Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Квадратик
Зарегистрирован: Вс апр 25, 2010 15:44 Сообщения: 201 Откуда: Киев
 Re: Колеса, покрышки для Кимо (оптовая закупка на ЛЕТО)
Вот такой глупый вопрос: Родные колеса у нас камерные/без камерные? + что надо имея бескамерку + диск собрать их воедино и что бы работало?
| Вс сен 05, 2010 11:42 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Это наверное нужно в ветку вопросы от новичков?  А вообще КОНЕЧНО безкамерные. Если не жаль времени и сил монтировка и прямые руки залог успеха в перебортировании. А вообще конечно - на шиномонтажке все сделают, тем более , что рекомендуется после смены резины провести балансировку...
| Вс сен 05, 2010 12:44 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
 Re: Колеса, покрышки для Кимо - Зимний период
Кто подскажет, на родной диск станет зимняя шипованая резина 185/60-R14? или нужно менять диски? и будет ли затирать подкрылки? P.S. Родные диски хочу остаить под зимнюю, а на весну купить другие диски с резиной R15  ,но это уже другая песня
| Вт сен 07, 2010 23:17 |
Motto
Если нет дополнительных подкрылок, установленных поверх штатных, затирать не должно. Вообще то под 185-ю резину нужны диски с полкой 5,5J, а наши родные с полкой 5J.
Арифметика такая. У диска с полкой 5,5J ширина 139,7 мм (5,5 дюйма). У диска с полкой 5J ширина 127 мм (5 дюймов).
При установки резины на диск допускается допуск +/-30% ее ширины. Для 185-й резины это будет: 185+30%=240,5 мм. - максимальная ширина диска. Т.е. подойдет диск с полкой 9J. 185-30%=129,5 мм. - минимальная ширина диска. Т.е. подойдет диск с полкой 5,5J
На самом деле люди вкорячивают 185-ю резину и на родные диски, с полкой 5J. Но это уже на свой страх и риск.
ЗЫ Буква J означает, что на полке диска выштампованы хампы и можно ставить бескамерную резину.
| Ср сен 08, 2010 7:48 |
voinn
Математика, конечно, штука хорошая(а главное точная)...но представь, что такое 2мм по сравнению с колесом...то есть если (180-200)км/час ездить не собираешься, можешь ставить спокойно(без страха и риска)  ...знакомый, без проблем, зиму отъездил на таком(185/60R14) размере...
| Ср сен 08, 2010 18:50 |
TRAFF
У меня резина на зиму 185/55R14, и ничего проблем нет.
| Ср сен 08, 2010 21:02 |
Клубная карта №: 1011
А никто не продаёт б/у зимнюю резину для КИМО на родные диски? А то новая что-то дороговато.
| Чт сен 09, 2010 8:50 |
Tigrik-007
Motto писал(а): Если нет дополнительных подкрылок, установленных поверх штатных, затирать не должно. Вообще то под 185-ю резину нужны диски с полкой 5,5J, а наши родные с полкой 5J.
ЗЫ Буква J означает, что на полке диска выштампованы хампы и можно ставить бескамерную резину. Спасибо за подробный ответ! теперь все предельно и ясно
| Чт сен 09, 2010 11:05 |
Tigrik-007
TRAFF писал(а): У меня резина на зиму 185/55R14, и ничего проблем нет. А диски родные или другие?
| Чт сен 09, 2010 11:07 |
TRAFF
Диски родные.
| Чт сен 09, 2010 12:24 |
Tigrik-007
TRAFF писал(а): Диски родные. Спасибки! А то я уже все шинные калькуляторы пересмотрел  вот тепрь осталось выбрать производителя
| Чт сен 09, 2010 16:54 |
диментий
Зарегистрирован: Пн авг 02, 2010 18:04 Сообщения: 168 Откуда: сватово
Автомобиль: кимо
а кама 175/60 R14 направленная шиповка хорошая????????????
| Чт сен 09, 2010 18:31 |
Панаскин
Попробуй, испытай, а потом отпишешся! Я лично на свою машинку поставил на зиму хакапелито нокиан. Без шипов.
| Чт сен 09, 2010 19:27 |
sapel
Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 9:39 Сообщения: 107 Откуда: Харьков
Автомобиль: TSI
Подбираю вот резину на зиму. Читаю, все боятся затирания профиля. Если даже ставить не стандарт, например 175/65/14, смотрю на арки, неужели так сыграет роль каких-то 5мм высоты, даже с доп. подкрылками? Думаю и 175/70 без проблем будет кататься. Что скажите?
| Сб сен 11, 2010 20:27 |
Панаскин
Проэкспементируй. На машине у меня стоит 175\65. ЗИМНЯЯ. затир происходит при вывороте руля до упора об защиту арок. страшного не наблюдаю. Две зимы откатал без значительного ущерба для машины. на лето стоит размер 175\60 но дороговат этот размер, но резина стоит денег этих.
| Сб сен 11, 2010 21:14 |
Sergg
Панаскин писал(а): На машине у меня стоит 175\65. Не обманывай - у тебя зимние Нокиан 165/65
| Вс сен 12, 2010 0:23 |
Панаскин
Я извеняюсь, наверное я ошибся . Действительно зимняя 165\65. радиус 14.
Последний раз редактировалось Панаскин Вс сен 12, 2010 11:22, всего редактировалось 1 раз.
| Вс сен 12, 2010 8:20 |
voinn
sapel писал(а): Подбираю вот резину на зиму. Читаю, все боятся затирания профиля. Если даже ставить не стандарт, например 175/65/14, смотрю на арки, неужели так сыграет роль каких-то 5мм высоты, даже с доп. подкрылками? Думаю и 175/70 без проблем будет кататься. Что скажите? При 175/65 реально увеличится на 10мм(круг - с обеих сторон по 5мм), при 175/70 - на 20мм. Теперь выверни руль(один оборот) и измерь расстояние... У мну при родной(175/60 - 2мм протектор)резине и без доп. подкрылок - 30мм всего...
Последний раз редактировалось voinn Ср сен 15, 2010 11:25, всего редактировалось 2 раз(а).
| Вс сен 12, 2010 10:42 |
диментий
Автомобиль: кимо
Панаскин писал(а): Попробуй, испытай, а потом отпишешся! Я лично на свою машинку поставил на зиму хакапелито нокиан. Без шипов. доброе утро. что бы испытать надо купить,а дорого 420гр и если ставить то все4 или можно 2???
| Пн сен 13, 2010 8:25 |
Квадратик
диментий Менять надо или все четыре(5ть), или ниодной.
| Пн сен 13, 2010 12:24 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Vitja |
49 |
14890 |
