 Стучит при старте(
Сообщение Стучит при старте(
Проблема такова...
При начале движения на 1 или R слишен разовый стук с двиг. отсека.
Но слишен не всегда, иногда все тихо.
Уже 2 дня в гараже сижу немогу понять от чешо этот стук??(((((
Подскажите что это может бить?
(П.С. подушки подтянуты норм)
Проблема №2
В раене бардачка завелся сверчек, снял бардачек,ВЧ динамик,решетку обдува, все просиликонил, примотал провода изолентой что бы не болтыхались, вобщем все что можна закрепил намертво. При езде питался придавить панель руками, и все что в ней находиться....
А звук всеровно идет...
Буду благодарен за помощь!
Вс июн 27, 2010 17:30
Сообщение Re: Стучит при старте(
По первой проблемме могу посоветовать проверить сайлентблоки и привода (шрус).
А по второй - просто не знаю 8-)
Вс июн 27, 2010 20:59
Автомобиль: Амулет
1. проверь гайки ступицы, они часто отпущены
Вс июн 27, 2010 21:46
Автомобиль: Fabia
Аналогичная проблема и у меня. Иногда также слышен "клацающий" звук при переходе с большей передачи меньшую (с 3-й на 2-ю, со 2-й на 1-ю). Причину пока не нашел...
Вс июн 27, 2010 21:57
Alexxx92 писал(а):
Проблема такова...
Подушку переднюю двигателя проверь. А проверь так, ставь машину на ручник и плавно пытайся тронуться, а напарник в это время стоит сбоку от машины и смотрит на переднюю подушку. Скорее всего она будет сильно смещаться верх, и вся в масле. Затягивать с ремонтом не стоит, попадешь на замену гофры.
Вс июн 27, 2010 22:21
Автомобиль: Амулетик ГБО
Это правда, у меня такое было... :drinks:
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Пн июн 28, 2010 18:48
Я тоже думаю, что это гайки. А вот с сверчком и я вчера провозился :moil: и не достал его, он у меня сидит за бардачком, там какая-то пластмассовая защита или крышка, побоялся я её снимать, он у меня там.
Пн июн 28, 2010 20:32
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Даю полный и расширенный ответ! Долго ломал голову и нашёл. Первая идея была, подогнутая защита поддона которая касалась приёмной тубы, но не подтвердилась долгими поисками. А потом с помощью арматурины выполняющей роль слухового-аппарата вычислил. На ремне генератора-кондиционера. Есть 2 ролика (натяжной, паразитный) они цявкают когда влажная погода, а стучат подшипники в генераторе. Отвёз на Генстар работа и подшипники обошлись в 189грн. (Для киевлян ул.Кринична,2). Был звонкий стук, заменил натяжной ролик 320грн со всем механизмом, звук остался но тише и более глухой, поменял подшипники в генераторе, практически пропал но на 1й и задней остался, заменил и паразитный ролик, тишина, ляполта!
И ремень в мокрую погоду пищать перестал )))) Так что пост в котором рекомендуют ведешки и всё прочее можно закрывать.
Паразитный ролик в районе 180 грн.
P.S. У официалов натяжной ролик 700грн, паразитный 320, генератор не делают только замена, цена за 1000 грн, и работа около 700 грн. Менять очень просто, снять воздушный фильтр, и 30 минут работы это если в гараже пить пиво.
крыши...
Вт июн 29, 2010 11:09
Простите я вас всех обманул. Вчера поменял все ролики и подшипники, ремонт завершился длительными мучениями. Стук вызывают не ролики и не подшипники и не механизм натяжителя. А всё гораздо и банально проще, но теперь давайте создавать консилиум по решению данной проблемы!!!
Теперь по существу, паразитный ролик прикручен к площадке, а механизм натяжного ролика при резком изменении оборотов двигателя касается именно этой площадки буквально об уголок, что и вызывает столь не комфортный стук.
Страшно или нет? я ответить не могу. Как решить проблему тоже не знаю. если снять паразитный ролик то натяжной будет выходить за пределы той площадки. Прошу выдвинуть свои соображения господа коллеги.
крыши...
Ср июн 30, 2010 9:14
Сегодня попробувал рушать на ручнике.... - ничего не стучит.
Блин... меня уже начинает напрягать даная ситуация :grin:
Ср июн 30, 2010 23:02
Один делал? На ручнике не слушать, а смотреть надо.
Ср июн 30, 2010 23:06
Автомобиль: Fabia
Вот нашел похожие темы:
viewtopic.php?f=5&t=8858&p=206245&hilit=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA#p206245
viewtopic.php?f=5&t=8978&p=199273&hilit=%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BA
Большинство пишут о подушке двигателя либо ступицах
Чт июл 01, 2010 0:06
Мужики, всё намного банальнее. Кто ставил ремень не оригинал? В первую очередь убедитесь что он не длиннее.
Остальным скажу что их ремень просто растянулся, а наш натяжной ролик при наборе оборотов старается натягивать ремень, и касается корпусом, пластины на которой крепится паразитный ролик.
Всё что писал выше было проделано зря, зато выявил что стучит.
крыши...
Чт июл 01, 2010 10:38
Данная болячка вылечилась заменой передней подушки. Старая в руках рассыпалась :wizard:
Продан
Пн июл 05, 2010 22:52
Автомобиль: Fabia
Подтянули гайки ступиц - и наступила тишина... Потянулись от четверти до полуоборота.
Вт июл 06, 2010 20:46
У меня был стук похожего плана. Доставал глушитель к термозащите, после чесания пузом по колие. Стучало немного на первой и на задней, на остальных то токо на поворотах в лево. Проверь на термоекране(алюминевая как бы прокладка между кузовом и глушителем) наличие повреждений и вмятин от глушителя. Может и оно :? :?
Пт июл 16, 2010 23:32
Но был стук, НЕ ЦОКОТ.
Пт июл 16, 2010 23:33
Клубная карта №: 277
При трогании тоже самое как выехал из салона. Это в коробке при ключении происходят щелчки. Бывает мягче отпускаю то нет его плюс у наших гранатах есть люфт и при более резком трогании или включении передачи, то происходит тоже щелчок. В общем - незаморачивайтесь. Это практически на всех амулетах:)
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Вт авг 03, 2010 15:51
Автомобиль: Amulet lux
Евгенка! Ты извини, но всего перечисленного тобой , у меня не наблюдается, за люфт не скажу не пробовал, но никаких, щелчков или стуков при разном по интенсивности трогание не наблюдаю, протяни ходовую, подушки и все что можно закрутить, если это не поломка чего нибудь то будет все ОК.
tel. 0667835411
Ср авг 04, 2010 18:42
Автомобиль: chery flegcloud
Alexxx92 писал(а):
Проблема такова...
Проблема №2
1 Ищи подушку двигателя, предположительно переднюю.
2 Скрипит сам перчаточный ящик.
Ср фев 02, 2011 19:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 20 ]
Кусочек
876
91384
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать пищание при старте
QQQ
57
10070
Пт окт 09, 2009 22:11
Lambert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хруст сзади на старте
SHURA
21
6880
Вт янв 08, 2008 15:07
bob7777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что-то шумит (стучит)...
Urfin Dgus
518
73965
Пн сен 02, 2019 9:01
