BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Угу... У меня Верилюбовский антифог лежит до сих пор (полтора года уже  ) воспользовался два раза, потом только обдувом справлялся... А антифог испльзую для очков на страйкбольных играх... Там обдува нет
| Вт авг 31, 2010 13:35 |
sanch.80
Зарегистрирован: Сб июн 26, 2010 19:03 Сообщения: 269 Откуда: Россия,г.Чeбоксaры
Автомобиль: Chery Kimo +ГБО
Сначала так и сделал,включил конд.Потом вспомнил,что есть средство с собой,решил испытать.Не ахти как,но помогает.Правда потом белый налет на стекле остается.Конд. не охота было включать без острой нужды,дорога со спусками и подъемами,поэтому остановился на пару минут,побрызгал,протер и забыл.Мою ситуацию с запотеванием усложняло еще и то,что перед тем,как сесть в салон,мы капитально все промокли.Дело было на рыбалке.
| Вт авг 31, 2010 13:39 |
riderwan
Зарегистрирован: Чт авг 05, 2010 15:25 Сообщения: 87 Откуда: Kiev
Автомобиль: KIMOня
та же проблема..все запотевает..надо попробовать аэрозольки? какие проверенные?
| Вт авг 31, 2010 17:10 |
sanch.80
Я покупал дешевую,за 40рублей с чем то,обдув все равно надо включать.Продают еще,какие то автомобильные,выбор велик.Можно порыться на форуме любителей дайвинга,кстати там я и нашел совет по использованию пены для бритья.А кто то вообще шампунь использует.Хочу сам пену попробовать,надо только купить,а то закончилась.
| Вт авг 31, 2010 17:46 |
VPK
Клубная карта №: 1061
А по-моему вопрос не стоит выеденного яйца. Такой влажности как в Закарпатье, когда идёт дождь, на Украине мало где есть. Кондиционер на рецеркуляцию, скорость обдува на окна сначала 2, через пару минут на1, температура между красным и синем и никакого запотевания на окнах. Так приходится ездить почти всю осень. Но для этого кондишен и существует. Но конечно основная нагрузка на него ложится летом.
Последний раз редактировалось VPK Вт авг 31, 2010 19:13, всего редактировалось 1 раз.
| Вт авг 31, 2010 19:09 |
Клубная карта №: 1011
За всё время експлуатации КИМО (уже больше двух лет) ни разу не заморачивался о запотевании стёкол. Летом чуть начинают потеть, включил кондиционер на несколько секунд и всё прошло. Зимой печка справляется с запотеванием.
| Вт авг 31, 2010 19:12 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
 Кондиционер
Всем привет, еще раз пересмотрел форум, но кроме советов по чистке кондиционера ничего больше не нашел об этом чудо устройстве. День назад заметил, что у меня кондиционер начал выдавать меньше холода  , а сегодня вообще, такое впечатление, что он просто воздух гоняет  , может что посоветуете по даному вопросу?
Последний раз редактировалось Anonymous Пн сен 27, 2010 23:27, всего редактировалось 2 раз(а).
Задаём вопросы в соответствующих темах. Спасибо.
| Пн сен 27, 2010 22:54 |
Motto
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
На сервис по кондеям надо ехать. Перед поездкой можно сделать небольшую самодиагностику. Например как сказано тут. www.freezer.ru
| Вт сен 28, 2010 9:50 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
открой капот и слева над стойкой увидешь трубки кондея с штуцерами,на одном Н,на другом L,аккуратно нажми чем-нибудь и поймешь-есть давление в системе или нет,а дальше (если нет) все очень просто,в ремонт с заправкой....
| Вт сен 28, 2010 10:46 |
Tigrik-007
Спасибо, в обед глану неприменно
| Вт сен 28, 2010 10:58 |
sanch.80
 Re: Время прогрева двигателя.
Мыссык писал(а): Склоняюсь к изначальной версии Колесника-для отвода воздуха. Товарищ Аирман даже подсказал, что есть такое явление-кавитация. (для тех, кто спросит-откуда там взяться воздуху?) Всю статью из википедии о кавитации я не осилил, но что то в этом есть. Вчера тоже ради интереса почитал про кавитацию.Очень интересно показано на примере гребных корабельных винтов.Такое действительно может возникнуть в районе крыльчатки помпы.Там написано:. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости , которое может происходить либо при увеличении её скорости...То есть эти самые газовые пузырьки.Так же там написано:В местах контакта жидкости с быстро движущимися твердыми объектами ( рабочие органы насосов, турбин, гребные винты судов, подводные крылья и т. д.) происходит локальное изменение давления . Если давление в какой-то точке падает ниже давления насыщенного пара , происходит нарушение целостности среды . Или, проще говоря, жидкость закипает. Затем, когда жидкость попадает в область с более высоким давлением , происходит «схлопывание» пузырьков пара...То есть в теории,если даже там и появляются,какие либо пузырьки,то как только они отходят от помпы,при выравнивании давления они схлопываются и через этот шланг от двигателя в радиатор идет лишь одна ОЖ.Значит можно не бояться таким образом завоздушить систему и смело пережимать этот шланг,о котором мы все так спорим.
Последний раз редактировалось sanch.80 Чт окт 21, 2010 20:36, всего редактировалось 3 раз(а).
| Чт окт 21, 2010 19:17 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Мне особенно это пондравилось примере гребных корабельных бинтовНадо ставить КРАН (зимой закрывать) - и хватит умничеть!
| Чт окт 21, 2010 19:30 |
sanch.80
nalnik писал(а): Мне особенно это пондравилось примере гребных корабельных бинтовНадо ставить КРАН (зимой закрывать) - и хватит умничеть!  nalnik,не хочу с тобой спорить и ссориться,так как мы тут общие проблемы решаем.Но на слово"бинты" не стоило делать такой акцент-это всего лишь описка,тем более,что у тебя самого с грамматикой не важно. А по вопросу глушить или нет-видимо можно глушить.Может он всего лишь для отвода воздуха при смене ОЖ?
| Чт окт 21, 2010 21:03 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Так и Я не спорю и не ругаюсь. Но второй год про одну трубку -----  Не грамотный - зато читаю быстро и много!
| Чт окт 21, 2010 21:19 |
sanch.80
nalnik писал(а): Так и Я не спорю и не ругаюсь. Но второй год про одну трубку -----  Не грамотный - зато читаю быстро и много!  Да ладно.Проехали.Забудем и будем заниматься тем,чем всегда занимались на этом форуме,т.е. помогать друг другу Скоро,наверное начнется третий сезон выяснения,для чего же она нужна Кстати,nalnik,ты полностью перекрываешь кран или чуть циркуляцию оставляешь?летом пробовал с закрытым краном ездить?
| Чт окт 21, 2010 21:52 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Я его ваще не ставил (гараж теплый снимаю 2000р в месяц, 50 метров от дома), живу в Кисловодске тут больще шипы нужны и то до 12 часов. Все по буграм горам то вверх то в низ.  Мы тут как в кратере "промеж" гор!
Последний раз редактировалось nalnik Чт окт 21, 2010 22:14, всего редактировалось 1 раз.
| Чт окт 21, 2010 21:57 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Я думаю(писал уже про это) лучьше все таки в резиновый шланг "впердолить" жиклер воздушный от ВАЗ класики. 1-2мм чтоб осталось.
| Чт окт 21, 2010 22:12 |
sanch.80
Да,про жиклёр понравилась идея.У меня еще мысль поставить туда игольчатый кран,который ставится на жигули для слива о.ж. из блока и радиатора.
| Чт окт 21, 2010 22:31 |
airman
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 17:46 Сообщения: 231 Откуда: 天津 (Tianjin) China/Kyiv UA
Все-таки, перед тем как глушить трубку, просто ради интереса заклейте скотчем нижние радиаторные решетки! 5 минут времени. Просто попробуйте и скорее всего желание эксперементировать (если это не настойчивое желание хоть что-нибуть изменить вообще  ) с трубкой отпадет за ненадобностью. Так как авто будет прогреваться очень даже шустро. В прошлую зиму у нас морозы тоже были ничего так себе и все было ок. Уж поверьте! Я холод ненавижу. Только прогревать на месте смысла нет. Чем быстрее поедешь, тем быстрее нагреется.
| Сб окт 23, 2010 22:03 |
Sergg
Поступил надежнее - поставил кран. Вариант перекрытия трубки на моторах с пластиковым впускным коллектором.
| Сб окт 23, 2010 22:06 |
Lisa |
227 |
50685 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Важная
Bohdan75 |
30 |
273902 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
99557 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
