Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 65  След.
Автомобиль: TSI
Вот и я хочу сменить на пропер, очень не нравится раскачка на неровностях, как в лодке надувной себя чувствуешь.
p.s. кто-то после забора авто из салона балансировал шины? Или только у меня довольно сильная вибрация в руль после 100 - 110 км/ч?
Последний раз редактировалось Anonymous Пт июн 11, 2010 9:08, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт июн 11, 2010 9:04
вибрация на скоростях 90-110 говорит о плохой балансировке передних колес. Нужно балансировать. На своем авто. я сделал сразу ихняя балансировка до одного места. Или погнута правая полуось тьфу!!!!!!!!!!!!!!!
Пт июн 11, 2010 20:22
У мну, где-то от 120 до 122 вибрация есть(с разными колёсами спереди)
Вс июн 13, 2010 1:44
Беля писал(а):
привет парни. на днях залил промывку в двигатель. пробег 29000 думал промою за оставшуюся тыщу, и заменю масло. но не тут-то было. через 100 км. пробега при движении машина глохнет и моргает лампа давления масла. повернул ключ назад, потом опять, на пуск двигателя. завелась. проехал 100 метров. тоже самое. так и доехал домой. сменил масло, фильтр. а проблема осталась. думаю забился маслозаборник то что в поддоне картера. кто что скажет. думаю завтра снять картер и прочистить сеточку. раньше была 2108 сталкивался с такой проблемой.
уже не знаю что делать. промыл маслозаборник в поддоне картера. прочистил сеточку бензонасоса в баке, продул фильтр тонкой очистки, проверил давление бензонасоса, сменил свечи, проверил катализатор. ошибка двигателя не горит.
Вс июн 13, 2010 13:24
давление масла в двигателе проверял?
Вс июн 13, 2010 14:41
voinn писал(а):
voinn писал(а):
Да, мне нужен испаритель(короче то, что рядом с радиатором печки), и нужен, потому, что не сливается конденсат(шланг слива видно и в салоне, с места пассажира, внизу торчит - я стянул его с трубки, тыкал туда в трубку вверх проволоку - глухо(засуха).
С кондышеном катался(холодит вроде нормально), но ни капли не выходит :viking: , а вроде полюбому должно.
Всё, прорвало ;) ...пошёл конденсат
Само прорвало или что то делал?
Вс июн 13, 2010 20:18
Cамо...я уже не знаю: Конденсат должен всегда выходить(при вкл. конд.) или когда очень жарко :wizard:
Вс июн 13, 2010 20:27
Клубная карта №: 1011
Если сравнить с обычными (те которые ставим в домах) кондёрами, то конденсат есть всегда, не зависимо от погодных условий.
Думаю у машинах так же, принцип действия кондиционера ведь одинаковый.
Пн июн 14, 2010 9:14
Да, но чем жарче, он интенсивней кажется капает.
Пн июн 14, 2010 18:28
Автомобиль: SQR 7130S12
Сомневаюсь насчет испарителя...
По-моему речь велась о лотке с дренажной трубкой для сбора и отвода конденсата. Если дренаж забит- влага под ногами на ковриках (процесс сопровождается специфическим прелым запашком). Прочищается с помощью проволоки. :buba:
Пн июн 14, 2010 19:05
Позавчера , заметил, нет конденсата под машиной. И сразу вспомнил про твою проблему, Кондей ХОЛОДИТ, а конденсат не капает. Но потом как прорвало, С чем это связано, не пойму. Температура окр среды. практически каждый день одинаковая-ЖАРКО. А капает переодически, не постоянно!
Пн июн 14, 2010 19:15
Зависит от влажности воздуха. Чем выше % влажности, тем больше конденсата и наоборот :buba:
Пн июн 14, 2010 19:27
Одним словом ФИЗИКА, а мы с ВОИНОМ в панику!
Пн июн 14, 2010 20:08
Лучше перебдеть, чем недобдеть!!! :buba:
Пн июн 14, 2010 20:40
Автомобиль: TSI
Как избавиться от неприятного дребежания руля на холостых?
Чт июн 17, 2010 5:23
Перепрошить ЕБУ (поднять обороты двигателя на холостых). Замечал у многих, что обороты держаться в районе 750, если сделать 800-830 - вибрация руля проходит на 90%.
Чт июн 17, 2010 7:57
начала скрипеть правая передняя пружина. очень так противно скрипит. особенно на мягких кочках. кто знает - как лечить?
Мой бортовой журнал viewtopic.php?f=67&t=53069
https://www.youtube.com/feed/account?app=desktop
телефон +380503564386
Чт июн 17, 2010 12:00
Фраза "забит испаритель" и подразумевает налипание на нём грязи, тем самым, перекрывая отверстие для выхода конденсата - это по-моему и так всем понятно... :o
Р1.jpg [ 359.13 КБ | Просмотров: 1607 ]
Чт июн 17, 2010 20:34
Нижняя часть корпуса испарителя является по своей сути лотком. И куда пойдёт излишняя влага при забитом дренаже- в салон или наружу? В моём высказывании ошибки нет.
Этот спор подобен вопросу "где ты находишься-в одежде или в помещении"! :buba:
Пт июн 18, 2010 8:25
Клубная карта №: 1061
Други, прошу помощи! Сегодня обнаружил левее масляного фильтра, примерно под ремнём генератора, на защите двигателя какие-то подтёки. Похоже масляные. Уровень масла в норме. Что может быть? Что делать 8-) ? Подскажите.
Пт июн 18, 2010 17:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 65  След.
