Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  След.
Сообщение Re: Стоит ли менять родные динимаки?
нет просто спереди достаточно вуферы поставить плюс твитеры
а сзади 2-х полоски или вообще среднечастнотники
вуфер на 100 найти сложно но можно, хотя реальнее на 130
Ср фев 11, 2009 10:18
Клубная карта №: 83
Впишусь за родные динамики :) Звучали вполне достойно и даже пытали выдавать что-то похожее на низкие частоты. Поменял на Пионеры, послушал..... поставил саб под сиденье :) Теперь полный комплект удовольствий.
Если без претензий - родных долно хватать на радио и МП3 со штатной головой и с внештатными тоже, но если ценитель, любитель и просто маньяк - однозначно поменяешь :)
... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal...
http://w911.info/
Чт фев 12, 2009 16:10
Автомобиль: QQ6
Сообщение Проверка ЖК-дисплея штатной 2-DIN магнитолы
Если кратковременно и одновремнно нажать кнопки 1-го и 4-го канала радио, то на 3 секунды включатся все сегменты на ЖК-дисплея. Так можно проверить работоспособность всех сегментов ЖК-дисплея штатной 2-DIN магнитолы.
Вс ноя 01, 2009 14:08
Автомобиль: свой
Сообщение Re: Проверка ЖК-дисплея штатной 2-DIN магнитолы
Во прикол :o :o :o
Кто подсказал или сам нащупал такое?(не подколка)
От меня +1 лови.
Пн ноя 02, 2009 2:25
Автомобиль: QQ6
Случайно получилось, палец в перчатке был, нажал на две кнопки сразу :oops:
Пн ноя 02, 2009 12:21
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
Сообщение Re: периодически теряется флэшка
А можно вопрос? Как вообще в нашу машину подключить флешку??? ведь на магнитоле разъем miniUSB(((
Бортовой журнал
Вт мар 23, 2010 17:59
Автомобиль: пока не Chery
в комплекте с машиной должен был быть кабель. ну а если нет - переходники купить не проблема..
Ср мар 24, 2010 10:47
Sedoy ;) писал(а):
Проверь флешку хорошим антивирусом.
Такое на компе было, когда вирус в загрузочном сеторе флешки сидел
При чем тут вирус? Вирус выполняется в среде операционной системы. Какая операционная система в магнитоле?
Ср мар 24, 2010 11:36
Сообщение Китайская магнитола в китайском автомобиле
В прошлом году решил сменить штатную кассетную магнитолу.Купил в "Эльдорадо"
CD-магнитолу с флеш-плейером,который снимается вместо лицевой панели.Называется
магнитола CAMERON CA-535 FLASH.Гарантия 12 месяцев.
Прошло 11 месяцев и началось...магнитола словно живет своей жизнью.Может работать,может работать и выключится,может не работать.Потеря контакта где-либо
маловероятна.Бывает работает,когда машина прыгает на ямах.Бывает выключается
на ровной дороге.Может кто сталкивался с таким девайсом или поломка такая была?
В целом,до поломки,аппарат нравился.Компьютерщики предположили-вирус с музыкой
попал.Проверил флешку антивирусом,отформатировал-ничего не дало. :sad:
Наверное многие устанавливали на свои китайские авто нештатные китайские магнитолы.
Какие впечатления?Пообщаемся? :drinks:
одна голова хорошо,а много это очень хорошоИзображение
Чт июн 24, 2010 20:55
Сообщение Re: Китайская магнитола в китайском автомобиле
Конечно ставят!!
Я скоро буду себе не штатную ставить потому что штатная у меня
перестала работать на третий день!!!
Поехал к официалам написал заяву на замену сказали ждать они позвонят!!!
Вот жду уже третий месяц!!
Да и штатная по моему не очень я бы все равно ее поменял так что я думаю многие магнитолки меняют!!!
Тем более что ее менять ровно пять минут если конечно на магнитоле евро разъем и руки не из опыы!
Чт июн 24, 2010 21:06
поменял на третий день.пока работает.
Пт июн 25, 2010 15:05
Автомобиль: jaggi
А моя штатная пашет без вынимачки и ни разу не вы....лась!Уже полтора года-и по звучанию устраивает и радио берет отлично все станции . так-что раз на раз не приходится.
Пт июн 25, 2010 22:11
У меня тоже пока что отлично работает. Ну кроме калечной настройки USB. А так всё устраивает.
Бортовой журнал
Пт июн 25, 2010 23:17
себе штатную кассетную сразу же на второй день поменял на Сони с ЮСБ входом и съемной панелью, поменял передние динамики штатные на двухполосные Пионеры (были в заначке...) - подключали "скруточкой" у дилера с записью в Сервисную книжку, уже год как работает всё Ок.
П.С. знаю уже с топикстартером одинадцать знакомых человек, кот. сделав покупки в Эльдорадо, плюются и жалуются на тамошний товар.... Может просто совпадение... Но по другим сетевым магазинчикам такого "изобилия" хлама не наблюдалось (не реклама!)....
Вероятная причина трабла, имхо, все-таки в контатках - как минимум нужно заново пересоединить (особенно если на скруточке сделано) контакты питания, они окислились (плохо пропаяны, скручены, т.п.), вот и живут но настроению :buba:
Сб июн 26, 2010 20:28
Решил проверить где же нет контакта в CAMERON CA-535.Вот что из этого вышло:
1.Раскрутил откидную панель,в которую вставляется флеш-плейер.
2.Увидел основную плату с псевдо-сенсорными контактами и припаянную к ней
перпендикулярно дополнительную плату с контактами для флеш-плейера.
3.С помощью линзы,как у часовых мастеров,увидел микротрещины в угловых пайках,
соединяющих две платы.
4.Пропаял все контакты,собрал лицевую панель,включил-все работает. :idea:
P.S.Видимо меньше флеш-плейер туда-сюда дергать надо.Каждый раз,дожимая
пальцами,до срабатывания защелки мы расшатываем пайки. :moil:
Вс июн 27, 2010 19:58
ну вот и славненько! дело-таки как обычно в контактах.
видимо для избежания именно таких последствий и есть ЮСБпереходник - тот который не всем в комплект ложат, - лучше все-таки им пользоваться, а не втыкать напрямую.
(или я не так понял про дерганье туда-сюда флэш-плэйера?....)
Пн июн 28, 2010 15:28
Все правильно понял.Только USB-переходник это не мой случай.Мой плейер-часть
лицевой панели.Он смещается вверх-вниз.Снизу золоченые гладкие контакты.Они
нажимают на маленькую гребенку,типа расчески,а гребенка впаяна в плату,где и были
трещины в пайках.
Если надо фото сброшу. :bye:
Пн июн 28, 2010 18:43
ух-ты как всё мудрённо!....
главное теперь всё работает и уверен траблов больше не будет после твоей пропайки!
Вт июн 29, 2010 11:51
Если плейер не вынимать каждый вечер(машина ночует под окнами),то поработает еще.
Ну а если вынимать на стоянках,на базаре,возле магазинов и так далее...то кто знает?
Вт июн 29, 2010 18:55
Автомобиль: Чери Джагги
Поменял родную магнитолу почти сразу после покупки (игрался с ФМ модулятором, потом надоело). Поставил Панасоник с ДВД. Звучание - намного лучше, чем у родной (даже на родной аккустике). Полтора года спустя Панасоник начал барахлить (стал плохо МП3 диски читать). Весной 2010 поменял на почти новую Пролоджи с ТВ, ДВД, ЮСБ и СД флешкой, встроенным цветным дисплеем и прочими "свистелками и перделками". Играет хорошо. Только вот родные динамики порвались (диффузоры).
Сб июл 24, 2010 20:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 450 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 23  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Chery Jaggi-серебро
в форуме Chery Jaggi (QQ6)
Andrei777
20
6746
Сб апр 30, 2016 17:30
Andrei777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG
507
80263
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM Перейти к последнему сообщению
