voinn
 Re: Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
Панаскин писал(а): По моему как мы эксплуатироаваем каробки , агресия не успеет воздействровать на медь! Полностью согласен - выход из строя коробки через НЕ ТО МАСЛО - это 1% из 100% других случаев(скорее сам умрёшь, ДТП и т.д.) - не стоит на этом зацикливаться
| Пн сен 20, 2010 9:13 |
FireBall
 Re: Год эксплуатации Кимо
Богдан писал(а): Цитата: В сервис-мануале четко указано 75W-90 GL-4 У меня проблема, собрался менять масло в коробке на Хадо, только не могу определится с этими GL. Есть два типа, какой нужно? 1) XADO Atomic Oil 75W-90 GL-3/4/5 (как бы универсальное) 2) XADO Atomic Oil 75W-80 GL-4 (как бы чётко под GL-4) п.с. Кто в Киеве занимается Хадо, есть такие на форуме? У меня в коробке первый вариант. ( синтетика). На разлив из бочки на ХАДО -точках стоимость 85 грн/литр. Про антифриз - не забывай что антифриз ХАДО G12 - концентрат, требующий разбавления. Опять таки - в 2 раза дешевле брать на разлив. Вероятность подделки тогда исключается. На Щусева сервис, на Перова - точки продажи.
| Пн сен 20, 2010 10:11 |
Богдан
Обязательно брать Г12? Я думал залить Г11, 3 литра концентрата хватит, вроде 6.5 литров нужно антифриза.
| Пн сен 20, 2010 10:51 |
FireBall
Богдан писал(а): Обязательно брать Г12? Я думал залить Г11, 3 литра концентрата хватит, вроде 6.5 литров нужно антифриза. На твое усмотрение. Залит G11
| Пн сен 20, 2010 11:12 |
Богдан
Какое количество нужно для замены тормозной жидкости ДОТ4 ?
| Вт сен 21, 2010 22:55 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
Достаточно 0.5L
| Ср сен 22, 2010 7:39 |
Богдан
Спасибо Андрейка. У меня еще назрел вопрос, зачем при замене расходников покупать аналоги? Они лучше по качеству?
| Чт сен 23, 2010 11:27 |
FireBall
..да и дешевле чем на оф. СТО
| Чт сен 23, 2010 11:36 |
Богдан
Масляный 34 грн, топливный - 59 грн. (на ОФ СТО). Аналоги - 47 и 56 соответственно.
| Чт сен 23, 2010 11:59 |
FireBall
есть еще вопрос доступности. Не надо ехать на оф. СТО, а можно купить в любом подвернувшемся автомагазине.
| Чт сен 23, 2010 12:13 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Оригинальные расходники Chery мне понравились - достаточно качественные. Взял сначала на фирме масленый, воздушный и бензиновый фильтр - дешевле на много, но явно НеОригинальные фирменные (Логотип не четко нарисован и видны следы клея на стыках, а на маслянном качество видно - не то и клапана нет). При установке масляного фильтра оказалась, что резьба плохо нарезана и не накручивается фильтр. Пришлось покупать оригинальный с которым проблем небыло. Топливный и воздушный поставил на свой страх и риск, но стремно т.к. топливный фильтр явно не качественный - клей эбоксидный видно из-за стыков. А вдруг потечет и загорится - будет труба машине..  Поэтомутеперь буду покупать только оригинал или дорогие фирменные аналоги. Но лучше брать Оригинал - дешевле и качествено! По поводу охлаждающей - залил G12 - малиновую, она вообще качественная и срок замены 5 лет, защищает и очищает от коррозии и защищает от износа лучше Помпу. Толко при промывке водой - Незабудь включить печку, чтобы она промылась. Промывать несколько раз (я промывал обычной водой, заливал по среднего уровня и давал проработать двигателю 3 минуты- потом опять все сливал), а потом заливать концентрат (2 банки по 1 Л) и доводить до уровня - обычной водой (это допускается этой Х G12), я себе доводил Дисцилированной. А тормозную взял баночку 0.5 Синтетической DOT-4, ее хватает с запасом. Тоже предотвращает возможные заклинивания и коррозию тормозной системы.
Последний раз редактировалось Зоркое ухо Чт сен 30, 2010 12:55, всего редактировалось 1 раз.
| Чт сен 23, 2010 18:24 |
Богдан
Можно залить в радиатор сначала Антифриз (4л), а потом 2.5 литра дистиллированной воды? Или обязательно смешивать в какой-то ёмкости?
| Чт сен 23, 2010 20:16 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
При имеющейся температуре за бортом- можно! В системе перемешается...
| Чт сен 23, 2010 22:58 |
Клубная карта №: 1011
Решил поменять антифриз. И вот проблема. Изначально у меня залит жёлтого цвета. Сейчас начал подискивать новый, так жёлтого цвета ничего нормального не могу найти. Только какой-то ВАМП (ВАЗовский).
| Пт сен 24, 2010 10:21 |
FireBall
Если решил поменять - чего заморачиваться с подбором цвета?
| Пт сен 24, 2010 10:25 |
Так нужно ж менять на тот же цвет или делать промывку системы охлаждения. Я посто в этих делах не силён.
| Пт сен 24, 2010 10:37 |
FireBall
Промыть систему как раз несложно.
| Пт сен 24, 2010 10:46 |
Богдан
Vitja писал(а): Изначально у меня залит жёлтого цвета. С жёлтым цветом можно смешивать зелёный и синий. Слил всё с радиатора и залил Хадо G11 концентрат 3л. не разбавляя.
| Пт сен 24, 2010 15:38 |
Я, кстати, на этот ХАДО и смотрел.
| Пт сен 24, 2010 16:11 |
Богдан
Могу 1 л продать = 50 грн.  лишний оказался.
| Пт сен 24, 2010 16:50 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Vitja |
49 |
14890 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
