Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 65  След.
Автомобиль: chery kimo
Сообщение Re: Быстрый FAQ для ленивых
2 Vitja:
спс, но 200 кг грузить пока не рискну. а какие параметры багажника у тебя и какой фирмы и где покупал и почем, может особенности какие то есть в монтаже или в эксплуатации, если не сложно напиши. заранее спасибо.
Сделать женщину счастливой - легко, только очень дорого.
Пн июн 21, 2010 11:36
Клубная карта №: 1011
Багажник купил на Перова самый дешёвый за 180 грн.
Грубо говоря две железные поперечины с креплениями.
Пн июн 21, 2010 13:00
Клубная карта №: 1061
mikhadze писал(а):
у меня там с гура "льется" уже год))) сочиться сквозь датчик на моторе гура
Причина подтёков та же. Сквозь датчик на насосе ГУРа протекает жидкость. Зять предложил заглушить этот датчик. Сняли его, токарь выточил из латуни за пару минут заглушку, обыкновенный болт. Вкрутили, долили жидкость.Завели, ошибок нет, покрутили рулём-не капает.Поехал к официалам в Ужгород. Естественно датчика отдельно нет. Бери с насосом. Стоит больше 1000грн.Естественно отказался. Возник вопрос, на фига этот датчик нужен. Если он снят, а ни каких ошибок нет.Хочу попробовать залить там где сочится эпоксидкой.
P606021132.JPG [ 232.18 КБ | Просмотров: 1469 ]
P6060233.JPG [ 210.35 КБ | Просмотров: 1469 ]
P6060231.JPG [ 263.85 КБ | Просмотров: 1469 ]
Пн июн 21, 2010 13:32
Если провод идущий к датчику повесить на корпус появится ошибка или включится пищалка как на датчике давления масла в двигателе. Можно и без него но тогда не будем знать о работе ГУР ,есть вероятность спалить насос когда вся жидкость покинет систему в случае повреждения .Давление от 80-150 кг\см2.
Пн июн 21, 2010 21:51
Понятно, хотя не очень, провода с датчика сняты, значит давление 0-нет жидкости, а ошибок нет.Может через этот датчик в зависимости от того как стоит руль( прямо или поворот) ЭБУ даёт команду на поднятие давления? И без датчика насос работает с максимальной нагрузкой?
Залил сторону с которой подтекает эпоксидным клеем. Будет настроение, поставлю-проверю. Просто снимать и ставить неудобно подлазить с ключом, вдобавок жидкость начинает литься и заливать всё рядом и внизу под насосом.. Пока ставил заглушку, пол бачка ,а то и поболее вылилось.
Последний раз редактировалось VPK Вт июн 22, 2010 9:20, всего редактировалось 1 раз.
Вт июн 22, 2010 8:32
Автомобиль: SQR 7130S12
Можно было попробовать зачеканить место протечки "холодной сваркой" с бронзой. Крепкая суко и липнет хорошо! :buba:
Вт июн 22, 2010 9:19
Уже залил эпоксидкой, застыла. А какие мысли по предназначению датчика?
Вт июн 22, 2010 9:22
Датчик давления масла гидроусилителя руля определяет нагрузку и преобразует ее в сигналы низкого/ высокого уровня, которые передаются блоку управления двигателем ЕСМ, который на основании этих сигналов управляет частотой вращения двигателя на холостом ходу. Выдержка из ремонта KIA.Так как я понял, что датчик управляет об.х.х. двигателя когда идет нагрузка на насос. Управляет давлением золотник на рулевой рейке, если руль прямо насос гоняет жидкость по кругу без давления прокачивая жидкость сам на себя .
Комментарий к файлу: СХЕМА НАСОСА
steering-pump-diagram.jpg [ 44.21 КБ | Просмотров: 1816 ]
Вт июн 22, 2010 11:39
Автомобиль: М11Н
Как на чертеже,так это редукционный клапан,который сбрасывает давление сверх допустимого,вернее не даёт подняться давлению выше номинального.
Делай,как должно,и будь,что будет.
Вт июн 22, 2010 12:28
Т.е. получается, что датчик нужен только, когда на х.х. поворачиваешь колёса? Вопросы возникли из-за того, как долго можно ездить с заглушкой вместо датчика?
Вт июн 22, 2010 12:57
Когда руль стоит прямо двигатель работает датчик разомкнут, поворачиваем руль в любую сторону на небольшой угол датчик включается т.е. соединяется с массой авт. и возрастают об. двигателя как только уменьшаем усилие на руль об. падают
пробовал на своем ав. х.х. 768 об включается клапан 800об
без клапана об на х.х 768об
садим провод на корпус от датчика об. х.х 800об
так что этот датчик до ж...ы он только повышает об двигателя на х.х якобы не давая двигателю глохнуть на х.х. вся его миссия .Так что его можно забыть он больше ничем не управляет ни давлением ни управлением давления ГУР.
ГУР.JPG [ 7.46 КБ | Просмотров: 1784 ]
Вт июн 22, 2010 20:21
Сообщение Re: FAQ по КИМО - в первую очередь вам сюда!
Была проблема с включением задней передачи. Передача включалась не до конца и при нажатии на газ машина почти не ехала и издавался заметный скрежет под капотом.
Чтобы передача включалась нормально необходимо перед ее включением отпустить педаль сцепления, потом снова нажать.
Вт июн 22, 2010 22:28
Спасибо.
Ср июн 23, 2010 6:34
Автомобиль: Был Кимо
Двойной выжим? 8-) Это не нормально, последний раз сталкивался такой системой в далёком 1980м на ГАЗ 51! :grin: Тереби гарантийку, пусть что то делают!
[url=http://avto-nomer.ru/ua/informer][img]
Ср июн 23, 2010 14:58
Сообщение Панель приборов
Здравствуйте. Такая проблема - при запуске двигателя не работает тахометр, спидометр, датчики топлива, температуры, подсветка приборов, не выводится информация на дисплей с бортового компьютера, предохранители все прозвонили, на сервисе "колдуют" 2 день.
Ср июн 23, 2010 22:56
Насколько я читал по форумах эта проблема достаточно распространенная и говорят что в мануале гдето о таком переключении написано. И вроде такое переключение предотвращает заклинивание коробки при переключении с задней на первую и с пятой на четвертую.
Вот нашол где это читал - категория Вопросы по коробке передач:
Stasie писал(а):
По поводу задней - читайте инструкцию. Там сказано, что если задняя передача не включается, то нужно поставить на нейтраль, отпустить сцепление, и через несколько секунд повторить включение. Мне помогает, задняя если не включается с первого, то точно включается со второго раза. Однако, сцепление надо отпускать. По поводу четвертой - проблем не замечал. Сперва Выхожу на нейтраль и через несколько секунд, просто врубаю четвертую - все ок ;)
Еще где-то читал, что задняя передача в кимке не имеет синхронизатора, поетому для корректного ее включения необходим двойной выжим.
Последний раз редактировалось ollleg Пт июн 25, 2010 18:52, всего редактировалось 1 раз.
Чт июн 24, 2010 1:22
Я думаю, датчик всё-таки нужен...он(через его показания) поднимает обороты двигателя(когда на месте крутить рулём), то есть, быстрее крутится всё: насос ГУРа(легче поворачивается руль). Ну и на всём этом(на оборотах) завязана и помпа, генератор, кондышин...
У меня похожее было...когда отсоединил спидометр, а потом раз 10 втыкал фишку, чтоб всё нормально показывало...очень толстый провод подходит и место ограничено, чтоб его нормально вставить...и фишка(штекер) там мудрённый(должен сам прижиматься постоянно, если правильно вставлен).
Чт июн 24, 2010 6:27
Сообщение Re: Панель приборов
Снимай приборную панель и смотри может штекер отстал от гнезда. Такое может быть.
Чт июн 24, 2010 8:46
Автомобиль: кимо
На американских тягачах двойной выжим,норма и по сей день :eek:
Чт июн 24, 2010 20:06
Мужики, подскажите что это???
Шумоизоляция что ли?
Пояснения к фоткам.
Если открыть передние двери и посмотреть в щель пониже или повыше нижней дверной петли, то между крылом и еще чем то видим вот такую вот хрень. Она представляет собой прямоугольный кусок поролона, общитый чем то вроде дермантина. Ничем не закреплена, можно просунуть пальцы в щель и эту штуку подвигать вправо, влево, вверх, вниз...
Желтая вертикальная полоска, это шов.
Похоже на шумопоглощающий мат.
Но зачем он в таком месте и почему никак не закреплен???
P1010656-1.JPG [ 894.34 КБ | Просмотров: 1646 ]
P1010655-1.JPG [ 1.1 МБ | Просмотров: 1646 ]
P1010650-1.JPG [ 916.57 КБ | Просмотров: 1646 ]
Чт июн 24, 2010 20:38
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 65  След.
