Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 228  След.
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Может кто сталкивался? Отдельно ШРУС продается или только в сборе?http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S12-PRIVOD-KOLESA-LEVYY-V-SBORE-102405.aspx
Ср июл 07, 2010 10:01
Клубная карта №: 341
Поменял сегодня у Михаила обе шаровые и стабилизаторы. Ощущения только, положительные. Меня ведь про левую шаровую предупреждали еще 8 месяцев назад. :eek:
Жаль, что передние аммортизаторы у него закончились :( + нужно менять задние рычаги. Короче, привет нашим дорогам :wizard: :viking:
Последний раз редактировалось kolbasko Ср июл 07, 2010 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Ср июл 07, 2010 10:08
Продаётся и отдельно. Называется ремкомплект ШРУС-а. Их есть два вида. Подешевле - это только пыльник, смазка и стяжки. Подороже - это то же что и в первом плюс сами "гранаты". Типа такого:
S12-XLB3AH2203030A
Ремкомплект шруса передний внешний
S12-XLB3AH2203050A
Ремкомплект шруса передний внутренний
За точность номеров не ручаюсь, так как ШРУС-ы идут разные для машин с разным объёмом двигателя и наличием/отсутствием АБС.
Ср июл 07, 2010 10:32
Спасибо за исчерпывающий ответ
Ср июл 07, 2010 10:36
В чем проблема сделать мягкую подвеску? Я себе делал аммортизаторы средней мягкости. Для эксплуатации на городских подразбитых дорогах. Из плюсов - на разбитых дорогах ямы проглатывает гораздо лучше. Из минусов - на дорогах с волнистостью раскачивает сильнее. На ровной дороге - без разницы.
Ср июл 07, 2010 11:35
FireBall - а как их сделать? Моя инженерная мысль находится на уровне закручивания нескольких болтов и все :)
Я бы с удовольствием заплатил за это деньги. Лишь бы кто-то сделал все от начала до конца.
Или хотя-бы объяснил как сделать.
Последний раз редактировалось Anonymous Ср июл 07, 2010 13:27, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Ср июл 07, 2010 12:34
Клубная карта №: 1020
прочитал почти всю ветку ответ пока не нашел. Поэтому задаю вопрос!
После небольшого ДП (влетел в яму) поменял передний амортизатор и шаровуюно в передней подвеске остался металический стук на кочках, В чем может быть проблема? Колесо чуток ушло назад! На сто сказали ниче страшного. но я в сомнениях!
Ср июл 07, 2010 14:13
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Может быть ушел "подрамник" (колесо ушло назад), может проблема в рычаге или стабилизаторе (стук). Заедь к хорошему специалисту пусть посмотрит.
Ср июл 07, 2010 21:00
пришли рычаги с шаровыми, стойка стабилизатора 1 шт, амортеры пропер - От Михаила! все нормально! можно заказывать.
Заказал не достающую стойку стабилизатора в другом месте - без комментариев. (зазоры при отгибание штока резинка не плотно прижимается, и сам шток от руки вокруг своей оси вращается свободно) Вернул без проблем, мне вернули денежку, а фирму свел с Михаилом, если договорятся будет качественный товар и у нас :) (я про крым!)
Чт июл 08, 2010 17:58
Простоу супер.
Судя по всему с Михаилом можно работать.
контактные данные 067-783-71-35 (территориально Киев)
Пт июл 09, 2010 7:50
Корифеи по подвеске.
Прокомментируйте пожалуйста вот это:
При сборке этого авто, изначально подвеска отрегулирована не правильно! Я избавился от стуков в передней подвеске:
- Нужно 2 домкрата. Снимите переднее колесо начинайте обязательно с правого, нужно ослабить болт сайлентблока рычага шаровой, второй домкрат поставьте под ступицу и подымайте до того момента когда кузов начнет подыматься после этого затягивайте болт на сколько хватит сил, точно также делайте вторую сторону. (можно заменить стандартные болты они там на 11 мм., я поставил на 12 мм.). Я проехал на Чери Кимо 20 тыс.км., машину просто не узнать, про ямки и кочки забыл.
Взято здесь.
http://auto.ironhorse.ru/xetchbek-chery ... /#comments
Вт июл 13, 2010 10:21
вопрос в студию...
прошел тест амортизаторов показало что, не исправны типа должно показать 36 чего то там.. показало одна сторона 26 другая 23.
мастер что стоит на развале отказался делать развал схождения, типа пока не замените амортизаторы не чего делать не будем.... ну я с ними поругался, написал в книгу жалоб, что заявленные услуги отказались выполнять и так далее.
Так вот кто прав? я мог не проходить трясучку тогда бы не они не я бы сам не знал о состояние амортизаторов.
Вт июл 13, 2010 12:11
Ну ты там и статейку накатал,сто пудово ты!!! не надоело охаивать машинку? :aikido:
Вт июл 13, 2010 12:59
в случаях серьезных поломок уважающая себя СТО может выпустить тебя из боксов только при твоей расписке что ты ознакомлен с неисправностями но отказываешься их устранять
по уголовному законодательству если СТО так не сделает а ты потом по причине этой неисправности попадешь в ДТП, то сотрудники СТО могут привлекаться к отвественности если у тебя на руках остануться от них бумаги о выполненных работах
Вт июл 13, 2010 13:30
купил шаровые делфи тс1366, по коду великобритания( ессно шо не от туда). до этого стояли сидем - влетел в яму идиск погнул сильно и шаровая не болтается но ход свободный, при осмотре без пыльника видно лопнутую пластик вставку в двух местах по оси авто передзад. кто нить юзад делфи? как по какчечству?
и еще вопрос поскольку карданчик левый снял - внуртеннее шлиц соединение сидит неплотно, видны следы развальцовки, при подергивании внутр шрусов есть люфт. не опасно для выходного сальника коробки?
Ср июл 14, 2010 7:43
рано или поздно она ему тем же отплатит
Ср июл 14, 2010 10:44
уже...у них все по обоюдному согласию... :D
Ср июл 14, 2010 10:45
3/14зда сайлентблокам.
Ср июл 14, 2010 11:33
Бред. Затягивать надо на машине которая стоит на колёсах.
Ср июл 14, 2010 15:46
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Это вариант без ЯМЫ ! Я так думаю! :buba:
Православный..
Ср июл 14, 2010 16:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20603
Пт апр 06, 2018 10:31
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
dominor
36
14514
Пн июл 23, 2012 21:36
