FireBall
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Я день проездил без стабилизаторов, и когда их нашел и поставил - небо и земля.Езда без стоек стабилизаторов на нашей машине не катит. При замене подшипников ступицы лично убедился в необходимости замены шаровых, болтаются шо капец. Там же сказали что втулки стабилизаторов надо менять. Не автослесарь , поэтому спрашиваю. To Панаскин - 90 000 маленький пробег? Да ТАЗики уже рассыпаются все на таком пробеге. Для Ланосов - как раз 90 тык для обновления элементов ходовой.
| Пн сен 20, 2010 18:11 |
Панаскин
To Панаскин - 90 000 маленький пробег? Да ТАЗики уже рассыпаются все на таком пробеге. Для Ланосов - как раз 90 тык для обновления элементов ходовой.[/quote]
Если честно, на моей машине пробег 55000 км. И я не знаю. может и я полезу через 40000км пробега .
| Пн сен 20, 2010 18:24 |
Богдан
FireBall писал(а): 3) Реставрация родных - около 100 грн/шт. Завтра буду узнавать за этот вариант подробней... Узнавай подробнее, то же хочу отреставрировать. п.с. Узнай пожалуйста, чтоб можно было приехать и они на месте чтоб сняли и поставили обратно.
| Пн сен 20, 2010 22:21 |
Bandyno
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 23:36 Сообщения: 219 Откуда: Киев
FireBall писал(а): Купил на рынке ланосовские (1,6) CX 524 (польша.). Почем брал подшипник? Что там идет в комплекте, если должно? И вопрос в зал: сколько можно ездить на гудящем подшипнике?
| Пн сен 20, 2010 22:53 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Bandyno писал(а): FireBall писал(а): Купил на рынке ланосовские (1,6) CX 524 (польша.). Почем брал подшипник? Что там идет в комплекте, если должно? И вопрос в зал: сколько можно ездить на гудящем подшипнике? Вчера брал СХ 524 на Нижнем Валу за 120 грн. В упаковке сам подшипник и стопорное кольцо. Ездить можно пока не заклинит или не разобьёт посадочное место в ступице...
| Вт сен 21, 2010 7:30 |
voinn
Я с гудевшим ездил 2 сутки, пока нормально поворачивать не мог и расход моментально очень высокий становится, туго едет...не разгоняется, может резину "убить" - дешевле обойдётся сразу поменять...лучше не ездить так.
| Вт сен 21, 2010 7:53 |
voinn
Кто может у себя глянуть, как правильно должны стоять болты крепления стойки(как верхний или нижний на фото) Вложение:
SP_A1398.jpg [ 204.93 КБ | Просмотров: 2240 ]
| Вт сен 21, 2010 10:03 |
airman
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 17:46 Сообщения: 231 Откуда: 天津 (Tianjin) China/Kyiv UA
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Почитав отзывы о проперах решил и себе поменять, но...пока решал они закончились. Может на Перова и есть, но туда я принципиально не хожу. Сегодня купил какие-то китайские газ-масло и сразу же поменял. По ощущениям на ровной дороге с мелкими неровностями ничего не поменялось (мелкие стуки остались, грешу на шаровые, где выработка уже есть), но лежачий полицейский на скорости около 30 км/ч и при этом даже на нейтральной передаче машина переехала просто на ура без всяких ударов в отбойники и без ударов колеса на вылет после проезда. Трамвайные колеи вообще перелетает, как-будто их нет. В общем я доволен. Цена вопроса 345 грн шт. х 2 =690 и работа по замене на Универсалавто что-то около 380 за обеи. Опоры, отбойники остались родные. Вот такие надписи были выбиты на аморте WHCO (или WHCQ) судя по всему клеймо китайского кооператива (в инете ничего не нашел) S21-2905010 (по этому коду аморт от Джаги, но подошел один в один) I0313C2 (этот номер был набит ниже предыдущего). Вопрос остался тот же, что и озвучивал Богдан о проперах, что сколько они проездят. Но, в сравнении со снятыми родными эти значительно лучше. Родные у меня и на новой машине так горбы не переезжали. Покупал в том же магазинчике в Немешаево (0934263683 не для рекламы, но вдруг кому так проще) о котором я упоминал, когда отписывался о стойках стабилизатора. Всем удачи!
Фото-0041.jpg [ 540.53 КБ | Просмотров: 2037 ]
Фото-0040.jpg [ 381.21 КБ | Просмотров: 2037 ]
| Вт сен 21, 2010 16:30 |
airman
Вроде бы гайкой вперед. Вечером отпишусь, когда помотрю.
| Вт сен 21, 2010 16:38 |
ACTECO
voinn писал(а): Кто может у себя глянуть гайкой вперед
| Вт сен 21, 2010 19:23 |
sapel
Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 9:39 Сообщения: 107 Откуда: Харьков
Автомобиль: TSI
dominor, круто! Если бы еще с наличием было все в порядке...
voinn
Спасибо
| Вт сен 21, 2010 19:36 |
Bandyno
Zлой писал(а): Вчера брал СХ 524 на Нижнем Валу за 120 грн. Адрес на Нижнем валу какой? Или назваение магазина? Ориентиры?
| Вт сен 21, 2010 23:25 |
Zлой
Брал здесь НЕ РЕКЛАМА!!!Вложение:
НИЖНИЙ ВАЛ.jpg [ 307.09 КБ | Просмотров: 1734 ]
НИЖНИЙ ВАЛ2.jpg [ 434.13 КБ | Просмотров: 1734 ]
| Ср сен 22, 2010 7:37 |
Bandyno
Zлой, спасибо большое за информацию и оперативный ответ. Но в том магазине СХ 524 закончились, ты , наверное, последний забрал)))) По размерам, выложеным в, FAQ подобрали аналог (в другом магазине). В тяпницу на сервис, если подойдет - выложу на сайт фирму и маркировку.
| Ср сен 22, 2010 19:56 |
beregovich_an
Помогите пожалуйста! Я переделал передние стойки на Jaggi, но недавно попал в аварию и как оказалось согнул правую переднюю стойку, может у кого-то после замены осталисть старые стойки, готов купить (067) 495-72-46, буду очень благодарен!!! Заранее БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
| Ср сен 22, 2010 21:36 |
FireBall
В размерах и аналогах передних ступичных подшипников по моему даже нужды нет. Приходишь в любой автомагазин и говоришь - Ланос 1,6.  Брат, работающий в подшипниковой индустрии, как раз советует ланосовские подшипники покупать Made in Poland. Они на Ланосах собаку сьели.
| Чт сен 23, 2010 9:54 |
FireBall
У меня есть, но с KAYABовскими картриджами.( переделанные)
| Чт сен 23, 2010 10:03 |
beregovich_an
Привет! А можго только одну и за сколько?
| Чт сен 23, 2010 11:49 |
Bandyno
Ну это ты такой молодец, знаешь, а у меня ступичный подшипник впервые загудел, и я какую инфу на форуме нашел, такой и воспользовался
| Чт сен 23, 2010 22:26 |
