Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  След.
 Электрика
Саме так.
Чт янв 31, 2008 10:41
Клубная карта №: 223
Я к чему веду - бывает такое, что не хочеться открывать все двери, а только свою, да и в целях безопасности - когда выходишь или открываешь свою, никто уже не откроет ту дверь, которую ты не хочешь, чтобы кто-то открыл. Или я может краски сгущаю? Но все же что-то в этом есть.
Изображение Изображение
Чт янв 31, 2008 10:46
Конечно есть в американинах даже снятие с охраны родной сигналкой в два этапа первым нажатием - дверь водителя а вторым - все остальные.Токо вот еще - если уж така ситуация что все двери открывать не хочца то чаще всего и свою наверное не стоит а еще лучше - от греха подальше.
Чт янв 31, 2008 10:54
да, и поставить в гараже под сигналку. И гараж под сигналку. И прилегающюю площадь. И соседей напрячь, чтоб смотрели :-o
Чт янв 31, 2008 11:03
Да кстати о Ц.З. У меня такая фишка ключем откр. и закрываются все заки, фишкой которая возле ручки (водительская)только закрывает а на открытие всех замков не работает такаеже ситуация с кнопкой возле упр.стеклопод. Кумарит ктото хочет выйти надо постоянно ему открывать . Шо робыть хто знае? буду вдячный!
Чт янв 31, 2008 23:20
Все, переключатель поставлен. Работники склада оказалось тормозят там. А так бы давно уже, все таки 2 месяца прошло.
На счет замков - может там фишки на дверях в положении "не открывать изнутри" - своеобразный "родительский замок" (нужно открыть дверь, на ребре переключатель). Почитайте инструкцию эксплуатации автомобиля.
Вт фев 05, 2008 10:38
Да не с этим все ОК!Я думаю это или кнопка или может какой нибудь блочок или реле хто зна .Поеду пусть наши СТОшники зырять авось чето и высмотрят :shock:
Вт фев 05, 2008 22:46
Автомобиль: tiGGo
Сообщение Умер стеклоподъемник, обогрев заднего стекла, прикуриватели
Сегодня ничего особенного не происходило, проехал 50 км, по приезду решел компрессором подкачать колеса. Ранее качал все было гуд. Вставил в передний прикуриватель компрессор, нажал кнопку "on" и жду...а он брык почти загудел и молчит. думаю шо за кака, пошел в багажник, вставил туда - работает. подкачал одно колесо, приступил ко второму - опять брык, почти загудел и молчит. поглядел предохранитель в салоне - целый. Думаю дай еще попробую, мож че не работает - действительно, стеклоподъемники молчат (буквально за 10 мин до того работали) и не работает обогрев заднего стекла...даже кнопка не нажимается, хотя до этого работала. Проверил предохранитель подъемников - тоже все ок. Мож еще че не работает, уже не хотел расстраиваться, потыкал что на глаза попалось вроде отклонений больше не нашел :sad: придеццо обязательно ехать на СТО, пусть делают :viking: мож кто с чем то подобным сталкивался прошу поделится опытом :oops: хочу вооружиться так сказать знаниями, чтобы гарантийщики не впаривали ерунду :aikido:
Сб окт 11, 2008 17:04
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Re: умер стеклоподъемник, обогрев заднего стекла, оба прикуриват
Поздравляю :)))
У нас на работе, у паренька тоже насос электрический, жаловался что у него постоянно горит предохранитель на 15 ампер, ну я на Тиге решил проверить, воткнул в прикуриватель (ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАКРУТИВ НА НИПЕЛЬ) - а вот это неправильно, надо сначало включить насос а потом рабочий накручивать тогда не сгорит предохранитель, ну в общем включаю насос - он дрыг и всё, и стеклоподъемники тоже не работают :) В общем всё как обычно сгорел предохранитель на 15 ампер (он и на прикуриватель и на стеклоподъемник работает) - заменил и всё ОК.
Ты какой предохранитель проверял? Просто симптомы 1 в 1 как у меня.
предохранитель F5 CIgarette Lighter на 15 ампер, внешне не видно что он горелый, вытаскиваешь и сбоку смотришь. МОжет у тебя + еще какойто сгорел который на багажную розетку идет.
Сб окт 11, 2008 21:00
Автомобиль: tiGGo
Чорд :oops: я чего то запарилсо, по книжке не туды глянул и не тот предохранитель выдернул, тада завтра утречком наверно проблему решу :cars: спс Asvon за подсказку :drinks: только вот как оно последовательно у меня отрубалось, то один прикуриватель (или там 2 отдельных предохранителя?), потом второй, и почему стеклоподъемник здох? ведь на него отдельный предохранитель, и чего эт кнопка обогрева стекла перестала фунциклировать :( ...я действительно сначала прикрутил нипель, а потом тока включил насос, не думал что тут западня может случится, никогда раньше не предавал этому значения :drag:
Сб окт 11, 2008 22:03
Автомобиль: tiGGo
Сообщение Re: Умер стеклоподъемник, обогрев заднего стекла, прикуриватели
заменой одного предохранителя все заработало, кроме прикуривателя в багажнике. Перебрал все салонные предохранители и понял что дело не в них :(
Вс окт 12, 2008 13:05
Там электрическая схема на Тигра неправильная, опытным путем установлено, что этот 1 предохранитель на 15 ампер стоит и на прикуриватель и на стеклоподъемники и на обогрев стекла/зеркал, а вот про заднюю розетку ничего сказать не могу, т.к. не совал ибо знал, что сгорит :)
Вс окт 12, 2008 13:15
то shurik@ Предохранительных площадок в Тиге цельных 3 штуки - под рулем , под капотом(справа) и самая малоизвестная широким массам (за исключением Эдика Cat RedCat-a - он уже столкнулся :-D ) - а именно на кузовном контроллере (за бардачком справа на стойке пассажирской двери). Ищи внимательно - где то да найдется сгоревший...
Чт окт 16, 2008 9:19
Автомобиль: tiGGo
спс, на досуге пошукаем :D ох и браты китайцы электрики ... :)
Чт окт 16, 2008 9:45
Предохранитель на стеклоподьёмники находится на подрулевой площадке .
Чт окт 23, 2008 22:47
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
Диагнозист писал(а):
... самая малоизвестная широким массам... на кузовном контроллере (за бардачком справа на стойке пассажирской двери)...
... такого даже в мануале нет! ))
Сб окт 25, 2008 4:08
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 283
Сообщение Re: Проблемы с электроникой
Po povodu provodki kogda ya pokupal to mne na Odessa - Avto skazali chto obogrev zerkal i zadnego stekla proishodit nezavisimo ot polojeniya klucha zajiganiya, fignya kakayto nu ya ne proveryal poka tolko kupil, mojet u teya na vvod prikurivatelya zapitali obugrev sideniy, tak tak prakticheski na vseh avto prikurivatel, takje rabotaet nezavisimo ot polojeniya klucha v zamke zajiganiya.
Сб окт 25, 2008 9:56
Ну что тут сказать кроме как - "Ты суслика видишь ? "
"Нет !"
" И я не вижу , а ОН ЕСТЬ !" :?
Сб окт 25, 2008 10:29
yaric
Если ты внимательно присмотришься, то в этой теме последнее сообщение было ровно год назад.
Сб окт 25, 2008 10:59
Jack
Prinoshu izveneniya. Opyat spasibo "A larchik prosto otkrivalsya".
Сб окт 25, 2008 11:29
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 364 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посоветуйте где найти хорошего электрика Chery e5
GVV
Ср авг 10, 2016 13:14
Jack_Carver Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электрическая схема Chery Amulet. ( электрика )
Valera
211
94045
Пн май 24, 2021 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. электрика проводка Где второй блок предохранителей?
Даймонд
Ср фев 04, 2015 22:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите толкового электрика для Тигго
в форуме Автосалоны и сервисы
come2dima
Чт ноя 24, 2011 14:20
freelite Перейти к последнему сообщению
