Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 65  След.
у меня там с гура "льется" уже год))) сочиться сквозь датчик на моторе гура
Пт июн 18, 2010 18:21
а у меня после замены масла потеки на защите :D
Пт июн 18, 2010 18:23
Наконец-то позавчера забрал свою машинку, все просто супер. Дома рассмотрел, что сломан задний дворник и не горит лампочка заднего хода, как поменять или проверить эту лампочку ?
Пт июн 18, 2010 20:46
лампочка заднего хода ---- правоя или левоя?
Пт июн 18, 2010 21:02
Так вроде задний ход только справа ???
Пт июн 18, 2010 21:15
Шутка :cars:
Пт июн 18, 2010 21:18
Шутка это хорошо, но нужна помощь .
Пт июн 18, 2010 21:19
Извени мне ДАЛЕКО ехать. - В сервис, или почитай форум
Пт июн 18, 2010 21:22
Клубная карта №: 1061
VPK писал(а):
Други, прошу помощи! Сегодня обнаружил левее масляного фильтра, примерно под ремнём генератора, на защите двигателя какие-то подтёки. Похоже масляные. Уровень масла в норме. Что может быть? Что делать 8-) ? Подскажите.
Пришёл из гаража. Накрутил на палку тряпку( иначе не подлезешь). Вытер до куда достал, пахнет сгоревшим маслом.Но не таким как из щупа.Площадь залитого большая. Даже с защиты стекло на тягу. Други, Ваши мысли???? Все жидкости в норме.
Пт июн 18, 2010 21:23
Автомобиль: chery kimo
Сообщение Re: Быстрый FAQ для ленивых
прошу прощения, может флудом вопрос показаться, но в форуме ответ не нашел;
кузов у нас оцинкованый?
Сделать женщину счастливой - легко, только очень дорого.
Пт июн 18, 2010 22:09
Что то я не нашел тему про это.
Где то обсуждали вопрос, нафига нужен обводной шланг, мимо термостата из малого контура охлаждения в большой конур.
У меня появилась идея.
Датчик температуры ОЖ находится в термостате.
Когда глушишь мотор, помпа не работает, жижа охлаждается неравномерно и благодаря тепловой конвекции помаленьку циркулирует в контуре.
Когда в жару глушишь мотор, а обводной шланг перекрыт краном, то несколько раз срабатывает вентилятор обдува радиатора. Это из за того, что ОЖ идет через термостат,а в нем датчик температуры и мозги включают вентилятор.
А когда обводной шланг не перекрыт, ОЖ идет мимо термостата, вентилятор после остановки мотора срабатывает разок.
Излагаю факты.
На улице плюс 28 градусов.
Глушу мотор, с перекрытым обводным шлангом (с помощью крана, который у меня врезан в этот шланг).
После этого, вентилятор обдува радиатора срабатывает раза 3-4 в течении следующих 5-ти минут.
Глушу мотор с открытым обводным шлангом.
Вентилятор обдува радиатора срабатывает максимум раз, а то и ни разу.
Пт июн 18, 2010 22:39
Автомобиль: SQR 7130S12
Излагаю факты.
А где идея? :buba:
Пт июн 18, 2010 23:52
При покупке утверждали, что металл фосфированный.... О цинке ни слова. Да и в местах повреждения ЛКП цинка не наблюдал! :buba:
Пт июн 18, 2010 23:55
Излагаю факты.
Дело в том что краном перекрывать отводной шланг нужно на зиму, на лето нужно открывать.
Сб июн 19, 2010 11:51
Да какие тут мысли - гараж есть, руки есть, снимай защиту(потом больше не ставь :) ) и смотри(центр пятна вычисляй), вытри и подотягивай все болты(картера и т.п.) - не поможет - к мотористам пора...
З.Ы. Скоро у многих подобное будет...кто синтетикой пользуется
Сб июн 19, 2010 17:08
а как на счет коррозии кузова в местах повреждения лкп?
Вс июн 20, 2010 10:34
В прошлом году в Фастове (маленький Чикаго)средь белого дня облили Калину кислотой, рядом стояла моя Кимаха.Пару капель попали на капот и на фару. Краску на капоте сходу выело до грунтовки. Закрасил карандашом, если знать то видно, а так нормуль, прошёл год. На фаре блямба осталась-забил.
P6250356.JPG [ 124.94 КБ | Просмотров: 1154 ]
P6250354.JPG [ 290.33 КБ | Просмотров: 1154 ]
P6250353.JPG [ 305.26 КБ | Просмотров: 1154 ]
P6250352.JPG [ 301.41 КБ | Просмотров: 1154 ]
Вс июн 20, 2010 18:23
Б...., что-то похожее на сгоревшее масло продолжает капать на защиту. Завтра еду на подъёмник, снять защиту и снизу взглянуть. Была похожая проблема у джагиста, но он не знает , что ему (Джаге)сделали , но проблему устранили. Результаты отпишусь.
Последний раз редактировалось Anonymous Вс июн 20, 2010 23:59, всего редактировалось 1 раз.
цензура
Вс июн 20, 2010 21:07
а кто-то встречал официальную инфу о том скока дуги багажника(кот. на крыше) максимально веса выдержывают? а то в мэнюале вроде не написано.
вот ссылка может кому пригодится - по-моему нормальные цены на багажники.
Пн июн 21, 2010 10:53
Клубная карта №: 1011
Дуги багажника до 200 кг. точно выдержывают. Проверено лично.
Больше не рисковал.
Когда-то встречал что выдерживают до 300 кг. но не помню где и я бы не рисковал столько грузить.
Пн июн 21, 2010 11:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 65  След.
