Maxxxxx13
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 22:23 Сообщения: 314 Откуда: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
АНДРЕЙКА писал(а): Maxxxxx13 писал(а): в процессе открытия багажника,антенна (в горизонтальном положении) трёт по нашему крутому спойлеру. при многоразовом проделывании этой процедуры боюсь что она(антенна) выгрызет в нём(спойлере) некую канавку... так вот хочу отБОЛГАРить кусок антенны,чтоб она нигде ничему не мешала. отразится ли это на качестве работы приёмника? какие мысли по этому поводу? Резать однозначно нельзя,длина антенны точно просчитана(на ней имеется накрученный провод,который отвечает за прием)Совет простой-на спойлер в месте соприкосновения наклей кусочек изоленты в цвет и будет тебе счастье. спс. дождался толковой мысли. я уж думал резать... совет простой, но дельный. так и поступлю.
| Пн июл 19, 2010 20:29 |
mikhadze
пипец! это как у тебя багажник открывается???? крышка в обратную сторону? а может всего навсего антену поднять нужно?
| Пн июл 19, 2010 21:53 |
Papasha
Автомобиль: Был Кимо
djmarat писал(а): Появилась потребность в расширителях колесных арок (пластиковые накладки на крылья), т.к. двери быстро грязнятся плюс ещё дисочки с отрицательным вылетом буду ставить, чтобы колею расширить. Кто-нибудь знает как такие штуки изготавливаются?
P.s. универсальные резиновые не вариант, т.к. смотрятся нормально только на уазиках. Ставить диски с отрицательным вылетом не советую. Сильно увеличивается нагрузка на подвеску, что влечет её преждевременный износ!
_________________  [url=http://avto-nomer.ru/ua/informer][img]
| Пн июл 19, 2010 22:38 |
voinn
mikhadze писал(а): пипец! это как у тебя багажник открывается???? крышка в обратную сторону? а может всего навсего антену поднять нужно? Да эму НУЖНО  , чтоб в горизонтальном положении была. Завидую я тебе Maxxxxx13  ...вот у людей проблемы как проблемы...а у меня  да ладно, ещё вариант есть - антенну опускай, а когда багажник надо - с салона(сидушки откидывай) "добирайся"
| Пн июл 19, 2010 22:42 |
fugas
Зарегистрирован: Чт июн 17, 2010 22:37 Сообщения: 76 Откуда: Киев
Ув. коллеги. Сегодня приключился трабл - каким-то чудом отломал фишку, к-рая держит ножку (упор) капота ... сам, до сих пор, не пойму как, но отломал Подскажите, пжлста, где ее можно купить?!
_________________ Человек должен ездить на машине, а не наоборот....
| Вт июл 20, 2010 22:59 |
Китайчонок
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2009 19:32 Сообщения: 303 Откуда: Алатырь
| Вт июл 20, 2010 23:07 |
fugas
Китайчонок, пасиба, нашел
| Вт июл 20, 2010 23:19 |
Богдан
Такая проблема, при подаче воды на задний стеклоочиститель, вода бежит и на стекло и в салон на заднюю полку? Подскажите пожалуйста как побороть проблему?
| Ср июл 21, 2010 21:35 |
xamid
слетает трубка подачи воды, смотреть в районе дополнительного стоп-сигнала, под крышкой.
| Ср июл 21, 2010 22:04 |
Богдан
Снимал пластиковую накладку на заднем стопе, доступа не нашёл. Попробую завтра открутить сам фонарь, может за ним.
| Чт июл 22, 2010 0:08 |
xamid
Давно делали,не припомню точно где проходит трубка как-бы там в отверстиях ее искать или можно методом "научного тыка" снять пластиковую накладку и посмотреть откуда сочится жидкость в рабочем режиме.
| Чт июл 22, 2010 0:22 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Не нужно ничего откручивать. Достаточно просто снять пластиковую крышку над стоп-сигналом. И возможно придется еще снять резиновую овальную заглушку слева. Под заглушкой пальцем ищем провод в тканевой оплетке. Там как раз и идет провод на стоп-сигнал и трубка омывателя. Ну а дальше думаю сориентируешься. Я просто на днях сам такое делал. Отжары слетела трубка. я ее назад вернул и еще проволочкой прихватил)
| Чт июл 22, 2010 9:32 |
jeton
Зарегистрирован: Вс мар 23, 2008 13:32 Сообщения: 102 Откуда: Кировоград
Возник вопрос, пропала приемистость, стрелка спидометра и комп на центральной панели иногда просто на короткое время отключается.Зимой вытрусил катализатор,так как начала реветь ,думал опять резонатор но на ТО сказали что в катализаторе заломались соты и нужно либо менять либо вытрусить.отчего машина стала громче.Но больше всего волнует первые два вопроса-приемистость и комп!  Кто что посоветует?
| Сб июл 31, 2010 20:58 |
ACTECO
http://www.s-chip.ru/jeton писал(а): Но больше всего волнует первые два вопроса-приемистость и комп! Кто что посоветует? Просто вытрусить катализатор вообще нельзя. Нужно внутри сделать примерно как на рисунке и вкрутить проставку под лямбда-зонд со встроенным миниатюрным платинородиевым каталитическим элементом повышенной эффективности.Ответ на первый вопрос и ссылка где это можно прикупить.
мини кат.JPG [ 32.38 КБ | Просмотров: 1124 ]
| Вс авг 01, 2010 0:23 |
voinn
Можно - если один датчик стоит, только на входе в католь, машина получает информацию о газах до входа в катализатор, а что дальше(как работает сам католь)...ей неизвестно, то есть не нужно. Если же, вторая лямбда стоит ещё на выходе из католя(как у российских Кимах) - то тогда вытрусить тупо нельзя - будут сбои в работе машинки, так как тут уже, контролируется работа, по очистке газов, самого катализатора и инфа передаётся на БК.
| Вс авг 01, 2010 8:56 |
jeton
да не российская, покупал в числе одних из первых, с компом начало творится после ТО месяц назад,хотя проблем особых не составляет,но с мозгами что то не то.Кат вытрусил еще зимой,а вопросы возникли сейчас,вчера на холостом поганял на высоких оборотах,то вроде поприемистей стала...
| Вс авг 01, 2010 9:48 |
voinn
Я и говорю, что вытрушеный католь к твоей ситуации, отношения НЕ имеет(я вижу, что укр.машина). По твоей проблеме(если говоришь после ТО началось) - посмотри фильтра(воздушный, топливный) - может не поменяли, если выбивает спидометр - пропадает масса(плохой контакт где-то, аккум дотяни, щиток приборов дотяни - кароче ищи плохой контакт, залезь под торпеду и проверь все штекера которые в комп. и блок предохранителей идут).
| Вс авг 01, 2010 12:11 |
jeton
Благодарю,буду искать!
| Вс авг 01, 2010 14:55 |
Motto
Нельзя просто так взять и выбить кат. Будет гофра постоянно прогорать и резонатор. Вместо ката надо вваривать пламегаситель, а в него эмулятор второй лямбды, если мотор евро-3 и их 2 штуки.
| Пн авг 02, 2010 8:41 |
jeton
Я логически не пойму зачем ставить за катом, эмулятор,если там нет зонда,а только на входе?Ведь это прокладка под зонд,куда ее лепить там?
| Пн авг 02, 2010 12:00 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Vitja |
49 |
14891 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
