devorer
 Re: желтый индикатор в виде двигателя
-=Жека=- писал(а): Где доклад по результатам? только добрался до "УкрАвто". результат диагностики - необходимо менять "задний" лямбда-зонд. кто-нибудь может посоветовать что-то по этому поводу. насколько критична эта поломка, как срочно нужно сделать замену? родной мне озвучили в 450 грн. как-то дороговато.
| Пн июн 07, 2010 12:58 |
devorer
Shkodin писал(а): Если увеличился расход и машина на холостых подергивается, то это лямбда-зонд без вариантов. Отлично подходит BOSH для ВАЗ 112, только надо перепаять разъем и дешевле оригинального гривен на 200. а можно подробнее, пожалуйста?
| Вт июн 08, 2010 14:53 |
Aikon
 БК (бортовой компьютер) понимающий протокол QQ-ки
интересует БК, понимающий наш протокол. собственно и весь вопрос. кто нить себе установил таковой? или наш удел - универсальный режим?
| Вс авг 29, 2010 17:43 |
SBirkoff
Зарегистрирован: Вс авг 08, 2010 16:41 Сообщения: 6 Откуда: Николаев
Автомобиль: Chery Beat
 Re: БК (бортовой компьютер) понимающий протокол QQ-ки
Дайте 2 Бк для Ку-Кушки. С пониманием ошибок роботизированной коробки и функцией их сброса
| Пн авг 30, 2010 19:58 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Я купил себе multitronics RI-500. Ещё не подключал поэтому не могу сказать работает с ЭБУ или нет. Но я писал в техническую поддержку производителя и они ответили следующее: Таких автомобилей на тестировании у нас не было. Если есть возможность - подъезжайте, посмотрим. К сожалению, подъехать к ним я не смогу, всё таки ехать в россию чтобы протестировать БК - это для меня слишком...  Может, кто в Москве есть с кукуней и подъедет...? Как я понимаю, принципиальных проблем в плане работы с нашим ЭБУ у БК - нет. Видимо, просто они ещё не встречались с ним. А я как свой подключу отпишусь, а вдруг заработает
| Вт сен 14, 2010 21:34 |
goric
 горит лампочка ABS и тормоз на панели приборов
на диагностике показало ошибку ошибка 04FC- насос системы ABS-что нужно делать
| Вс сен 26, 2010 15:49 |
Maksimka
 Re: горит лампочка ABS и тормоз на панели приборов
для начала можно самому проверить целостность предохранителей на АБС - в салоннном блоке №13 на 10А, в подкапотном - две штуки на 30А (в нижнем ряду).
| Вс сен 26, 2010 18:26 |
exey
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 13:37 Сообщения: 33 Откуда: Харьков
Автомобиль: qq3
У меня теже лампочки сегодня загорелись  завтра проверю предохранители и на ТО0
| Вс сен 26, 2010 18:59 |
goric
с предохранителями все в порядке, дальнейшие действия
| Вс сен 26, 2010 19:27 |
Maksimka
если знаешь где тот "насос", то посмотри на нем контакты подключения, если они там есть. У меня без АБС машинка потому не знаю дальнейших действий если все предики целы.... трабл еще может быть где-то в проводке, в т.ч. в том большом жгуте проводов, кот. подтирается у многих со временем в подкапотном.... или жди советов на форуме или заедь на дилерское СТО, но там сдерут по-любому за диагностику, а гарантии результата нет.... или заедь в своем городе на иное СТО, кот. в курсе что такое АБС (оно у нас как у всех), там скорее всего возьмут деньги только за устранение....
| Вс сен 26, 2010 20:41 |
gugik
Итак, что мы имеем на сегодняшний день. БК я пока не подключил - строю дом, время поджимает (зима грядёт, однако), так что сейчас не могу выковырять ни секунды. Но пробовал на скорую руку подтыкнуть, в результатае ЭБУ автоматически определился как бош 7,9. Правда, отображаемые данные были не правильными. Но БК, по крайней мере, общаеться с ЭБУ. Как появиться время попробую перебрать все возможные протоколы и подлючения (поддерживаемые БК). Конечно здорово бы всё таки было если бы кто из Москвы подъехал на фирму производитель - думаю вопрос решился бы.
| Вс сен 26, 2010 21:42 |
Лодочник
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2007 11:35 Сообщения: 381 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 28
Кто нибудь из Москвы - это хорошо, только у россиян двигатели другие и соответственно другой ЭБУ
_________________HONDA, ПИВО, ГБО... Первый Украинский chery-club
| Пн сен 27, 2010 11:38 |
gugik
Лодочник писал(а): Кто нибудь из Москвы - это хорошо, только у россиян двигатели другие и соответственно другой ЭБУ  а какой эбу на 0,8 дигателе?
| Вт сен 28, 2010 10:20 |
Aikon
к вам будет просьбочка (и ко всем кому не впадлу) сделайте фото разъёма с двух сторон (со стороны контактов и со стороны проводов) он сидит на двух саморезах, снимается без проблем. меня интересует расположение и цвет проводов. (желательно канечно их же расположение и на ЭБУ, но буду скромней ) у меня так ЭБУ Simens на разъёме 4 (синий) Chassis Ground 5 (чёрный) Signal Ground 6 (красный) CAN High (J-2284) 7 (зелёно белый) ISO 9141-2 K-Line 9 (белый) OEM 14 (зелёный) CAN Low (J-2284) 16 (непонятно зелёный) Battery Power (напряжение АКБ) немного подправил, спасибо ManOwaR
obd2.rar [2.63 МБ]
Последний раз редактировалось Aikon Вт сен 28, 2010 23:48, всего редактировалось 1 раз.
| Вт сен 28, 2010 12:20 |
ManOwaR
| Вт сен 28, 2010 12:42 |
Aikon
спасибо, исправил у себя. блок сименс ?
| Вт сен 28, 2010 23:49 |
ManOwaR
Он самый. Для желающих напоминаю, что копать можно в сторону Хундай Тушкан - какие-то из них (или все?) были с блоком Siemens, и сканеры, которые понимают тушканов, понимают также и куку.
| Ср сен 29, 2010 18:39 |
ManOwaR
Вот что нарыл: http://www.chipsoft.ru/index.php/chiptu ... are-pricesЦитата: Модуль "Siemens 2" с поддержкой следующих типов ЭБУ:Siemens 5WY (5 разъемов, автомобили KIA, Hyundai), Siemens 5WY SIMK31 (2 разъема, автомобили Chery QQ), Siemens MS43 Мы - круты! В одном ряду с ведущими корейскими авто!
| Ср сен 29, 2010 20:39 |
goric
проблему нашел , заклинило двигатель(компрессор), вышли в блоке управления два транзистора на управление двигателем, на фото блока нижнем правом углу ,это устранил, а вот с движком проблемы, пробую перемотать, межвитковое, но скорее нужно будет менять, подскажите где взять, можно и Б-У, уж весь блок в зборе -дороговато
| Чт сен 30, 2010 19:23 |
goric
проблему решил покупкой блока АБС , но все неприятности начались с того, что я попал передним левым колесом в яму, после чего при торможении педаль тормоза стала отчетливо отдавать в ногу,хотя АБС лампочка не засвечивалась, а со временем она засветилась- что собственно наблюдается и сейчас, после замены блока, в чем возможная проблема
| Чт окт 07, 2010 19:33 |
bozon |
20 |
27891 |
Вт фев 11, 2014 11:45
sergejj185
bozon |
125 |
42179 |
Пн авг 25, 2014 14:39
st_sergant
Цвета и их коды Чери Элара
bozon |
42 |
17581 |
Вс авг 11, 2013 14:49
друг
Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze |
15 |
70251 |
Сб мар 27, 2010 19:16
Панаскин
