Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
 Re: При ударе ушло сместилось колесо
ACTECO я ловил у меня еще и стойку вырвало и стабилизатор разбило, и походу S образная тяга разогнулась
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Пт авг 20, 2010 18:45 |
VetalNB
magnum Сам менять буш или на сто??? опиши прцес! И обяз проверь стойку, и стабилизаторы http://cherylist.com/images/s12/S21-2906030.jpg
S21-2906030.jpg [ 20.14 КБ | Просмотров: 6463 ]
| Пт авг 20, 2010 18:54 |
yangola
Зарегистрирован: Пн ноя 30, 2009 12:21 Сообщения: 56 Откуда: г. Лисичанск
 Re: Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
| Пт авг 20, 2010 21:57 |
*DS*
Автомобиль: Daewoo Matiz MX
yangola Подойдут.
_________________ Daewoo Matiz II 0,8 MX МКПП' 05г. - золотистый металлик, ГУР, кондей, рейлинги, литьё и т.д. … Пробег 29000
| Сб авг 21, 2010 1:21 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Буду менять на СТО. Есть еще одна проблема - не могу найти эту тягу. Если и можно заказать то только через неделю привезут. Стойки стабилизатора в норме. Проверял. Тем более что я их не так давно менял.
| Сб авг 21, 2010 9:01 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
ну вот видeш мeняeш что я тeбe говорил. Мнe эту тягу нa 10 тонном прeсe гнули ee. А гдe друг +1?
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс авг 22, 2010 11:16, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вс авг 22, 2010 11:04 |
voinn
ещё бы ты поехал сузуковскую стойку померял - сразу +10 будет
| Вс авг 22, 2010 11:41 |
Панаскин
magnum писал(а): Буду менять на СТО. Есть еще одна проблема - не могу найти эту тягу. Если и можно заказать то только через неделю привезут. Стойки стабилизатора в норме. Проверял. Тем более что я их не так давно менял. Как поправишь положение отпишись. я представляю твои чувства. Но замечу, что Вам в Украине с з\п на много проще. При моём случае, я жду 14 дней по цене немеренной.
| Вс авг 22, 2010 20:02 |
magnum
Клубная карта №: 15
Купил уже тягу. Поменял вместе с салейблоком. Колесо подалось вперед, но не достаточно. мастер сказал что кроме тяга согнулось еще что то. На неделе буду ехать к ребятам, что вытяжкой машин занимаются, пускай меряют, смотрят что еще пострадало.
| Вс авг 22, 2010 20:59 |
Панаскин
Мне удар от опеля АСТРА пришелся в правое колесо со смещением в бампер с правой стороны. В итоге согнулось всё , что можно, ланжироны с обеих сторон, все эти фальговые детали под капотом, капот, Видимых повреждений-НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ . после диагностики- ЖОПА передку. итог может и энерго поглощающая машина , но в востановлении очень дорогая, особенно не в МОСКВЕ, и не в УКРАИНЕ! Замечу у ОПЕЛЯ пластмасовый бампер в колесо влез, и фара вылезла из "гнезда", убытки в 30 т р . на КИМО. 80т.р.
| Вс авг 22, 2010 21:10 |
Vasilij
voinn писал(а): ещё бы ты поехал сузуковскую стойку померял - сразу +10 будет  Померию как приеду домой просто я щас в отпуске в Белгороде.
| Пн авг 23, 2010 11:46 |
airman
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 17:46 Сообщения: 231 Откуда: 天津 (Tianjin) China/Kyiv UA
magnum писал(а): На неделе буду ехать к ребятам, что вытяжкой машин занимаются, пускай меряют, смотрят что еще пострадало. Если есть возможность, то лучше езжай к этим ребятам еще с кем-то на целой (в смысле небитой до этого) Кимо, чтоб было с чего контрольные точки по кузову снять. Там их не так много и они должны знать где замерять. У меня товарищ тоже похожим занимается и был случай делал Териос после кувырков. А нигде контрольных размеров найти не мог, так долго искал целую и договаривался с хозяйвами, чтоб эти самые размеры дяли снять.
| Пн авг 23, 2010 11:51 |
mikhadze
magnum писал(а): если бы дрифтовал. Даже не успел нормально разогреться. Машина при развороте вокруг фишки на 360 под конец выполнения маневра просто как по маслу поскользнулась и не реагируя на тормоз ушла на бордюр. отак.  как так вышло и почему для меня загадка. плахой резин?
| Пн авг 23, 2010 17:34 |
Smira
Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 16:19 Сообщения: 19 Откуда: Киев
подскажите пожалуйста на зиму кто во что переобуваться планирует? какой производитель Кимчичу больше подходит? если переобуться на родные диски? или лучше стальные? есть смысл брать штампованную резину?
_________________ ☺ Не ждите чуда, чудите сами ! http://smira.jimdo.com
| Ср авг 25, 2010 22:57 |
Богдан
Штампованные диски есть смысл брать, литье убиваются пипец как переобуванием. Жалею что с самого начала не взял.
| Ср авг 25, 2010 23:13 |
magnum
Клубная карта №: 15
Известный нам с тобой резин)))))
| Чт авг 26, 2010 8:54 |
mikhadze
ну я сразу говорил что она не для скоростного маневрирования
| Чт авг 26, 2010 9:05 |
voinn
Литые-кованые, для наших дорог, лучше по-любому, стальные - на выбоинах "колются как орехи", плюс тяжелее(нагрузка на рулевую -(тяжелее управлять, подшипники ступиц; повышенный расход; препятствуют охлаждению(т.к. держат тепло) тормозов и т.п.)
Последний раз редактировалось voinn Пт авг 27, 2010 15:04, всего редактировалось 1 раз.
| Чт авг 26, 2010 17:54 |
Motto
Наоборот, литье колется. А штамповка мнется. Штамповка тяжелее литья, но ее могут прокатать в любой шиномонтажке, ежели что. Литье тоже катают, но без гарантии.
Мне прокатывали в шинке литой диск, когда я еще на немце ездил. Мастер горелкой диск нагрел и приложил кусок сахара к диску. Спрашиваю, сахар зачем? Говорит диск нужно греть до 300 градусов, у нас нет приборов проконтролировать такую температуру, вот мы сахарком и проверяем, он чернеет при температуре 300 и более градусов.
После этого я и подумал, нуегонах.. этих Кулибиных с их технологиями. А в других сервисах даже сахаром не пользуются, так и греют на глазок.
Штамповку катают без нагрева, для безопасности это плюс.
Если нужна штамповка, можно взять от корейцев. Называется Евродиск, подходит на Киа, Ланосы и др. авто. В том числе и на наши. У них вылет немного больше, чем у нас, в остальном один в один.
| Пт авг 27, 2010 11:32 |
voinn
Не согласен полностью - как раз литой кованый гнётся при ударах, где стальной тупо раскалывается - мне грели и ровняли( на 110км/час попал весной в выбоину, резину почти новую прорвало в самом углу...только выбросить... не клеится, а диск чуть повело восьмёркой) на спец. станке( без сахаров всяких  ) на шин-монтаже и с гарантией...показывали-крутили до( был кривой) выравнивания и после( стал ровный).
Последний раз редактировалось voinn Пт авг 27, 2010 14:57, всего редактировалось 1 раз.
| Пт авг 27, 2010 12:26 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Vitja |
49 |
14893 |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0 |
