Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 50  След.
 ГУР, рулевая рейка
Клубная карта №: 1061
Сообщение Re: ГУР, рулевая рейка
xamid писал(а):
дали официалы код датчика s21-3407030
но с оговоркой что может это и не он )))
Лучше бы дали адресс, где этот датчик купить. А вообще , други не парьтесь по поводу датчика. Ставится заглушка и нет проблем, что жидкость ГУР уйдёт неожиданно. Изменений в работе машинки практически никаких. И второй вариант: Плоскость датчика, с которой подтекает жидкость заливается эпоксидной смолой .
Ср авг 11, 2010 18:54
ACTECO
Автомобиль: chery kimo
"Когда руль стоит прямо двигатель работает датчик разомкнут, поворачиваем руль в любую сторону на небольшой угол датчик включается т.е. соединяется с массой авт. и возрастают об. двигателя как только уменьшаем усилие на руль об. падают
пробовал на своем ав. х.х. 768 об включается клапан 800об
без клапана об на х.х 768об
садим провод на корпус от датчика об. х.х 800об
так что этот датчик до ж...ы он только повышает об двигателя на х.х якобы не давая двигателю глохнуть на х.х. вся его миссия .Так что его можно забыть он больше ничем не управляет ни давлением ни управлением давления ГУР."
Я считаю, что разница между 768 и 800 оборотов не существенна. Мнение ACTECO и свой опыт в эксплуатации с датчиком совпали.
Ср авг 11, 2010 20:37
Еще раз звонил в этот сервис. Говорят у них установка заглушек поставлена на поток, никто не жаловался. К тому же у них внушительный парк такси логан обслуживается, на котором они это проверили. В ихнем магазине запчастей есть все детали, а эти датчики они даже не закупают ввиду их бесполезности. Так что склоняюсь к заглушке.
Рено Логан тоже страдает этой болезнью.Цитата взята из форума РЕНО.
Ср авг 11, 2010 21:21
ACTECO
Вопросик по ГУР.
Из бачка ГУР идут две трубки.
Которая из них подача, которая обратка, как определить.
И рабочее давление какое у ГУР?
Начинаю наблюдать продукты износа в бачке гидрача.
В Волгах 3110, в БМВ, еще может где то, жижа ГУР фильтруется через фильтр.
Есть мысля в обратку фильтр приколхозить, топливный или масляный поставить.
Пн авг 16, 2010 8:48
толстый шланг от бачка к насосу это питание самого насоса ,второй шланг от рейки к бачку обратка. Бачок ГАЗ бывает из пластмассы и металлический . Давление порядка 80-150кг\см2 насос лопастной.Так что Мotto давай устанавливай бачок с фильтром нармальная тема.
bachok_cxema..jpg [ 32.97 КБ | Просмотров: 2792 ]
Пн авг 16, 2010 13:59
вот еще неразборной фильтр ГАЗ на 60тыс км 15мм(к насосу) и 12мм(обратка)
30080_03.jpg [ 11.49 КБ | Просмотров: 2674 ]
pic36.JPG [ 12.22 КБ | Просмотров: 2674 ]
Пн авг 16, 2010 18:31
Sergg писал(а):
Мягче конечно не станет, но стучать станет намного меньше.
Может у кого кого есть другие варианты как побороть ее стук ?
Понял почему у мну стучит...всё дело в креплении к раме под панелью, крепёж упирается в болты(приваренные к раме) и высовывает одну часть с другой, я его полностью открутил и впихнул "руль" где-то на 7-10мм, что бы в таком положении зажать нужно в крепеже сделать больше отверстия или подложить прокладки(пока так сделал),
SP_A1285.jpg [ 160.34 КБ | Просмотров: 2594 ]
чтоб вся конструкция закрепилась к раме и не натягивала(вытягивала) одну часть с другой(на шлицах)...на первом(от руля) креплении тоже подложил(в два раза тоньше), потому, чтоб руль ниже опустить, а то он высоко поднялся...
Пн сен 06, 2010 10:16
И ? Какой результат ?
Пн сен 06, 2010 19:25
Cовсем конечно звук не исчез(нужно всю рулевую пройтись подотягивать и нижнее шлицовое вдавить и зажать) - но на порядок тише стало...я вот раньше, упирался в руль и он уходил вниз и отпустив его, назад возвращался. Теперь как не упираюсь - не вдавливается ;)
Пн сен 06, 2010 19:58
Я вот никак немогу вдавить руль, открутил гайку начал давить а тут опа, не идет. В чем проблема? что сделать?
Ср сен 29, 2010 20:12
Хорошо пообедать. 8-)
Ср сен 29, 2010 23:09
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
и так уважаемые.отогнал машину на сто,проехал с мастером по ухабам,по слушали,по дёргали,сказал(оставляй,будем разбираться),позвонил мастеру после обеда,спросил что с рейкой,
вердикт:замена подшипников(сильно люфтили) заводской бок,и точили втулки,я так понял.
сегодня после обеда буду забирать машину,напишу свои впечатления
Ср окт 06, 2010 8:43
Ну так что там, как результат, что сделали, что поломали?
Ср окт 06, 2010 15:44
Автомобиль: джага
забрал машинку и был приятно удивлён.не гремит не стучит на вывернутых колёсах,только слышно как работают стойки,и потрескивает где то пластик впереди,а так я очень доволен :idea:.вот так вот
Ср окт 06, 2010 19:25
а какой пробег был до постановки на ремонт? С нуля тоже било при поворотах?, я так понимаю рулевая у вас такая же как и у Кимо?
Ср окт 06, 2010 21:01
Автомобиль: джага
38000км, с новья стучала,начала раздрожать,особенно когда везёш других людей в машине,не приятно как то.
Ср окт 06, 2010 21:14
У всех с новья стучит рейка и рулевой вал на кочках.
С валом можно решить проблему, минимизировав стуки, установив рулевую колонку в положение, когда стуков минимум.
Чт окт 07, 2010 9:45
Я тоже так думал, а оказалось это шаровые уже на 1500 км накрываться стали.
Чт окт 07, 2010 11:39
кстати согласен. После замены рычагов не стало стуков на поворотах
Чт окт 07, 2010 11:42
Автомобиль: SQR 7130S12
Рычаги не менял, только шаровые - эффект аналогичный!!!
Чт окт 07, 2010 15:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 50  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая
Тарас
932
115172
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind Перейти к последнему сообщению
CheryK
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая ..
Рожновский
552
79739
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рулевая, ГУР
NEXT
261
79679
Чт май 28, 2020 23:02
