Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 113  След.
 Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Сообщение Re: Колеса, покрышки для Кимо (оптовая закупка на ЛЕТО)
Вот такой глупый вопрос:
Родные колеса у нас камерные/без камерные? + что надо имея бескамерку + диск собрать их воедино и что бы работало?
Вс сен 05, 2010 11:42
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Это наверное нужно в ветку вопросы от новичков? :hunter: А вообще КОНЕЧНО безкамерные. Если не жаль времени и сил монтировка и прямые руки залог успеха в перебортировании. А вообще конечно - на шиномонтажке все сделают, тем более , что рекомендуется после смены резины провести балансировку...
Вс сен 05, 2010 12:44
Сообщение Re: Колеса, покрышки для Кимо - Зимний период
Кто подскажет, на родной диск станет зимняя шипованая резина 185/60-R14? или нужно менять диски? и будет ли затирать подкрылки?
P.S. Родные диски хочу остаить под зимнюю, а на весну купить другие диски с резиной R15 :cars: ,но это уже другая песня :D
Вт сен 07, 2010 23:17
Если нет дополнительных подкрылок, установленных поверх штатных, затирать не должно.
Вообще то под 185-ю резину нужны диски с полкой 5,5J, а наши родные с полкой 5J.
Арифметика такая.
У диска с полкой 5,5J ширина 139,7 мм (5,5 дюйма).
У диска с полкой 5J ширина 127 мм (5 дюймов).
При установки резины на диск допускается допуск +/-30% ее ширины.
Для 185-й резины это будет:
185+30%=240,5 мм. - максимальная ширина диска. Т.е. подойдет диск с полкой 9J.
185-30%=129,5 мм. - минимальная ширина диска. Т.е. подойдет диск с полкой 5,5J
На самом деле люди вкорячивают 185-ю резину и на родные диски, с полкой 5J.
Но это уже на свой страх и риск.
ЗЫ
Буква J означает, что на полке диска выштампованы хампы и можно ставить бескамерную резину.
Ср сен 08, 2010 7:48
Математика, конечно, штука хорошая(а главное точная)...но представь, что такое 2мм по сравнению с колесом...то есть если (180-200)км/час ездить не собираешься, можешь ставить спокойно(без страха и риска) ;) ...знакомый, без проблем, зиму отъездил на таком(185/60R14) размере...
Ср сен 08, 2010 18:50
У меня резина на зиму 185/55R14, и ничего проблем нет.
Ср сен 08, 2010 21:02
Клубная карта №: 1011
А никто не продаёт б/у зимнюю резину для КИМО на родные диски?
А то новая что-то дороговато.
Чт сен 09, 2010 8:50
Арифметика такая.
ЗЫ
Спасибо за подробный ответ! теперь все предельно и ясно ;)
Чт сен 09, 2010 11:05
А диски родные или другие?
Чт сен 09, 2010 11:07
Диски родные.
Чт сен 09, 2010 12:24
TRAFF писал(а):
Диски родные.
Спасибки! А то я уже все шинные калькуляторы пересмотрел :eek: вот тепрь осталось выбрать производителя :cars:
Чт сен 09, 2010 16:54
Автомобиль: кимо
а кама 175/60 R14 направленная шиповка хорошая????????????
Чт сен 09, 2010 18:31
Попробуй, испытай, а потом отпишешся! Я лично на свою машинку поставил на зиму хакапелито нокиан. Без шипов.
Чт сен 09, 2010 19:27
Автомобиль: TSI
Подбираю вот резину на зиму. Читаю, все боятся затирания профиля. Если даже ставить не стандарт, например 175/65/14, смотрю на арки, неужели так сыграет роль каких-то 5мм высоты, даже с доп. подкрылками? Думаю и 175/70 без проблем будет кататься. Что скажите?
Сб сен 11, 2010 20:27
Проэкспементируй. На машине у меня стоит 175\65. ЗИМНЯЯ. затир происходит при вывороте руля до упора об защиту арок. страшного не наблюдаю. Две зимы откатал без значительного ущерба для машины. на лето стоит размер 175\60 но дороговат этот размер, но резина стоит денег этих.
Сб сен 11, 2010 21:14
Не обманывай - у тебя зимние Нокиан 165/65 :)
Вс сен 12, 2010 0:23
Я извеняюсь, наверное я ошибся . Действительно зимняя 165\65. радиус 14.
Последний раз редактировалось Панаскин Вс сен 12, 2010 11:22, всего редактировалось 1 раз.
Вс сен 12, 2010 8:20
При 175/65 реально увеличится на 10мм(круг - с обеих сторон по 5мм), при 175/70 - на 20мм. Теперь выверни руль(один оборот) и измерь расстояние...
У мну при родной(175/60 - 2мм протектор)резине и без доп. подкрылок - 30мм всего...
Последний раз редактировалось voinn Ср сен 15, 2010 11:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Вс сен 12, 2010 10:42
Автомобиль: кимо
доброе утро. что бы испытать надо купить,а дорого 420гр и если ставить то все4 или можно 2??? :D
Пн сен 13, 2010 8:25
диментий
Менять надо или все четыре(5ть), или ниодной.
Пн сен 13, 2010 12:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2259 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 113  След.
