 Замена жиДкостей на фирменном СТО
Сообщение Замена жиДкостей на фирменном СТО
Я бываю на разных форумах и иногда задают такие вопросы:
- У меня после замены масла, уровень превышает метку MAX. Это вредно?
- Обратился на СТО, мне сказали ничего страшного, ездите.
Ну во-первых это вредно, повышенное сопротивление при работе механизмов.
Во-вторых, откуда берётся лишнее масло? Проверил у себя после посещения СТО, оказалось тоже выше метки.
Слил лишнее, получилось поллитра, и на вид не очень-то свежее. Потом до меня дошло. Меня не пустили в бокс, когда меняли масло. Ну, типа техника безопасности. А в боксе масло слили не полностью, где-то литр оставили, и долили свежим, сэкономив на этом целый литр (~60грн). Поскольку эта процедура делается на глазок, точно угадать количество доливаемого и сливаемого масла у них не всегда получается.
Теперь насчёт техники безопасности. Согласно Закона Украины, лицо, которое оплатило услуги, имеет право контролировать выполняемые работы, следовательно мы должны быть рядом с машиной и следить за выполнением работ. Мы имеем право проверить, полная ли канистра и сколько масла осталось после замены.
Так же есть случаи фальсификации замены фильтров. Старые фильтры (их желательно пометить), должны быть возвращены заказчику. Та же история с заменой жидкости гидроусилителя. Отсасывают из бачка 300мл, столько же доливают свежей, а пишут 1л.
Хорошо бы иметь на форуме юриста. Очень много вопросов и по ТО и по ПДД. Нас так много, а с опытными хамами остаёмся один на один 8-) Сейчас без адвоката никуда.
Последний раз редактировалось chubarevsg Пт июн 11, 2010 20:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт июн 08, 2010 13:57
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: Замена жилкостей на фирменном СТО
А сэкономленные горюче-смазочные материалы относят на авторынки под реализацию или распространяют среди знакомых. Известный факт!
Вт июн 08, 2010 16:48
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
Я, когда делал ТО-0, стоял над мастером. Масло вроде слили всё... надо будет заглянуть на уровень масла...
Бортовой журнал
Вт июн 08, 2010 17:10
Если стоял рядом, то должно быть всё в норме.
Вт июн 08, 2010 18:00
Автомобиль: jaggi
НЕ платил этим мудакам ни копейки ,не проходил ни одного ТехОбмана ,уже два раза менял масло своими руками-170 масло+50 фильтр,а не 750 как нас разводят ,как последних лохов+еще и масло просто доливают в отработку вместо того, чтобы слить-промыть-залить новое.ВЫ следите за ними в оба ,ато с таким успехом они и фильтр старый вкрутят по второму кругу.А народ потом обивает пороги форумов -help help!!! А ведь 50%проблем из-за чудо сервиса.У меня пока с машиночкой была только 1 страшная проблемма- на2-3 часа пропал звук в колонках ,но потом сам же и появился и пока тьфу 3 раза.
Чт июн 10, 2010 23:56
Интересно, что за масло по 170грн?
Пт июн 11, 2010 2:01
Автомобиль: QQ lux мех
Масло может быть вполне нормальное, например: 3 литра синтетики на разлив с бочки: кастрола 5в-40 по 55 грн/литр (165 грн) или мобил 1 тоже 5в-40 по 60 грн./литр (180 грн), это у меня в городе такие цены. Сам себе заливаю. Но можно взять и дешевле, просто не сильно раскрученного бренда в Украине.
Пт июн 11, 2010 8:54
Автомобиль: jaggi
Масло VALCO(10w40)полусинтетика-4 литра 170 грн.В любом случае это надежнее ,чем тебе зальют на гарантийке х.з.шо за 800 гривасиков и расскажут что только у них есть масло рекомендованное производителем авто!Логично? А за брендами я не гоняюсь 8 тыщ выхаживает и отлично и х.c ними-с брендами!
Последний раз редактировалось differencial Пт июн 11, 2010 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Пт июн 11, 2010 19:29
Клубная карта №: 147
Сообщение Re: Замена жиДкостей на фирменном СТО
У нас в "Одесса-авто" льют ВР 3000 10W40.
Я себе буду заливать на следующем ТО сам масло ВР 5000 5W40.
Причём масло совмистимо с катализаторами,кому интересно читайте по ссылке
http://www.zavedi.ru/analise/?id=231
Чт июн 24, 2010 22:10
Профиль YIM
А себе залью перед зимой Mobil 1 0W-40. Сейчас использую Mobil SUPER 3000 X1 5W40, это морозной зимой показало себя с наилучшей стороны.
Чт июн 24, 2010 23:36
Автомобиль: пока не Chery
у нас на сервисе льют BP 5000 5W40. по крайней мере мне все 4 раза вливали именно его, распечатывая канистры. (наблюдал все замены возле машины)
Сб июн 26, 2010 22:56
Вот и продолжай на нём кататься,когда с гарантии по сроку действия оного сервиса сойдёшь. :-P
Последний раз редактировалось ManOwaR Вс июн 27, 2010 22:25, всего редактировалось 1 раз.
злостный оверквотинг
Профиль YIM
Автомобиль: jaggi
Все эти масла и ВР и MOBIL делают где нибудь в подвале на Дерибасовской ,а вы ведетесь на этикетки с галограммой (полусинтетика отлично зарекомендовала себя при -25 движок запускался без проблем.) :eek:
Вт июн 29, 2010 20:24
Добрый день! Подскажите пожалуйста сколько масла идет в двигатель и сколько в коробку передач.
Ср янв 05, 2011 12:54
Автомобиль: Jagi
Два раза менял на СТО в Севастополе, оба раза присутствовал при работах, второй раз менял все жидкости, всё при мне делалось и с моих расходников. Мне в общем не понравилось в принципе. Лучше чем сам себе никто не сделает! Ну наверное есть исключения но таких единицы на всю страну.Поэтому делаю всё сам. Для этого не нужно иметь семь пядей во лбу. И экономия колосальная. Спросил у них сколько будет стоить замена масла в коробке? мне сказали 60гр. замена тормозной жидкости 80гр. и т.д. Я улыбнулся и поехал в гараж. Час ДОБРОСОВЕСТНОЙ работы с женой на пару и всё готово. Делайте по возможности мелкое ТО самостоятельно и будете довольны! :frends:
Ср янв 05, 2011 22:19
А с другой стороны заплатить 30 грн за замену масла в двигателе и не пачкать руки на снятие защиты, срыв фильтра и тд.
Объемы:
масло в двигатель - стандартная канистра на 4 л;
масло в коробку - стандартная банка на 2 л.
Ср янв 05, 2011 22:27
Автомобиль: Jaggi + Octavia
http://posovesti.com.ua/Article.aspx?articleID=263
Походу промывка двигла тоже развод.Дурят нашего брата..
Дураков на свете мало,но расставлены они так грамотно что встречаются на каждом шагу.
Ср янв 05, 2011 22:40
Автомобиль: jaggi
+ 100!Согласен с каждым словом. :x
Пт янв 07, 2011 0:08
Беру масло с бочки на одной фирмочке в Киеве на окружной ( жаль марку непомню), так у них замена бизкоштовная, всё наосновании чека на покупку масла и фильтра. Кстати при замене можна присуцтвовать да и лишнее, старое они возвращают.
Пт янв 07, 2011 0:21
В начале темы, где-то в июне 2010-го, я писал о том, что меня, при прохождении ТО, не пустили в бокс
и через некоторое время ( примерно через месяц, проехал всего-то километров 200) я обнаружил, что масло находится выше метки Max. Масло мне залили, как они сказали, BP 5000 (типа синтетика).
Я тогда слил лишнее, подозрительно-грязное масло, но теоретически свежее, в чистую стеклянную посудину и поставил её в гараже на полку.
В этом году масло менял сам. Ездил в этом году мало, всего 3 тыс. Слитое из картера масло оказалось чёрное, как дёготь с резким запахом гари. Вылил в таз и масло из баночки, что было лишним после прохождения ТО. На дне баночки остался приличный слой чёрного осадка, напоминающего мазут.
А что же тогда творится в двигателе?
Если бы я вовремя заметил такое обслуживание, можно было подавать в суд. А так, прошёл год, наверное уже ничего не докажешь. Машину жалко. Проехала, бедная на этой мазуте 3000 км.
А может быть и все 10 000 км.
Такое впечатление, что масло не менялось ни разу.
Еще раз обращаюсь к людям которые доверяют СТО. Присутствуйте лично при прохождении ТО. Следите за каждым шагом жуликов.
Ср мар 16, 2011 23:52
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заправочные объёмы технических жидкостей
Platon
Вс ноя 15, 2015 1:34
Hacker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
ruxa
553
48995
Вт ноя 19, 2013 15:54
Владимир87 Перейти к последнему сообщению
