mikhadze
у меня там с гура "льется" уже год))) сочиться сквозь датчик на моторе гура
| Пт июн 18, 2010 18:21 |
FireBall
а у меня после замены масла потеки на защите
| Пт июн 18, 2010 18:23 |
mixvol
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 17:12 Сообщения: 18 Откуда: Киев, Тараща
Наконец-то позавчера забрал свою машинку, все просто супер. Дома рассмотрел, что сломан задний дворник и не горит лампочка заднего хода, как поменять или проверить эту лампочку ?
| Пт июн 18, 2010 20:46 |
Bobr66
mixvol писал(а): Наконец-то позавчера забрал свою машинку, все просто супер. Дома рассмотрел, что сломан задний дворник и не горит лампочка заднего хода, как поменять или проверить эту лампочку ? лампочка заднего хода ---- правоя или левоя?
| Пт июн 18, 2010 21:02 |
mixvol
Так вроде задний ход только справа ???
| Пт июн 18, 2010 21:15 |
Bobr66
mixvol писал(а): Так вроде задний ход только справа ??? Шутка
| Пт июн 18, 2010 21:18 |
mixvol
Шутка это хорошо, но нужна помощь .
| Пт июн 18, 2010 21:19 |
Bobr66
mixvol писал(а): Шутка это хорошо, но нужна помощь . Извени мне ДАЛЕКО ехать. - В сервис, или почитай форум
| Пт июн 18, 2010 21:22 |
VPK
Клубная карта №: 1061
VPK писал(а): Други, прошу помощи! Сегодня обнаружил левее масляного фильтра, примерно под ремнём генератора, на защите двигателя какие-то подтёки. Похоже масляные. Уровень масла в норме. Что может быть? Что делать  ? Подскажите. Пришёл из гаража. Накрутил на палку тряпку( иначе не подлезешь). Вытер до куда достал, пахнет сгоревшим маслом.Но не таким как из щупа.Площадь залитого большая. Даже с защиты стекло на тягу. Други, Ваши мысли???? Все жидкости в норме.
| Пт июн 18, 2010 21:23 |
flyer
Зарегистрирован: Вт май 04, 2010 16:41 Сообщения: 54 Откуда: Київ
Автомобиль: chery kimo
 Re: Быстрый FAQ для ленивых
прошу прощения, может флудом вопрос показаться, но в форуме ответ не нашел; кузов у нас оцинкованый?
_________________ Сделать женщину счастливой - легко, только очень дорого.
| Пт июн 18, 2010 22:09 |
Motto
Что то я не нашел тему про это. Где то обсуждали вопрос, нафига нужен обводной шланг, мимо термостата из малого контура охлаждения в большой конур. У меня появилась идея. Датчик температуры ОЖ находится в термостате. Когда глушишь мотор, помпа не работает, жижа охлаждается неравномерно и благодаря тепловой конвекции помаленьку циркулирует в контуре.
Когда в жару глушишь мотор, а обводной шланг перекрыт краном, то несколько раз срабатывает вентилятор обдува радиатора. Это из за того, что ОЖ идет через термостат,а в нем датчик температуры и мозги включают вентилятор. А когда обводной шланг не перекрыт, ОЖ идет мимо термостата, вентилятор после остановки мотора срабатывает разок. Излагаю факты. На улице плюс 28 градусов. Глушу мотор, с перекрытым обводным шлангом (с помощью крана, который у меня врезан в этот шланг). После этого, вентилятор обдува радиатора срабатывает раза 3-4 в течении следующих 5-ти минут. Глушу мотор с открытым обводным шлангом. Вентилятор обдува радиатора срабатывает максимум раз, а то и ни разу.
| Пт июн 18, 2010 22:39 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Motto писал(а): Что то я не нашел тему про это. Где то обсуждали вопрос, нафига нужен обводной шланг, мимо термостата из малого контура охлаждения в большой конур. У меня появилась идея. Датчик температуры ОЖ находится в термостате. Когда глушишь мотор, помпа не работает, жижа охлаждается неравномерно и благодаря тепловой конвекции помаленьку циркулирует в контуре.
Когда в жару глушишь мотор, а обводной шланг перекрыт краном, то несколько раз срабатывает вентилятор обдува радиатора. Это из за того, что ОЖ идет через термостат,а в нем датчик температуры и мозги включают вентилятор. А когда обводной шланг не перекрыт, ОЖ идет мимо термостата, вентилятор после остановки мотора срабатывает разок. Излагаю факты. На улице плюс 28 градусов. Глушу мотор, с перекрытым обводным шлангом (с помощью крана, который у меня врезан в этот шланг). После этого, вентилятор обдува радиатора срабатывает раза 3-4 в течении следующих 5-ти минут. Глушу мотор с открытым обводным шлангом. Вентилятор обдува радиатора срабатывает максимум раз, а то и ни разу. А где идея?
| Пт июн 18, 2010 23:52 |
Zлой
flyer писал(а): прошу прощения, может флудом вопрос показаться, но в форуме ответ не нашел; кузов у нас оцинкованый? При покупке утверждали, что металл фосфированный.... О цинке ни слова. Да и в местах повреждения ЛКП цинка не наблюдал!
| Пт июн 18, 2010 23:55 |
TRAFF
Когда в жару глушишь мотор, а обводной шланг перекрыт краном, то несколько раз срабатывает вентилятор обдува радиатора. Это из за того, что ОЖ идет через термостат,а в нем датчик температуры и мозги включают вентилятор. А когда обводной шланг не перекрыт, ОЖ идет мимо термостата, вентилятор после остановки мотора срабатывает разок. Излагаю факты. На улице плюс 28 градусов. Глушу мотор, с перекрытым обводным шлангом (с помощью крана, который у меня врезан в этот шланг). После этого, вентилятор обдува радиатора срабатывает раза 3-4 в течении следующих 5-ти минут. Глушу мотор с открытым обводным шлангом. Вентилятор обдува радиатора срабатывает максимум раз, а то и ни разу. Дело в том что краном перекрывать отводной шланг нужно на зиму, на лето нужно открывать.
| Сб июн 19, 2010 11:51 |
voinn
VPK писал(а): VPK писал(а): Други, прошу помощи! Сегодня обнаружил левее масляного фильтра, примерно под ремнём генератора, на защите двигателя какие-то подтёки. Похоже масляные. Уровень масла в норме. Что может быть? Что делать  ? Подскажите. Пришёл из гаража. Накрутил на палку тряпку( иначе не подлезешь). Вытер до куда достал, пахнет сгоревшим маслом.Но не таким как из щупа.Площадь залитого большая. Даже с защиты стекло на тягу. Други, Ваши мысли???? Все жидкости в норме. Да какие тут мысли - гараж есть, руки есть, снимай защиту(потом больше не ставь  ) и смотри(центр пятна вычисляй), вытри и подотягивай все болты(картера и т.п.) - не поможет - к мотористам пора... З.Ы. Скоро у многих подобное будет...кто синтетикой пользуется
| Сб июн 19, 2010 17:08 |
flyer
а как на счет коррозии кузова в местах повреждения лкп?
| Вс июн 20, 2010 10:34 |
VPK
flyer писал(а): а как на счет коррозии кузова в местах повреждения лкп? В прошлом году в Фастове (маленький Чикаго)средь белого дня облили Калину кислотой, рядом стояла моя Кимаха.Пару капель попали на капот и на фару. Краску на капоте сходу выело до грунтовки. Закрасил карандашом, если знать то видно, а так нормуль, прошёл год. На фаре блямба осталась-забил.
| Вс июн 20, 2010 18:23 |
VPK
Б...., что-то похожее на сгоревшее масло продолжает капать на защиту. Завтра еду на подъёмник, снять защиту и снизу взглянуть. Была похожая проблема у джагиста, но он не знает , что ему (Джаге)сделали , но проблему устранили. Результаты отпишусь.
Последний раз редактировалось Anonymous Вс июн 20, 2010 23:59, всего редактировалось 1 раз.
цензура
| Вс июн 20, 2010 21:07 |
flyer
а кто-то встречал официальную инфу о том скока дуги багажника(кот. на крыше) максимально веса выдержывают? а то в мэнюале вроде не написано. вот ссылка может кому пригодится - по-моему нормальные цены на багажники.
| Пн июн 21, 2010 10:53 |
Клубная карта №: 1011
Дуги багажника до 200 кг. точно выдержывают. Проверено лично. Больше не рисковал. Когда-то встречал что выдерживают до 300 кг. но не помню где и я бы не рисковал столько грузить.
| Пн июн 21, 2010 11:14 |
Majachok |
85 |
49655 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
Vitja |
49 |
14892 |
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
