Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 122  След.
 ГБО на Tiggo
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Сообщение Re: ГБО на Tiggo
Вот как правильно нужно было сформулировать ( Спасибо Владимир! за помошь).
Пт сен 10, 2010 17:57
Понятно, с мозгами 2,4 АТ. Жаль, мы не ищем легких путей :o
Теперь о своем.
Сегодня проехал первые 293км. с вариатором в реальных условиях. Сразу заметил, что машина прет не по детски. Посвистеть колесами - раз плюнуть. По лесным и проселочным дорогам идет как танк (Ездил возле танкового полигона, правда по танковой колее не рискнул :D ) Вернулся с вот таким уловом. Переключал передачи 1-2-4-5 или 1-2-3-5 - летит как песня. Правда, мне показалось немножко громче стал работать двигатель. С другой стороны - музыку почти не включал (обычно всегда слушаю), слушал движок. По нормальным дорогам все время ездил на 5й там, где раньше прыгал по передачам. Думаю экономия будет. До дна еще не дошел. Когда заглохну, т. е. перескочу на бензин, - посчитаю.
Вывод: На газу ездить без вариатора все равно что играть в хоккей в валенках ! :eek:
Пт сен 10, 2010 22:41
Тоже вчера установил вариатор - результатом езды на газу очень доволен.
На бензине на холодную вроде стало хуже заводиться.
Инструкция по установке - http://www.60-2.ru/forum/viewtopic.php? ... 2a135fc7eb.
Просто как конструктор )
Пт сен 10, 2010 23:08
А я начал сегодня ставить газ, поставил балон- стал как родной! Ззавтра продолжу.
DSC00080.JPG [ 226.86 КБ | Просмотров: 2360 ]
DSC00081.JPG [ 229.49 КБ | Просмотров: 2360 ]
DSC00082.JPG [ 224.18 КБ | Просмотров: 2360 ]
DSC00083.JPG [ 235.5 КБ | Просмотров: 2360 ]
Сб сен 11, 2010 16:32
Ну вот господа- вчера закончил установку и сегодня с утра был у senjn. После небольших доделок но проводке произведена настройка. Проехал 220 км ( дорога до дому). Впечатления - очень тихо стал работать двигатель (правда вчера заменил свечи на 16 денсо с зазором 0.9, родные окозались г...) и + газ - ну просто песня!!! Немнного все таки упала мощьность, но чувствуеться это только когда тапок в пол, а при спокойной езде практически не ощущаеться. Заправил с начала 10л, проехал 50км- еще влезло 40.11л (бак 54л) буду мерять расход, по позже отпишусь. Через 1000км к Владимиру на поднастройку давления. ОГРОМНОЕ ЕМУ за это спасибо!!!-спец этого дела, это точно! и с меня, по окончанию, большое *пыво* В целом доволен как слон! Теперь ждем вариатор, пока в разработке.
Комментарий к файлу: так стали форсунки
DSC00095.JPG [ 226.33 КБ | Просмотров: 2280 ]
Комментарий к файлу: модифицированный мультиклапан под установку баллона вертикально
DSC00086.JPG [ 218.52 КБ | Просмотров: 2280 ]
Вт сен 21, 2010 19:47
Доброго времени всем ! Изъездил Четыре бака газа после установки вариатора 60-2. Приемистость и мощность. Расход по Киеву 10л/100км. До него было 12. Я доволен. :eek:
Пт окт 01, 2010 21:57
А нашел ли кто-нибудь подходящие разъемы, чтобы провода ДПКВ не резать (кроме предложения из питания старого компьютера)? А то уже руки чешутся вариатор установить. :)
Добавлено: Разъемы питания от ПК не подходят! :( Там шаг между контактами меньше. На радиорынке приобрел несколько колодок 3х контактных - шаг тоже не подошел. Обмерял все штангенциркулем, завтра поеду на авторынок, может что-то подберу.
Вт окт 05, 2010 0:42
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Клубная карта №: 305
всем привет, подскажите где взять фильтры на СТАГ 4???? где их можно купить
Вт окт 19, 2010 14:56
Как правило, ставится 2 фильтра: один, жидкой фазы газа в редукторе (редуктор должен быть Томассето "Аляска") и один паровой фазы, висит на шланге, идущему от редуктора к газовым форсункам. Менять надо оба. Фильтра продаются во всех фирмах по продаже ГБО, а также они есть у установщиков данного оборудования.
Ср окт 20, 2010 12:52
Владимир! А в ловато сколько фильтров? (наездил уже 800км. на газе)
Ср окт 20, 2010 19:44
В Ловате тоже 2 фильтра... один в редукторе, другой в пластмассовом чёрном стакане. Когда общее время работы двигателя на газу достигнет 360 часам (около 15 тысяч км), сработает зуммер (звук отличается от ситуации, когда заканчивается газ), и будет попискивать при выключении двигателя каждый раз, пока не замените фильтра и не сбросите программой счётчик.
Ср окт 20, 2010 21:17
Спасибо!
Выкладываю фото по прокладке трубок по просьбе JEMJEM, может кому еще пригодиться, у senjn на 7 стр. есть подробное описание, смотрим и там!
Комментарий к файлу: здесь проходят гибкий шланг и провода (пропихать тяжело, но можно)
DSC00048.JPG [ 229.47 КБ | Просмотров: 1810 ]
Комментарий к файлу: соединение в крыле через выточенный переходник с медной трубкой 6мм. уходящей через салон под днище
DSC00045.JPG [ 200.45 КБ | Просмотров: 1810 ]
Комментарий к файлу: ВЗУ рядом с запаской, сверлил дверь
DSC00042.JPG [ 199.23 КБ | Просмотров: 1810 ]
Комментарий к файлу: вход газа медной трубкой от ВЗУ
DSC00040.JPG [ 237.72 КБ | Просмотров: 1810 ]
Комментарий к файлу: выход газа 6мм.
DSC00033.JPG [ 180.81 КБ | Просмотров: 1810 ]
Комментарий к файлу: выход из мультиклапана через выточенный переходник гибким шлангом в нишу заднего правого крыла
DSC00023.JPG [ 219.99 КБ | Просмотров: 1810 ]
Комментарий к файлу: под днищем рядои с остальными трубопроводами
DSC00020.JPG [ 194.3 КБ | Просмотров: 1810 ]
Комментарий к файлу: из салона вышел в полу заднего правого сиденья (есть заглушка)
DSC00019.JPG [ 204.17 КБ | Просмотров: 1810 ]
Чт окт 21, 2010 20:36
Ну вот, появились вариаторы на 2.4 АТ, идет калибровка, надеемся скоро будут в продаже!
Ср окт 27, 2010 19:35
slavutich, не вводите людей в заблуждение! Готовится партия вариаторов 1 модели, а они подходят к 2,4 МТ 4х4. На форуме 60-2.ру вы писали в теме Тигго 2,4 и забыли, что у них Тигго 2,4 МТ.
Ср окт 27, 2010 19:56
Да я же у них вчера спрашивал про 2.4 АТ?!!!
Ср окт 27, 2010 20:10
Вы спрашивали за 2,4 , а не за 2,4АТ.
Ср окт 27, 2010 20:17
Добавил вопрос 2.4 АТ Украинской сборки, жду ответа! Владимир, а у вас какие новости?
Ср окт 27, 2010 20:19
По поводу вариаторов? Такие же новости, как и на сайте 60-2.ру! Надо ждать!
Ср окт 27, 2010 20:28
Спасибо! Будем ждать!
Ср окт 27, 2010 20:32
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Здравствуйте, несколько месяцев назад поставил ГБО-4 (пропан), сразу начал присматриваться к вариаторам, но поскольку Российские разработки в Украине не продавались а на импорт денег много надо, то на время оставил эту тему в покое, кроме того останавливала некоторая незаконченность данных устройств и не однозначные отзывы людей, установивших их.
Насколько я понял, теперь Вы senjn являетесь представителем 60-2.ru, поэтому если позволите несколько вопросов:
- в прошлых версиях прибора для отключения вариатора во время ХХ необходимо было подключать провод к концевику педали тормоза, как сейчас?
- основным аргументом противников вариатора была неспособность прибора изменять УОЗ в зависимости от оборотов (либо нагрузки) ДВС, как сейчас?
И еще хотелось бы узнать Ваше мнение относительно графика, гуляющего в инете (см. вложение).
Спасибо.
Doc2.doc [203.5 КБ]
Вт ноя 09, 2010 22:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2433 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 122  След.
