Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 66  След.
Сообщение Re: Масло для Acteco 1.3
мановар, ты какого хе*а пристал, если ты не нашёл, значит не умеешь искать, вот и иди учись искать, вместо того, чтоб сюда(в ветку Кимо) лезть и что-то булькать о каталогах(в которых и люк есть, и мр3 плеер и т.д.) :roulette:
2010-07-12_201711.jpg [ 46.7 КБ | Просмотров: 2592 ]
Р.S. Я, за 2 года ни разу в ветке куку, елар не был - мне это нафиг не нужно, и мне непонятно :wizard: зачем лезть туда, где понятия не имеешь, и ещё что-то "нести" :viking:
Последний раз редактировалось voinn Сб июл 17, 2010 9:33, всего редактировалось 1 раз.
Пн июл 12, 2010 20:35
Ну нравишься ты мне, ничего не могу с собой поделать. 8-)
Найти можно всё что угодно, главное источник достоверный найти. ИМХО, производитель двигателя - самый достоверный источник. Хотя верить китайцам на все 100% - нельзя, лучше измерить самому, но это крайне сложно.
Вот именно - там есть все возможные варианты, а прокладок разной толщины - нет. :bye:
Пн июл 12, 2010 21:37
10,8 степень сжатия - это очень высокотенхнологичный мотор, требовательный к топливу сильно, про 92-ой бензин можно забыть
и все это не про двигатели Актеко, которые ставят на наш авто
в общем я свое мнение высказал , опытом практического применения поделился, а там сами решайте кто на что гаразд, Ваше дело, Ваше авто, Ваши деньги в конце концов
Пн июл 12, 2010 22:13
Автомобиль: Daewoo Matiz MX
Anton Oprya
+1
Daewoo Matiz II 0,8 MX МКПП' 05г. - золотистый металлик, ГУР, кондей, рейлинги, литьё и т.д. …
Пробег 29000
Пн июл 12, 2010 22:20
Anton Oprya писал(а):
10,8 степень сжатия - это очень высокотехнологичный мотор, требовательный к топливу сильно, про 92-ой бензин можно забыть
Причём тут "высокотехнологичный мотор" Изображение - из-за того, что прокладка тоньше, объём камеры сгорания(верхней части цилиндра) - становится меньше и всё. Получается, что смесь сжимается почти в 11(10.8) раз(а чем больше октановое число бензина, тем сильнее можно-нужно сжимать для "max пользы").
Вт июл 13, 2010 0:22
Посчитал, насколько толще должна быть прокладка, чтобы из степени сжатия 10.8:1 получить 10:1. Всего 0.7мм! Я думаю, что такие цифры для китайцев это в пределах технологической погрешности. :D Воин, не пересчитаешь? А то подозрительно маленькое число получилось... :o
Вт июл 13, 2010 0:25
какая нафик прокладка :) вы о чем вообще как дети малые :)
оказывается у нас тут великие моторостроители, поставил прокладку потоньше потолще и сделал новый движок :)
прокладки меньше больше ставить это только в гаражах могут :) счастливо надеясь что они умнее всех, а уменьшение камеры сгорания и увелечение степени сжатия - это немного больше усилий в плане расчетов правильной формы сгорания ну и как минимум еще настроек эбу, это осознание того что лить придлется только высокооктановое топливо, это запас прочности в конце концов, больше давления - больше запас прочности
все это и характеризуется описанием высокотехнологичный двигатель
Вт июл 13, 2010 9:18
Ничего подозрительного - в пределах миллиметра и должно быть, и в КИМО, китайское - только название, и то, что Китай, уже сейчас диктует условия в мировой экономике(даже таким монстрам, как Google) и промышленности - понятно, как 2х2 8-)
Вт июл 13, 2010 9:51
Прочитал в отзывах о Кимо вот чего:
А в движку лучше лить 100 процентную синтетику (Вязкость масла 5w40) Кимо позволяет набирать обороты до 6500… MOBIL(5w40)(что заливают в сервисе опять же у нас в г.Челябинске) при таких оборотах горит… да что там оно горит уже при 4500 ! … я например лью в сердце своей малышки MOTUL (5w40) попробуйте разница на лицо… это не рекламная акция… это просто мой совет! MOTUL ерунды не делает!
Самое интересное в этом, что действительно, если крутить движок до 5000 об/мин. чувствуется запах гари из под капота. Я у себя чувствую запашину, если открутить до 5000-5500 об/мин, залита синька мобил-1 в мотор 5W40. Другие люди чувствуют, у них другое масло залито.
Мы эту проблему здесь где то обсуждали, сошлись на мнении, что скорее всего это буксует и горит сцепление.
Это, конечно, маловероятно.
Неужели масло горит?
Вт июл 13, 2010 10:33
я постоянно так ездю... ничего вродь не воняет... у меня валволайн 5в40
Вт июл 13, 2010 11:26
Серега формулу в студию
ход поршня 77 мм у м еня молучается 7 мм а а не 0,7 и так оно примерно и должно быть :) а то можно было бы простым напильником из авто под 76 сделать авто под 95-ый :)
Вт июл 13, 2010 13:41
Нашо тобi того, якщо ти явно - не до того :-o
SP_A0819.jpg [ 81.78 КБ | Просмотров: 2487 ]
Вт июл 13, 2010 15:38
А зачем крутить движок на 5к+?
Вт июл 13, 2010 18:06
пройди обкатку - и попробуй :)
Ср июл 14, 2010 10:22
Пройденно 1,9к но я или перехожу на повышенную передачу, или еду по до Борисполя, часами гнать за 140 нужды нету(да и мест таких у нас нет где это можно сделать по ПДД), единственное - это момент рывка при выезде на встречку/вливании с левым поворотом.
Пс. Попробовал на второй передаче - да 60км/ч это конешно хорошо и мотор рычит.
Последний раз редактировалось Квадратик Чт июл 15, 2010 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Ср июл 14, 2010 18:37
Серега формулу в студиюход поршня 77 мм у м еня молучается 7 мм а а не 0,7 и так оно примерно и должно быть а то можно было бы простым напильником из авто под 76 сделать авто под 95-ый
позвольте с вами не согласится
сжатие.JPG [ 21.06 КБ | Просмотров: 2385 ]
Ср июл 14, 2010 19:46
для тех кто любит крутить двигатель :cars: Куда уходит масло!!
кольца.JPG [ 20.62 КБ | Просмотров: 2378 ]
Ср июл 14, 2010 20:23
Автомобиль: QQ база, Kimo lux
Я использую масло ELF синтетика Excellium NF 5W40. Просто самых знаменитых брендов у нас в Украине часто подделывают, а это качественное оригинальное масло от известного концерна TOTAL. Вот подробнее цены и каталог viewtopic.php?f=10&t=20188
До этого на TO 0 заливал BP (по рекомендации сервесников). Еще пробовал Shell бочковое (не понравилось быстро стало чернеть). Оба масла 5w40. В коробке пока BP (15000км) к зиме поменяю на ELF или TOTAL
Наш Бортовой Журнал здесь
Ср июл 14, 2010 23:57
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
15000 -- А скока замен то было?
Если масло почернело значит оно работает. А остальное ВАЗЕЛИН!
Православный..
Последний раз редактировалось ManOwaR Чт июл 15, 2010 0:20, всего редактировалось 1 раз.
злостный оверквотинг
Чт июл 15, 2010 0:01
сжатие.JPG [ 27 КБ | Просмотров: 2347 ]
Чт июл 15, 2010 10:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1306 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 66  След.
