Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 Re: амортизаторы Chery Tiggo
ждемс отзывов по работе аммо
| Вс июн 06, 2010 1:08 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Предпосылки как таковой делать замену своих у меня не было.Просто не знаю менял ли кто в моем авто их с момента приобретения или нет ( купил свой авто Б/У ) Вот и созрела идея поменять свои. А ценовая политика в приобретении очень разная. Естественно зачем платить больше за тот же товар который работает так же как тот что дороже. Chery Tiggo родные передние стойки в приделах 550-750 гр. задние амортизаторы в приделах 300-350 гр. Итого за все примерно = 1800 гр.KYB как купил себе mark6510 KYB 343272 - задние 317.00 KYB 335040 -передний правый 830.00 KYB 335041 -передний левый 830.00 Итого тут за все примерно = 2200 гр.PROPER который мне знакомые привезли с Киева обошелся примерно в цене около 1500 гр за весь комплект. P.S. задние поменял и так сильно что бы они были уставшие то не скажу НО конечно же хуже по сравнению с новыми. передние то те меня просто совсем огорчили можно сказать что правый рабочий был на половину ну а левый просто на чверть. Так что даже не выезжать могу сказать что результат будет на все 100% НОВОЕ ЕСТЬ НОВОЕ
| Вс июн 06, 2010 9:30 |
Мундр
Так, что ПРОПЕР стоит брать или нет?
| Ср июн 09, 2010 9:56 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Был на днях на станции отписался тут: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=18298Завели разговор по поводу моих новых амортизаторов. По сути получил от них подтверждение что они лучше родных оригинальных это однозначно.
| Ср июн 09, 2010 14:41 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
Где в Киеве знакомые их брали? Смотрю скорее всего тоже себе их поставлю, что то положительных отзывов по ним больше, чем отрицательных
| Ср июн 09, 2010 15:10 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Знаю только одно что на рынке ПЕРОВА.
| Ср июн 09, 2010 16:28 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
понял, на рынке все есть Думал мож у них какой офис или магазинчик в Киеве. Да и сайт их что то не работает (мож его и не было? ) тот, что на коробочке написан...
| Ср июн 09, 2010 16:32 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Мне сказали что на рынке Перова в середине есть магазинчик З/Ч по Chery а есть ли в наличии или нет это уже другой вопрос.
| Ср июн 09, 2010 16:52 |
shurik@
Автомобиль: tiGGo
да, спасибо, как буду в том районе обязательно загляну.
| Ср июн 09, 2010 17:08 |
Terecon
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 6:14 Сообщения: 175 Откуда: Киев
Вот и я собираюсь менять аморты.Поскажите каким образом делают прокачку новых амо?
| Чт июн 10, 2010 1:00 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
| Чт июн 10, 2010 9:44 |
Terecon
Спасибо за ссылку!Все доступно и ясно.
| Сб июн 12, 2010 6:46 |
simuljant
 Задний амортизатор и рычаг
Все привет. Есть такое дело, не знаю как разрулить. Ситуация следующая: при прохождении техосмотра, я имел притензию к задним амортизаторам (машина раскачивается, достает до отбойников). В итоге был поменян только один из них (стенда у них нет, проверяют методом "приложения уха"). Короче проеха машина не больше 1500км и все. Возвращаясь среди ночи услышал неприятный и сильный звук сзади. Нижнее крепления амотризатора к рычагу должно быть на двух болтах. Одного из них (верхнего) нет, а нижний вырвало с мясом из рычага, и амортизатор вмести с кронштейном уперлись во внутреннюю часть колеса. В итоге на рычаге на месте нижнего болта - пусто  , тупо нет куска метала. И мне рассказывают что это зависит от стиля езды Варианты следуущие: или будут менять полностью рычаг, или будут подваривать. Может у кого такое уже было, что подскажет Спасибо
| Вт июн 15, 2010 12:44 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Задний амортизатор и рычаг
Как то где то читал и потом вспомнил что у одного человека была подобная проблема. Понимаю что оторвало вот тот кронштейн что на фото обведен красным кругом. Изучи внимательно тему по ссылке : http://cheryclub...../.........showtopic=...... Как на меня то Я придерживаюсь того что твой аморт. заклинил и дал нагрузку на рычаг.
rychag.jpg [ 716.47 КБ | Просмотров: 2989 ]
| Вт июн 15, 2010 14:29 |
simuljant
На счет того что мог заклинить и не думал. Думаю если новый поставили, то не должен бы так сразу. А когда говорю им что до замены было все ок и что просто так не могло совпасть, то мне отвечают что при замене амортизатора это крепление вообще не трогали. Может спецом "тронули", чтобы раз захотели стойку по гарантии поменять, так вот вам.
| Вт июн 15, 2010 14:46 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Цитата: Внесу так сказать свою лепту,итак поскольку ранее занимался непосредственно ремонтом чериков на одной из дилерских станций укравто,имею в этом некоторый опыт,случай описанный топикстартером не единичный,причина данного бага заводской брак.....задних амортизаторов,дело в том что в одной из патий машин задние амортики имели неправильную реглировку перепускного клапана отвечающего за ход штока на отбой,в итоге имеем оторваную часть рычага к которой прикручивался нижний кронштейн амортизатора,а также трещины на кузове в месте крепления штока амортизатора.Случай стопроцентно гарантийный,яма была лиш последней каплей.Позволю себе дать топикстартеру следующие рекомендации:необходимо заменить оба задних амортизатора(очень хорошо подходят от предыдущего равчика)и подвергнуть второй рычаг тщательной инспекции на предмет наличия трещин в раене кронштейна амортизатора. Это последний комментарий данной ссылки и на этом в теме комментарии закончились.
| Вт июн 15, 2010 18:52 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Ну что сказать по данным амортизаторам ПРОПЕР . Работать они то хорошо работают  вот только на сколько их хватит это уже дело времени.
| Вт июн 22, 2010 20:32 |
Terecon
Поставил и себе Пропер,пока только перед,задок лежит в багажнике никак руки не дойдут.Ну что сказать,ни то чтобы супер,но работают нормально,точно не хуже,чем оригинал.По жескости и мягкости--где-то середина,но лично мне хотелось немного мягче,но потералась бы устойчивость.В принципе очень хорошее соотношение цена-качество.Вот поменяю еще и задок и тогда картинка по этим амортам. прорисуется полностью.
| Ср июн 23, 2010 21:44 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Terecon писал(а): Поставил и себе Пропер, В принципе очень хорошее соотношение цена-качество. Это самое главное  а идеального все равно не найдешь и зачем платить больше.
| Ср июн 23, 2010 21:59 |
Olegalex
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Пропер, это тоже китай. Я спорить не буду, родные китайские стойки у некоторых и по 100 тысяч ходят. Каяба хоть корейская. Себе лично хочу заказать Каябу японскую. Тысяч на 150 хватит и комфортнее в салоне с ними. А менять шило на мыло, я вас не пойму. Я слышал что некоторые волговские амортизаторы ставят, но для деревни и бездорожья это наверно нормально. А я катаюсь во основном по городу да и на трассе хотелось бы уверенности.
| Чт июн 24, 2010 12:23 |
Maximumdp |
325 |
93149 |
Вс мар 08, 2015 19:44
corso
Бортовий журнал Sashanova (CHERY TIGGO 2.0) Китайський бобік
Sashanova |
16 |
7227 |
Пт мар 17, 2017 11:28
Sashanova
Lisa |
589 |
123992 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
Самая музыкальная Chery Tiggo в Украине,часть 2 ;)
в форуме Музыка и мультимедиа
akvelon |
1 |
3171 |
Пт окт 01, 2010 17:42
Maksimka
