольчатый кран,который ставится на жигули для слива о.ж. из блока и радиатора.
Чт окт 21, 2010 22:31
Все-таки, перед тем как глушить трубку, просто ради интереса заклейте скотчем нижние радиаторные решетки! 5 минут времени. Просто попробуйте и скорее всего желание эксперементировать (если это не настойчивое желание хоть что-нибуть изменить вообще :D ) с трубкой отпадет за ненадобностью. Так как авто будет прогреваться очень даже шустро. В прошлую зиму у нас морозы тоже были ничего так себе и все было ок. Уж поверьте! Я холод ненавижу. Только прогревать на месте смысла нет. Чем быстрее поедешь, тем быстрее нагреется.
Сб окт 23, 2010 22:03
Поступил надежнее - поставил кран. Вариант перекрытия трубки на моторах с пластиковым впускным коллектором.
Сб окт 23, 2010 22:06
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 134  След.
Riki
24
9712
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50733
Чт сен 02, 2021 13:59
Eko
809
100013
Сб сен 26, 2020 20:51
