Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 50  След.
 ГУР, рулевая рейка
Сообщение Re: ГУР, рулевая рейка
Pilot писал(а):
стуки в рулевой от шаровой:)
Стук под панелью - это шлицевое соединение стучит. А от те что снизу слева и справа - 99% причина шаровые. У меня так и было, хоть на официальном СТО не хотели говорить что это шаровые, а на частных говорили что это рулевая. Восстановил шаровые - сейчас тишина и красота.
Чт июн 10, 2010 13:19
Стучат шлицевые соединения...нужно просто со всей дури(неудобно, особенно верхнее соединение, второе, за педалями, проще) болты позатягивать - у мну так 8-)
Пт июн 11, 2010 8:40
Ага, со всей силы. А то я затянул стуки почти прошли, а сейчас опять появились.
Пт июн 11, 2010 13:13
А не ДАЙ БОГ ПРИ АВАРИЙНОЙ ОБСТАНОВКЕ не сложится рулевая колонка, из-за перетянутого крепления?
Пн июн 14, 2010 19:01
Вот тебе не пофиг, там же эйрбэг в руле. :)
Пн июн 14, 2010 22:26
Автомобиль: SQR 7130S12
Рулевая колонка от этого мягче не станет.....
А получить дышлом в грудину наверное не очень приятно! :buba:
Вт июн 15, 2010 1:04
Мягче конечно не станет, но стучать станет намного меньше.
Может у кого кого есть другие варианты как побороть ее стук ?
Вт июн 15, 2010 13:32
Мягче и не станет, а вот за два года так и не придумали эффективного устранения стука в рулевой, при поворотах, а я честно и не обращаю на это уже внимания, машина приелась и чувствуется вся, по началу считал, что ИНОМАРКА, а грюкает- это не нормально, но пракатившись в машинах ИЖ, ЖИГУЛИ, ШЕВРОЛЕТ, я в своей машине на много камфортней себя чувствую, есть ещо такой контингент людей, проехать на машине три года и менять. Вот тут флаг и в руки!
Вт июн 15, 2010 14:47
Автомобиль: chery kimo
Заметил, что при жаркой погоде, особенно при езде в городских условиях (в пробках), начинает слабо работать ГУР, приходится добавлять усилие на асфальте, может резина слабенькая (у меня родная), а может от температуры под капотом греется вся система ГУР, есть у кого какие-то предположения?
Вт авг 03, 2010 12:02
В бачке ГУР жижи случайно не меньше минимума?
Рейка не течет?
Если всё ОК, то можно предположить, что ГУР работает с постоянным усилием, а трение резины по горячему асфальту сильно возрастает, вот и кажется по ощущениям.
Ср авг 04, 2010 9:14
столкнулся со следующей проблемой-
заметил незначительную течь в подкапотном пространстве.
При тщательном обследовании оказалось
что на ГУРе установлен датчик из которого
и сочится жидкость-на это ушло 20 минут.
НО пол дня угрохано на то что-бы узнать что за датчик надо менять
нигде не указан и никто не знает ( ни частники ни официалы)
вообще для чего его туда втулили.
В итоге как-бы будут узнавать аж у китайцев (((
Поэтому вопрос по сути:
мож кто менял и подскажет с чем имею дело?
установлен на ГУРе с потивоположной стороны от колеса
во внутрь получается и подключен к нему проводок
который уходит опять таки в неизвестность уходит(((
Вт авг 10, 2010 14:57
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=3795&start=570 это уже было см.ссылку
Вт авг 10, 2010 16:26
Клубная карта №: 1061
xamid, я поставил вместо датчика заглушку. kolbasko то же вкрутил вместо датчика заглушку, проще говоря болт. Особых изменений в поведении машины не заметил. Датчик добавляет чуток оборотов , когда выворачиваешь руль на месте. По началу пару раз заглох, когда на месте выкручивал руль и пытался ехать. Дальше привык добавлять чуток оборотов. Датчик можно вылечить - залить эпоксидкой ту сторону , которая подтекает.
Вт авг 10, 2010 18:48
Нда,точно оно
но постановка вопроса в аспекте решения проблемы странная.
Получается что при обращении по аналогичному случаю
в рамках гарантийных обязательств СА даст согласие на замену целого ГУРа
из-за сравнительно копеечной запчасти ?
Сомневаюсь что-то.
Вт авг 10, 2010 19:01
У меня гарантия, когда датчик потёк уже закончилась. Но я сомневаюсь, что заменят весь ГУР, хотя отдельно датчика нет.
Вт авг 10, 2010 19:38
Так у меня также алесс уже,
но вопрос имеет под собой основание-
появится запчасть в наличии у оффициалов ,
а там и частники подтянутся,ведь смотрю ситуация не редкость (((
Вт авг 10, 2010 19:45
Это точно, но пока датчиков нет ни у частников ни у официалов. А проблема будет массовая.
Вт авг 10, 2010 19:50
На Рено логан такая же проблема, но там меняют датчики, хотя многие тоже ставят заглушки.
Вт авг 10, 2010 19:55
дали официалы код датчика s21-3407030
но с оговоркой что может это и не он )))
Ср авг 11, 2010 15:49
По каталогу нет такого.
Ср авг 11, 2010 16:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 50  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая ..
Рожновский
552
79716
Пт окт 21, 2022 19:36
Alex BMloWer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рулевая, ГУР
NEXT
261
79666
Чт май 28, 2020 23:02
в форуме Chery M11
zorich.yu.a
22
9053
Чт дек 08, 2016 16:00
Тарас
932
115132
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind Перейти к последнему сообщению
