Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 65  След.
Maxxxxx13 писал(а):
ого..для этого нужно потолок снимать,да?! спс за ответ.
На самом деле потолок снимается легко (откручиваем ручки в салоне, солнцезащитные козырьки и салонное освещение; будьте внимательны с 4 клипсами, а лучше купите подходящие по цвету салонные клипсы-ежики) , тем более к разъему антенны добраться легче из салона (точно не помню, но по-моему, только из салона).
Пт июл 16, 2010 11:29
ты забыл еще про парктроник и пластиковые панельки под крышей.Ради антенны не стоит затеваться с крышей. Разве что совместить с обесшумкой..
Пт июл 16, 2010 11:34
Ну я снимал как раз для обесшумки. Ушло 2 листа виброгасителя и почти 2 матра кв. изолона. Про парктроник забыл.
Пт июл 16, 2010 14:48
В принципе, можно попробовать открутить парктроник, ручки задние и задние клипсы в потолке. и аккуратно освободить из резиновых уплотнителей обшивку потолка. Она немного погнется, конечно, но зато можно будет добраться до крепежа антенны и разъема провода.
Пт июл 16, 2010 14:54
Автомобиль: kimo)))
ого.. спс. лучше не буду. тогда вопрос следующий: если откусить кусок антенны, на радиосигнале это сильно отразится? кто знает,кто подскажет? мне нужно её установить горизонтально, а она во всю длину трёт крышку багажника при его открытии...
Пт июл 16, 2010 21:45
Вариант- попробуй ВДшкой побрызгать. Окись отойдёт и прокрутишь антену.
Пт июл 16, 2010 22:08
Автомобиль: kimo)))
это чтоб выкрутить её с основания что-ли? чёто недопонял трохи...
Пт июл 16, 2010 22:11
Я понял, что антена не поднимается вертикально, что-бы её поднять надо открутить сначало и приподнять, а потом закрутить. Закручивать и откручивать надо саму антену, по часовой стрелке-ЗАКРУЧИВАЕШЬ, против - ОТКРУЧИВАЕШЬ!
Пт июл 16, 2010 22:18
Автомобиль: kimo)))
стою на асфальте я в лыжи обутый... чи лыжи не едут..чи я шото недопонимаю.... мне нужно её уложить паралельно крыше. в таком положении при открытии багажника она упирается в крышку этого самого багажника. вариант откручивать её из салона - геморный. я думаю теперь откусить кусок до тех пор, пока она(антенна) не будет мешать открытию багажника.. не отразится ли это ну скажем на приёме радиосигнала? с прокруткой её самой проблем нет никаких..
Пт июл 16, 2010 22:25
Последний раз редактировалось Панаскин Пт июл 16, 2010 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Пт июл 16, 2010 22:31
Автомобиль: SQR 7130S12
Антенна может находиться в вертикальном либо горизонтальном положении. Иногда место шарнирного соединения имеет тугой ход. Вот в это место и лей вэдешку! Плюс ко всему она ещё и гибкая- мешать открытию ляды просто не может!!!... :buba:
P.S. Если с антенной нет сил справиться- возьми болгарку! :roulette:
Пт июл 16, 2010 22:35
Автомобиль: kimo)))
в процессе открытия багажника,антенна (в горизонтальном положении) трёт по нашему крутому спойлеру. при многоразовом проделывании этой процедуры боюсь что она(антенна) выгрызет в нём(спойлере) некую канавку... так вот хочу отБОЛГАРить кусок антенны,чтоб она нигде ничему не мешала. отразится ли это на качестве работы приёмника? какие мысли по этому поводу?
Пт июл 16, 2010 22:47
Извени, попробуй себе отрезать кусок ПЕНИСА? Повлияет ли это на дальнейшую твою жизнь?
Пт июл 16, 2010 23:05
Автомобиль: kimo)))
да уж..ну и аналогии у Вас.. пробовать не буду. да и Вам не советую. вопрос с антенной остаётся открытым.
Сб июл 17, 2010 0:56
странновато,у меня антенна постоянно в горизонтальном положении(крайнем), из-за частого юзанья багажника(на рейлингах),но даже в крайней нижней точке,она никак не паралельно крыши,да,при открытии задней двери,упирается об заднее стекло,чуток выгинается,потом становится обратно,за полтора года никак не отразилось...если для вас этот вопрос критичен и не хотите снимать потолок-тогда проще спилить болгаркой,но прийдется её отключить,и подумать в сторону внутреней антенны,можно и наружную в другом месте поставить...не думаю,что аппендикс также будет ловить
Сб июл 17, 2010 1:07
Автомобиль: kimo)))
спс. теперь знаю что полтора года можно поездить и так. ок. а там мож придумаю что-то. или уже и крышу снимать соберусь к этому времени. спс.
Сб июл 17, 2010 8:00
Выставь в положение "компромисс"(у мну так постоянно стоит) - и дверь задняя не достаёт и сбоку смотрится параллельно линии капота...
SP_A0345.jpg [ 150.93 КБ | Просмотров: 1487 ]
Сб июл 17, 2010 9:25
Появилась потребность в расширителях колесных арок (пластиковые накладки на крылья), т.к. двери быстро грязнятся плюс ещё дисочки с отрицательным вылетом буду ставить, чтобы колею расширить. Кто-нибудь знает как такие штуки изготавливаются?
P.s. универсальные резиновые не вариант, т.к. смотрятся нормально только на уазиках.
Сб июл 17, 2010 10:02
Автомобиль: кимо
Резать однозначно нельзя,длина антенны точно просчитана(на ней имеется накрученный провод,который отвечает за прием)Совет простой-на спойлер в месте соприкосновения наклей кусочек изоленты в цвет и будет тебе счастье.
Пн июл 19, 2010 19:56
Автомобиль: кимо
Поверь моему горькому опыту-вестчь может и красивая,но абсолютно не нужная :buba: У меня на фольксе из-за них коррозия сьела крылышки оч быстро(под ними ТАКОЙ рассадник :wizard:)имхо-лучше мой мафынку почаще :cars: тем более она такая маленькая :D
Пн июл 19, 2010 20:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 65  След.
