Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 113  След.
 Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Клубная карта №: 1020
Сообщение Re: При ударе ушло сместилось колесо
ACTECO я ловил у меня еще и стойку вырвало и стабилизатор разбило, и походу S образная тяга разогнулась
Пт авг 20, 2010 18:45
magnum
Сам менять буш или на сто???
опиши прцес!
И обяз проверь стойку, и стабилизаторы
http://cherylist.com/images/s12/S21-2906030.jpg
S21-2906030.jpg [ 20.14 КБ | Просмотров: 6464 ]
Пт авг 20, 2010 18:54
Сообщение Re: Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Ребята посоветуйте - такие диски нам подойдут http://www.autosezon.com.ua/catalog/disk/15721/103629
Пт авг 20, 2010 21:57
Автомобиль: Daewoo Matiz MX
yangola
Подойдут.
Daewoo Matiz II 0,8 MX МКПП' 05г. - золотистый металлик, ГУР, кондей, рейлинги, литьё и т.д. …
Пробег 29000
Сб авг 21, 2010 1:21
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Буду менять на СТО.
Есть еще одна проблема - не могу найти эту тягу. Если и можно заказать то только через неделю привезут.
Стойки стабилизатора в норме. Проверял. Тем более что я их не так давно менял.
Сб авг 21, 2010 9:01
ну вот видeш мeняeш что я тeбe говорил. Мнe эту тягу нa 10 тонном прeсe гнули ee. А гдe друг +1?
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс авг 22, 2010 11:16, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вс авг 22, 2010 11:04
ещё бы ты поехал сузуковскую стойку померял - сразу +10 будет :-P
Вс авг 22, 2010 11:41
magnum писал(а):
Буду менять на СТО.
Как поправишь положение отпишись. я представляю твои чувства. Но замечу, что Вам в Украине с з\п на много проще. При моём случае, я жду 14 дней по цене немеренной.
Вс авг 22, 2010 20:02
Клубная карта №: 15
Купил уже тягу. Поменял вместе с салейблоком. Колесо подалось вперед, но не достаточно. мастер сказал что кроме тяга согнулось еще что то. На неделе буду ехать к ребятам, что вытяжкой машин занимаются, пускай меряют, смотрят что еще пострадало.
Вс авг 22, 2010 20:59
Мне удар от опеля АСТРА пришелся в правое колесо со смещением в бампер с правой стороны. В итоге согнулось всё , что можно, ланжироны с обеих сторон, все эти фальговые детали под капотом, капот, Видимых повреждений-НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ . после диагностики- ЖОПА передку. итог может и энерго поглощающая машина , но в востановлении очень дорогая, особенно не в МОСКВЕ, и не в УКРАИНЕ! Замечу у ОПЕЛЯ пластмасовый бампер в колесо влез, и фара вылезла из "гнезда", убытки в 30 т р . на КИМО. 80т.р.
Вс авг 22, 2010 21:10
Померию как приеду домой просто я щас в отпуске в Белгороде.
Пн авг 23, 2010 11:46
Если есть возможность, то лучше езжай к этим ребятам еще с кем-то на целой (в смысле небитой до этого) Кимо, чтоб было с чего контрольные точки по кузову снять. Там их не так много и они должны знать где замерять. У меня товарищ тоже похожим занимается и был случай делал Териос после кувырков. А нигде контрольных размеров найти не мог, так долго искал целую и договаривался с хозяйвами, чтоб эти самые размеры дяли снять.
Пн авг 23, 2010 11:51
magnum писал(а):
если бы дрифтовал. Даже не успел нормально разогреться. Машина при развороте вокруг фишки на 360 под конец выполнения маневра просто как по маслу поскользнулась и не реагируя на тормоз ушла на бордюр. отак. :o как так вышло и почему для меня загадка.
плахой резин? :sad:
Пн авг 23, 2010 17:34
подскажите пожалуйста на зиму кто во что переобуваться планирует? какой производитель Кимчичу больше подходит?
если переобуться на родные диски? или лучше стальные?
есть смысл брать штампованную резину?
☺ Не ждите чуда, чудите сами !
http://smira.jimdo.com
Ср авг 25, 2010 22:57
Штампованные диски есть смысл брать, литье убиваются пипец как переобуванием.
Жалею что с самого начала не взял.
Ср авг 25, 2010 23:13
Клубная карта №: 15
Известный нам с тобой резин)))))
Чт авг 26, 2010 8:54
ну я сразу говорил что она не для скоростного маневрирования :)
Чт авг 26, 2010 9:05
Литые-кованые, для наших дорог, лучше по-любому, стальные - на выбоинах "колются как орехи", плюс тяжелее(нагрузка на рулевую -(тяжелее управлять, подшипники ступиц; повышенный расход; препятствуют охлаждению(т.к. держат тепло) тормозов и т.п.)
Последний раз редактировалось voinn Пт авг 27, 2010 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Чт авг 26, 2010 17:54
Наоборот, литье колется.
А штамповка мнется.
Штамповка тяжелее литья, но ее могут прокатать в любой шиномонтажке, ежели что.
Литье тоже катают, но без гарантии.
Мне прокатывали в шинке литой диск, когда я еще на немце ездил.
Мастер горелкой диск нагрел и приложил кусок сахара к диску.
Спрашиваю, сахар зачем?
Говорит диск нужно греть до 300 градусов, у нас нет приборов проконтролировать такую температуру, вот мы сахарком и проверяем, он чернеет при температуре 300 и более градусов.
После этого я и подумал, нуегонах.. этих Кулибиных с их технологиями.
А в других сервисах даже сахаром не пользуются, так и греют на глазок.
Штамповку катают без нагрева, для безопасности это плюс.
Если нужна штамповка, можно взять от корейцев.
Называется Евродиск, подходит на Киа, Ланосы и др. авто. В том числе и на наши.
У них вылет немного больше, чем у нас, в остальном один в один.
Пт авг 27, 2010 11:32
Не согласен полностью - как раз литой кованый гнётся при ударах, где стальной тупо раскалывается - мне грели и ровняли(на 110км/час попал весной в выбоину, резину почти новую прорвало в самом углу...только выбросить... не клеится, а диск чуть повело восьмёркой) на спец. станке(без сахаров всяких :roulette: ) на шин-монтаже и с гарантией...показывали-крутили до(был кривой) выравнивания и после( стал ровный). 8-)
Последний раз редактировалось voinn Пт авг 27, 2010 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Пт авг 27, 2010 12:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2259 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 113  След.
