Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 26  След.
 Задние амморты
Сообщение Re: Новые аммортизаторы! Вопрос?
Практика сильнее теории! А если сравнивать,то я испытал на своей машине 4 типа аммо.: масло Boge,газ-масло Boge, масло Bilstein,газ-масло Bilstein(сродни Проперам по дубовости), разброс по мощности аммо. от разных производителей ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ! Есть что выбрать. Реально "держат" машину только : передок-масло Bilstein и газ-масло Boge,а на задок достаточно масло Boge. Я расматривал только комфортную езду для большого седана. А если делать из Истара кроссовер или спорткар--------------вперед к Проперам и KONI!!! ИМХО
Вт июл 27, 2010 21:02
Автомобиль: eastar
Понятно. Прошу прощения.Не знал я что вы проэкспериментировали столько над амортизаторами.Молодцы ребята. Преклоняюсь.
Вт июл 27, 2010 21:13
Читал все так и не понял половину со сказанного пожалуйста объясните тупому:
1. Амортизаторы без доработок задние и передние от какого авто подходят нам (фирма каталожный номер) коме оригинала
2. Амортизаторы с небольшими доработками - типа подпилить подогнуть (фирма каталожный номер)
3. Какой каталожный номер у наших аммо? (моя машина 28.12.2008г)
4. При замене аммо нужно ли менять пружины?
5. Мой пробег 23.000, был на станции не у Официалов диагностика показала что надо поменять
все 4 аммо (переднии левый 39% передний правый 37%)
( задний левый 22% задний правый 19%)
Диагностика 0-20% - плохие, 21-40% - удовлетворительные 41-60% - нормальные 61-100% - отличные
---- Последним временем мою машину немного начало тянуть вправо, когда отпускаешь руль совсем немного, когда снял колеса 2 передних то увидел что немного ест резину, куда обратиться на развал - схождение?
---- От недавно стал слышен взади грохот но не сказал бы грохот скажем постукивание в задней повески.
Были заменены 4 втулки стабилизатора плавающие сайлент блоки задний подвески, стук остался, скажите что может быть остался как вариант амортизаторы или еще что-то забыл?
Чт авг 05, 2010 15:45
Автомобиль: eastar
По поводу "КОНИ" звонишь Евгению - он знает. телефон я выложил над вашим сообщением.
Развал схождение делал я на Садовой 2. Мерседес-сервис. Отличный стенд у них.
Стучать может и шаровая. На родных аммо убивается все и сразу. Поэтому и ставил кони сразу после покупки авто. проездил 25 тыс. ничего не стучит. ничего не менял. тишина.
Чт авг 05, 2010 23:04
поставил Проппер на зад . по ощущениям, намного приятнее родных. кстати, родные потекли на 2500 км. меняли по гарантии.
Сб авг 07, 2010 6:05
Автомобиль: ------
Кони- передние Тойота Камри, задние Мицу Галант, мин нет.
Сб авг 14, 2010 22:04
А от Galant какого года задние?
Вс авг 15, 2010 16:05
Автомобиль: ------
год не помню, но есть каталожный номер 8040-1234
Вс авг 15, 2010 18:34
Поставил месяц назад себе проппер назад.
Они конечно по ездовым качествам лучше родных, но, но но
Сегодня подымал на подъемнике машину и мягко говоря ох.л:
-задний левый нчал течь видать совсем недавно.
-задний правый весь в масле и внутри скорей всего уже пустой.
я в шоке. вот теперь сижу и думаю что же теперь ставить так, чтобы без доработок.
Пн авг 16, 2010 14:58
Автомобиль: ------
А пофиг, что Кони, что Каяба, протачивать надо и те и другие. У нас с Тойотой подушки разные, как по толщине так и по форме, на Истаре скошенные. Если впендюрить стойки в сборе, то может нарушится геометрия и все такое.
Пт авг 20, 2010 13:10
Автомобиль: Eastar
Если у нас аммо такие как на епике то здесь поднималась тема, люди ставят Каябу.
Сб авг 21, 2010 13:07
Да смотрел я и от Тойоты и от Эпики передние----у них рабочий ход меньше на 50 мм!!! У нас 170,а у них 120,прийдется делать жестче подвеску однозначно. Хотя,если в них прилично газа ,то должны работать,но мне уменьшать ход подвески совсем не хочется,ведь не по трэку ездим...ИМХО
Пн авг 23, 2010 13:10
Автомобиль: ------
Не знаю, что там Вы меряли, но я аммы своими руками перебрал на КОНИ по кругу, так ход штока передних после проточки на 27 мм составляет 170 мм. А иначе как, попробуйте их в пружину всунуть, или резать.
Вт авг 24, 2010 21:07
Ну, КОНИ я в руках не держал,а смотрел аммо по номерам ,которые на форуме выкладывали,так вот такие были геом. размеры. А есть номера на аммо,которые Вы себе поставили? Может я не то смотрел,или выложили не те номера... Сори,задние увидел(8040-1234),а передние вкладыши КОНИ ? 8610-1343 или 8610-1421 ?
Вт авг 24, 2010 22:30
Автомобиль: ------
8610-1421
Ср авг 25, 2010 11:52
Спасибо за ответ,я сегодня сморел каталог и увидел,что один номер МИЦИК ,а другой Тойота.
Ср авг 25, 2010 20:09
Ну что, сегодня поставил второй раз проперы. посмотрю на сколько их хватит второй раз. Первый раз напомню они прошли ровно месяц :(
Ср сен 01, 2010 15:12
ребята у которых покупаю запчасти отговорили проперы, говорят сильно много нареканий
мол вроде будут к конце сентября какие то обновленные может будут получше
Ср сен 01, 2010 15:22
Ой,сомневаюсь! Я ставил Проперы,так задние потекли через 1 тыс. км! Передние очень жесткие,но не потекли,но тоже снял.
Ср сен 01, 2010 21:30
а мне нравятся передние
Ср сен 01, 2010 21:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 502 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 26  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. задние подшибники на колёсах (стойки).
cerh
12
3798
Ср янв 26, 2011 17:08
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохо закрываются задние двери
swaper
72
17238
Сб апр 16, 2011 14:22
Salvator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задние шаровые опоры на Истар
Истар
33
6898
Сб дек 16, 2017 6:03
