owlsoft
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 16:52 Сообщения: 122 Откуда: Белгород
Maxxxxx13 писал(а): ого..для этого нужно потолок снимать,да?! спс за ответ. На самом деле потолок снимается легко (откручиваем ручки в салоне, солнцезащитные козырьки и салонное освещение; будьте внимательны с 4 клипсами, а лучше купите подходящие по цвету салонные клипсы-ежики) , тем более к разъему антенны добраться легче из салона (точно не помню, но по-моему, только из салона).
| Пт июл 16, 2010 11:29 |
FireBall
ты забыл еще про парктроник и пластиковые панельки под крышей.Ради антенны не стоит затеваться с крышей. Разве что совместить с обесшумкой..
| Пт июл 16, 2010 11:34 |
owlsoft
Ну я снимал как раз для обесшумки. Ушло 2 листа виброгасителя и почти 2 матра кв. изолона. Про парктроник забыл.
| Пт июл 16, 2010 14:48 |
owlsoft
owlsoft писал(а): Ну я снимал как раз для обесшумки. Ушло 2 листа виброгасителя и почти 2 матра кв. изолона. Про парктроник забыл. В принципе, можно попробовать открутить парктроник, ручки задние и задние клипсы в потолке. и аккуратно освободить из резиновых уплотнителей обшивку потолка. Она немного погнется, конечно, но зато можно будет добраться до крепежа антенны и разъема провода.
| Пт июл 16, 2010 14:54 |
Maxxxxx13
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 22:23 Сообщения: 314 Откуда: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
ого.. спс. лучше не буду. тогда вопрос следующий: если откусить кусок антенны, на радиосигнале это сильно отразится? кто знает,кто подскажет? мне нужно её установить горизонтально, а она во всю длину трёт крышку багажника при его открытии...
| Пт июл 16, 2010 21:45 |
Панаскин
Вариант- попробуй ВДшкой побрызгать. Окись отойдёт и прокрутишь антену.
| Пт июл 16, 2010 22:08 |
Maxxxxx13
Автомобиль: kimo)))
это чтоб выкрутить её с основания что-ли? чёто недопонял трохи...
| Пт июл 16, 2010 22:11 |
Панаскин
Я понял, что антена не поднимается вертикально, что-бы её поднять надо открутить сначало и приподнять, а потом закрутить. Закручивать и откручивать надо саму антену, по часовой стрелке-ЗАКРУЧИВАЕШЬ, против - ОТКРУЧИВАЕШЬ!
| Пт июл 16, 2010 22:18 |
Maxxxxx13
Автомобиль: kimo)))
стою на асфальте я в лыжи обутый... чи лыжи не едут..чи я шото недопонимаю.... мне нужно её уложить паралельно крыше. в таком положении при открытии багажника она упирается в крышку этого самого багажника. вариант откручивать её из салона - геморный. я думаю теперь откусить кусок до тех пор, пока она(антенна) не будет мешать открытию багажника.. не отразится ли это ну скажем на приёме радиосигнала? с прокруткой её самой проблем нет никаких..
| Пт июл 16, 2010 22:25 |
Панаскин
Последний раз редактировалось Панаскин Пт июл 16, 2010 22:36, всего редактировалось 1 раз.
| Пт июл 16, 2010 22:31 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Maxxxxx13 писал(а): это чтоб выкрутить её с основания что-ли? чёто недопонял трохи... Антенна может находиться в вертикальном либо горизонтальном положении. Иногда место шарнирного соединения имеет тугой ход. Вот в это место и лей вэдешку! Плюс ко всему она ещё и гибкая- мешать открытию ляды просто не может!!!...  P.S. Если с антенной нет сил справиться- возьми болгарку!
| Пт июл 16, 2010 22:35 |
Maxxxxx13
Автомобиль: kimo)))
в процессе открытия багажника,антенна (в горизонтальном положении) трёт по нашему крутому спойлеру. при многоразовом проделывании этой процедуры боюсь что она(антенна) выгрызет в нём(спойлере) некую канавку... так вот хочу отБОЛГАРить кусок антенны,чтоб она нигде ничему не мешала. отразится ли это на качестве работы приёмника? какие мысли по этому поводу?
| Пт июл 16, 2010 22:47 |
Панаскин
Извени, попробуй себе отрезать кусок ПЕНИСА? Повлияет ли это на дальнейшую твою жизнь?
| Пт июл 16, 2010 23:05 |
Maxxxxx13
Автомобиль: kimo)))
да уж..ну и аналогии у Вас.. пробовать не буду. да и Вам не советую. вопрос с антенной остаётся открытым.
| Сб июл 17, 2010 0:56 |
Filip
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 15:20 Сообщения: 83 Откуда: Одесса
странновато,у меня антенна постоянно в горизонтальном положении(крайнем), из-за частого юзанья багажника(на рейлингах),но даже в крайней нижней точке,она никак не паралельно крыши,да,при открытии задней двери,упирается об заднее стекло,чуток выгинается,потом становится обратно,за полтора года никак не отразилось...если для вас этот вопрос критичен и не хотите снимать потолок-тогда проще спилить болгаркой,но прийдется её отключить,и подумать в сторону внутреней антенны,можно и наружную в другом месте поставить...не думаю,что аппендикс также будет ловить
| Сб июл 17, 2010 1:07 |
Maxxxxx13
Автомобиль: kimo)))
спс. теперь знаю что полтора года можно поездить и так. ок. а там мож придумаю что-то. или уже и крышу снимать соберусь к этому времени. спс.
| Сб июл 17, 2010 8:00 |
voinn
Выставь в положение "компромисс"(у мну так постоянно стоит) - и дверь задняя не достаёт и сбоку смотрится параллельно линии капота... Вложение:
SP_A0345.jpg [ 150.93 КБ | Просмотров: 1486 ]
| Сб июл 17, 2010 9:25 |
djmarat
Появилась потребность в расширителях колесных арок (пластиковые накладки на крылья), т.к. двери быстро грязнятся плюс ещё дисочки с отрицательным вылетом буду ставить, чтобы колею расширить. Кто-нибудь знает как такие штуки изготавливаются?
P.s. универсальные резиновые не вариант, т.к. смотрятся нормально только на уазиках.
| Сб июл 17, 2010 10:02 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
Maxxxxx13 писал(а): в процессе открытия багажника,антенна (в горизонтальном положении) трёт по нашему крутому спойлеру. при многоразовом проделывании этой процедуры боюсь что она(антенна) выгрызет в нём(спойлере) некую канавку... так вот хочу отБОЛГАРить кусок антенны,чтоб она нигде ничему не мешала. отразится ли это на качестве работы приёмника? какие мысли по этому поводу? Резать однозначно нельзя,длина антенны точно просчитана(на ней имеется накрученный провод,который отвечает за прием)Совет простой-на спойлер в месте соприкосновения наклей кусочек изоленты в цвет и будет тебе счастье.
| Пн июл 19, 2010 19:56 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
djmarat писал(а): Появилась потребность в расширителях колесных арок (пластиковые накладки на крылья), т.к. двери быстро грязнятся плюс ещё дисочки с отрицательным вылетом буду ставить, чтобы колею расширить. Поверь моему горькому опыту-вестчь может и красивая,но абсолютно не нужная  У меня на фольксе из-за них коррозия сьела крылышки оч быстро(под ними ТАКОЙ рассадник  )имхо-лучше мой мафынку почаще  тем более она такая маленькая
| Пн июл 19, 2010 20:05 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Vitja |
49 |
14890 |
