Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
Автомобиль: chery elara
Сообщение Re: Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
пробег 71 000. знакомые на сто купили новый прибор для чистки форсунок.Для пробы предложили почистить на моей elare,,я согласился.До етого никаких нареканей небыло,катаюсь только на 92.после чистки машина заметно поменялась. Стала более резвой,появился плавный розгон на всех оборотах.Я приятно удивлен.по расходу топлива немогу сказать ничего.
Сб сен 25, 2010 18:08
Новая проблема или и не проблема вовсе.
Вообщем, у меня не тухнет приборная панель. Вкл габариты - приборка загорелась, а вот когда выкл - не тухнет полностью, а светит ели-ели (все остальное тухнет). Снятие клемы ни к чему не привело. Появилось вчера после ремонта магнитолы, не хотела выбрасывать диск. Снял напругу - вынул магнитолу - поченил - поставил магнитолу - накинул клему. И вечером заметил что приборка светится ели-ели. Что делать???
Спасибо.
http://www.youtube.com/watch?v=TwfraO4m8mQ[/youtube]
Последний раз редактировалось AlexShade Вс сен 26, 2010 14:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс сен 26, 2010 11:12
Смотри по проводам! Там где лазил! Что то ты не докрутил (возможно масса). или проводок перебил!! ИМХО
Вс сен 26, 2010 11:52
Продолжение проблемы с приборкой.
Думал может когда магнитолу ставил какой-нить провод придавил. Сегодня снял и откинул магнитолу - проблема осталась. Снял приборку - откл на несколько мин - поставил - таже хрень. Визуально осмотрел проводку которую мог бы передавить - все цело.
Завтра попробую найти электрика который не ворочает носом от китайцев.
Пн сен 27, 2010 14:04
Форумчане подскажите: когда снимаешь с сигнализации, или ставишь на сигналку - начинает судорожно включаться и выключаться центральный замок. Сначала было редко, теперь всё чаще и чаще, и невозможно остановить, бывает и минуту и больше щёлкает, пока не успокоится. Что бы это могло быть и как с ним бороться. Может кто знает.
Ср сен 29, 2010 13:04
А сигналка родная?
зы! вроде уже у кого то похожее было!
Глянь бортовики! (в моём похожего случая нету)! Вроде там!
Ср сен 29, 2010 23:01
Сигналка родная, а советов пока не нашёл. Пробовал снимать клемму, ничего не поменялось. Иногда нормально, иногда начинает щёлкать и не знаю как остановить.
Чт сен 30, 2010 17:00
Проверь на хороший контакт,все концевеки,капота,багажника и дверей,скорее всего в этом причина.Что бывает,когда не закрыл дверь до конца?Она становится на охрану и тут-же снимается самостоятельно.Если контакт плохой,то именно такая галимутья и будет.
Последний раз редактировалось Varelik Чт сен 30, 2010 19:43, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Чт сен 30, 2010 18:06
Когда недозакрывается какая то из дверей - тогда просто один раз закрывает и опять открывает, а мой глюк бывает и при открытии, когда выключаешь зажигание и в других случаях.
Чт сен 30, 2010 18:27
Так только центральный замок срабатывает или вместе с сигнализацией?
Чт сен 30, 2010 18:46
Только центральный замок.
Пт окт 01, 2010 9:02
А может это блок комфортности тупит???
Проверь! Он находится в багажнике с лева! За обшивкой! Но это всё только предположения! Может влага попала и он тупит! ИМХО
Пт окт 01, 2010 9:15
Попробую, спасибо.
Сб окт 02, 2010 9:25
Один хрен плохой контакт или влага попала на плату.на водительской двери в кнопку,вот и глючит.
Сб окт 02, 2010 20:32
Во! Вот Яков по ходу прав!
Сб окт 02, 2010 21:16
Автомобиль: Elara 2,0
Возник вопрос. На днях перед тем как завести двигатель, после того как погас значок EPC начала мигать лампочка масленки. После того как двигатель заработал было три коротки звуковых сигнала. Двигатель работал как обычно. Заглушил, завел. Опять перед заводкой мигала лампочка масленки. Чуть проехал. Подождал когда мотор остынет. Померял уровень масла - всё в норме. После этого всё нормально. Ничего лишнего не мигало и не пищало. Что это может быть?
Пн окт 04, 2010 9:06
У меня такое регулярно (но не постоянно) выдаёт! Но закономерность не могу найти! То как то двери не закрыл, то ремень не защёлкнул! Короче пока не могу и сам понять! И все симптомы как у тебя!
Пн окт 04, 2010 9:17
да просто глючит датчик давления масла
Пн окт 04, 2010 10:05
А решение есть? (вроди где то есть?) нужно щас темы глянуть!
Пн окт 04, 2010 10:18
конечно есть.... поменять :)
хотя может достаточно его вывернуть высушить вытереть и тд
Пн окт 04, 2010 10:23
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 155 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ВАЖНО !!! КАТАЛОГ(реестр) ЗАПЧАСТЕЙ ( у кого что есть) CHERY
в форуме Харьков
skifus
Ср фев 25, 2015 12:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Термостат брать китай или есть варианты??
Ustass
Ср июл 16, 2014 19:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У кого есть геометрия Chery Beat?
Riki
Вт дек 25, 2012 17:33
Riki Перейти к последнему сообщению
