Даймонд
Зарегистрирован: Вт май 06, 2008 13:24 Сообщения: 101 Откуда: KIEV
 Замена термостата
Добрый день! Кто сталкивался (уже) с заменой термостата? Долго прогревается. Настораживает. Было у меня такое уже на старой машине.  Может менял уже кто?- пробег 30 тонн Спасибо
_________________ По равнинам да по взгорьям!
| Пн ноя 10, 2008 13:57 |
Anton Oprya
 Re: Замена термостата
есть такое дело, вообще говоря прогреваемся не по датчику температуры а смотрим на обороты, упали ниже 1000 (800-900 оборотов) тогда и едем, как только поехали через 2-3 минуты датчик температуры уже в средней зоне
| Пн ноя 10, 2008 14:18 |
ivandrey
Зарегистрирован: Сб янв 05, 2008 20:34 Сообщения: 76 Откуда: Запорожская обл.
Автомобиль: Tiggo 1.8
Я прогреваю только время, необходимое неспеша закрыть гараж - минуту-две, может еще пару иногда, если надо стекла протереть. Потом меделенно еду и через еще минуты 3 стрелка в средней зоне.
По теме: замена датчика на будущее интересует. Если можно - с фото.
| Пн ноя 10, 2008 21:43 |
Moroz
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 17:24 Сообщения: 309 Откуда: Одесса-Раздельная
Клубная карта №: 141
Даймонд писал(а): Добрый день! Кто сталкивался (уже) с заменой термостата? Долго прогревается. Настораживает. Было у меня такое уже на старой машине.  Может менял уже кто?- пробег 30 тонн Спасибо Что именно настораживает? Долгий прогрев? Так и должно быть. Датчик инертный. А какая была старая машина?
| Ср ноя 12, 2008 1:53 |
Даймонд
была когда-то вектра 2 литра.  постепенно увеличивалось время прогрева. а потом и стрелка вообще подниматься перестала. вот потому и настораживает.
| Ср ноя 12, 2008 12:19 |
kolbasko
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 15:45 Сообщения: 287 Откуда: Киев
Клубная карта №: 341
Как выяснилось господа, у нас с вами один и тотже термостат стоит. Посему решил написать. С наступлениев холодов двигатель греется очеь долго. С включенной печкой во время движения температура двигателя - падает  . Варианта два: либо термостат заклинил, либо он не того темпретурного диапозона. Посему и вопрос: Может кто-то менял термосат на Эларе не на родной???
| Чт ноя 20, 2008 17:49 |
Даймонд
Еще раз полностью поддерживаю коллегу.  Греется долго. Кто менял? И где он вообще стоит? Может Ахметов знает? Ау?  Спасибо. П.с. Обратил внимание на то, что участились случаи скорой продажи наших Элар. В чем проблема? Большая часть с пробегом до 40т. Спасибо.
| Чт ноя 27, 2008 13:39 |
Anton Oprya
кризис того и продают, наверное в основном кредитные
| Чт ноя 27, 2008 13:41 |
Даймонд
Да Банки взвентили цены на кредиты. Год проездил а цена упала как за 3ри Обидно Да? дык еще и кредит жмет не хило.......
| Чт ноя 27, 2008 15:28 |
Igor Krivich
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 11:58 Сообщения: 137 Откуда: Конотоп
Возродил тему. Зима на носу. Надо чето думать с прогревом. На Форд, напр. было 2 варианта термостатов. С ранним открыванием большого круга (типа для теплых краев) и поздним, с более холодным климатом. Никто не встречал такого на наши машины?
| Чт окт 07, 2010 20:38 |
Да думаю что можно подобрать на более тёплый! Их щас куча! (наверное с Ланцера примерять ближе всего нужно) ИМХО Только вот не охота снимать!
| Чт окт 07, 2010 20:57 |
Igor Krivich
Замерзнешь, поменяешь  . только Ланцер ни при чем. Движок-то не оттуда
Последний раз редактировалось Varelik Чт окт 07, 2010 21:45, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Чт окт 07, 2010 21:41 |
Ну это что правда, то правда! А про Ланцер я действительно тупонул! Зы! Но не думаю что это дефицит! ИМХО Подобрать всё таки думаю что не должно составить проблем!
| Чт окт 07, 2010 21:48 |
Igor Krivich
Если не ошибаюсь, надо что-б при 60ти большой круг включал, а не при 40ка градусах
| Чт окт 07, 2010 21:53 |
А не на 76- 87 градусах??? (есть ещё до 96 если я не ошибаюсь, термостаты до открытия большого круга) Вот 90 градусов и есть рабочая температура двигателя!
| Чт окт 07, 2010 22:06 |
Igor Krivich
Может. Точно не знаю. Для начала попробую промыть систему с печкой. И нормальный тосол залить. Там видно будет. Жаба давит. На Хюндае, знакомый говорит, через 3мин горячий воздух идет. Не может быть, что-б у нас так не грело.
Последний раз редактировалось Varelik Чт окт 07, 2010 22:48, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Чт окт 07, 2010 22:35 |
Ты знаешь! Я грею около 5-ти минут! Холодно! А только начинаю ехать! То сразу же тепло с печки дует! Но я тосола долил выше метки на 1 см! А вообще ещё нужно глянуть! Уровень с радиатором охлаждения! И узнать на каком уровне находится радиатор печки от уровня в расширительном бачке! Может ещё на 1 см долить нужно тосола! ИМХО Возможно тогда ситуация изменится?
| Чт окт 07, 2010 22:55 |
Igor Krivich
Температура потока в салон такая-же как и температура трубок охлаждения. надо чтобы движок быстрее нагревался до раб. температуры. Больше жидкости, больше давление, дольше прогрев. Надо проверить при какой температуре вкл. большой круг
| Чт окт 07, 2010 23:19 |
яков12
Господа,термостат на Эларе начинает открываться при 87градусах,вместо него встаёт термостат от волги.Только ситуацию это не улучшит
| Пт окт 08, 2010 7:22 |
яков12
Igor Krivich писал(а): Может. Точно не знаю. Для начала попробую промыть систему с печкой. И нормальный тосол залить. Там видно будет. Жаба давит. На Хюндае, знакомый говорит, через 3мин горячий воздух идет. Не может быть, что-б у нас так не грело. Промой конечно,но этим тепла особого не дождёшся  Есть 2 решения для получения большего тепла.1-поставить дополнительную помпу(лучше бошевскую)2-сделать так,чтобы при включённой печке,перекрывался малый круг охлаждения идущий мимо печки.Короче печка на Эларе подключена ПАРАЛЕЛЬНО малому кругу да плюс ещё 2 маленьких патрубка на обогрев маслянного фильтра и дросселя.Естественно через печку жидкость течёт еле-еле.Можете сами убедиться,стянув правый патрубок с печки(если стоять лицом к машине).При заведённом движке жидкость еле будет течь.
| Пт окт 08, 2010 7:28 |
