Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 66  След.
Сообщение Re: Вопросы по жидкостям (масло, тормозная, ГУР и т.д.)
Панаскин писал(а):
По моему как мы эксплуатироаваем каробки , агресия не успеет воздействровать на медь!
Полностью согласен - выход из строя коробки через НЕ ТО МАСЛО - это 1% из 100% других случаев(скорее сам умрёшь, ДТП и т.д.) - не стоит на этом зацикливаться 8-)
Пн сен 20, 2010 9:13
Сообщение Re: Год эксплуатации Кимо
Богдан писал(а):
В сервис-мануале четко указано 75W-90 GL-4
У меня проблема, собрался менять масло в коробке на Хадо, только не могу определится с этими GL.
Есть два типа, какой нужно?
1) XADO Atomic Oil 75W-90 GL-3/4/5 (как бы универсальное)
2) XADO Atomic Oil 75W-80 GL-4 (как бы чётко под GL-4)
п.с. Кто в Киеве занимается Хадо, есть такие на форуме?
У меня в коробке первый вариант. ( синтетика). На разлив из бочки на ХАДО -точках стоимость 85 грн/литр.
Про антифриз - не забывай что антифриз ХАДО G12 - концентрат, требующий разбавления. Опять таки - в 2 раза дешевле брать на разлив. Вероятность подделки тогда исключается. На Щусева сервис, на Перова - точки продажи.
Пн сен 20, 2010 10:11
Обязательно брать Г12? Я думал залить Г11, 3 литра концентрата хватит, вроде 6.5 литров нужно антифриза.
Пн сен 20, 2010 10:51
На твое усмотрение. Залит G11
Пн сен 20, 2010 11:12
Какое количество нужно для замены тормозной жидкости ДОТ4 ?
Вт сен 21, 2010 22:55
Автомобиль: кимо
Достаточно 0.5L :buba:
Ср сен 22, 2010 7:39
Спасибо Андрейка.
У меня еще назрел вопрос, зачем при замене расходников покупать аналоги? Они лучше по качеству?
Чт сен 23, 2010 11:27
..да и дешевле чем на оф. СТО
Чт сен 23, 2010 11:36
Масляный 34 грн, топливный - 59 грн. (на ОФ СТО).
Аналоги - 47 и 56 соответственно.
Чт сен 23, 2010 11:59
есть еще вопрос доступности. Не надо ехать на оф. СТО, а можно купить в любом подвернувшемся автомагазине.
Чт сен 23, 2010 12:13
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Оригинальные расходники Chery мне понравились - достаточно качественные. Взял сначала на фирме масленый, воздушный и бензиновый фильтр - дешевле на много, но явно НеОригинальные фирменные (Логотип не четко нарисован и видны следы клея на стыках, а на маслянном качество видно - не то и клапана нет). При установке масляного фильтра оказалась, что резьба плохо нарезана и не накручивается фильтр. Пришлось покупать оригинальный с которым проблем небыло. Топливный и воздушный поставил на свой страх и риск, но стремно т.к. топливный фильтр явно не качественный - клей эбоксидный видно из-за стыков. А вдруг потечет и загорится - будет труба машине.. :o Поэтомутеперь буду покупать только оригинал или дорогие фирменные аналоги. Но лучше брать Оригинал - дешевле и качествено!
По поводу охлаждающей - залил G12 - малиновую, она вообще качественная и срок замены 5 лет, защищает и очищает от коррозии и защищает от износа лучше Помпу. Толко при промывке водой - Незабудь включить печку, чтобы она промылась. Промывать несколько раз (я промывал обычной водой, заливал по среднего уровня и давал проработать двигателю 3 минуты- потом опять все сливал), а потом заливать концентрат (2 банки по 1 Л) и доводить до уровня - обычной водой (это допускается этой Х G12), я себе доводил Дисцилированной. А тормозную взял баночку 0.5 Синтетической DOT-4, ее хватает с запасом. Тоже предотвращает возможные заклинивания и коррозию тормозной системы.
Последний раз редактировалось Зоркое ухо Чт сен 30, 2010 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Чт сен 23, 2010 18:24
Можно залить в радиатор сначала Антифриз (4л), а потом 2.5 литра дистиллированной воды? Или обязательно смешивать в какой-то ёмкости?
Чт сен 23, 2010 20:16
Автомобиль: SQR 7130S12
При имеющейся температуре за бортом- можно! В системе перемешается... :buba:
Чт сен 23, 2010 22:58
Клубная карта №: 1011
Решил поменять антифриз. И вот проблема. Изначально у меня залит жёлтого цвета.
Сейчас начал подискивать новый, так жёлтого цвета ничего нормального не могу найти.
Только какой-то ВАМП (ВАЗовский).
Пт сен 24, 2010 10:21
Если решил поменять - чего заморачиваться с подбором цвета?
Пт сен 24, 2010 10:25
Так нужно ж менять на тот же цвет или делать промывку системы охлаждения.
Я посто в этих делах не силён.
Пт сен 24, 2010 10:37
Промыть систему как раз несложно.
Пт сен 24, 2010 10:46
С жёлтым цветом можно смешивать зелёный и синий.
Слил всё с радиатора и залил Хадо G11 концентрат 3л. не разбавляя.
Пт сен 24, 2010 15:38
Я, кстати, на этот ХАДО и смотрел.
Пт сен 24, 2010 16:11
Могу 1 л продать = 50 грн. :D лишний оказался.
Пт сен 24, 2010 16:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1306 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 66  След.
