Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 65  След.
Видел давно этот бюллетень. Проверял у себя - все подключено нормально. Ничего не переподключал..
Чт май 27, 2010 16:39
А ка лазил под торпедо?
Чт май 27, 2010 16:49
лежа :D проводку подвязывал под торпедой ,
Чт май 27, 2010 17:10
Motto писал(а):
Еще есть вариант, что отказал клапан продувки адсорбера, тот наглотался бензиновых паров, переполнился и нарушилась вентиляция бака. Поэтому когда бенза мало, мотор захлебывается, т.к. образуемый в баке ваккум не дает бензонасосу нормально качать бензин.
Вот блин, у меня такая фигня, что когда мало бензина машина начинает подергиваться. Нужно будет разобрать этот абсорбер и посмотреть что с ним. Спасибо за идею.
Пт май 28, 2010 17:29
Автомобиль: chery kimo
Вот такой девайс хорошо помогает от писка при запуске если ремнем безопасности не пользоваться. конечно можно радикально - обрезав провода к микровыключателю, но это не наш метод, жалко опцию, зачем-то ее задумали. материал - обрезок пластиковой пластинки.
Изображение 390.jpg [ 108.14 КБ | Просмотров: 1662 ]
Изображение 394.jpg [ 67.29 КБ | Просмотров: 1662 ]
как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
Пт май 28, 2010 22:50
ооо! серьезный девайс!!!! именно благодаря ему подушка ломает шейные позвонки
Пт май 28, 2010 23:01
думаю это страшно на трассе, при скорости. а там я пристегиваюсь.
Пт май 28, 2010 23:07
Боюсь, что в наше время, даже когда машину переставляешь на парковке, желательно пристёгиваться.
Пт май 28, 2010 23:51
Клубная карта №: 340
mikhadze,Богдан, +1 Действительно очень опасное "улучшение". :roulette:
Сб май 29, 2010 10:11
Я с задних ремней родную защёлку снял и воткнул...
Сб май 29, 2010 11:01
Не спеши разбирать адсорбер.
Поезди сперва с открытой крышкой бака. Если симптомы уйдут, тогда точно он виноват.
Продувка адсорбера включается после прогрева мотора до определенной температуры. На показометре это деление, которое слева от "полшестого". Клапан открывается и мотор начинает сосать воздух с парами из адсорбера.
Собственно проконтролировать включение клапана продувки можно вольтметром.
Находится клапан под пауком впускного коллектора, под трубами 3-го и 4-го цилиндров. Овальный черный (или серый) цилиндр.
Сб май 29, 2010 12:50
Сообщение Re: Пробещ 1800км а проблемма есть, что может быть?
Svetik_Semicvetik писал(а):
Поехала на ТО , и мне сказали что мне нада менять генератор
А на каком это СТО происходило? Проблемы с герметичностью, что написал Motto, - очень похоже на правду. Если бы сбоил генератор, то были бы вопросы с аккумулятором и заведением мотора. У меня когда подклинивал генератор, то двигатель начинал неровно работать, обороты дёргались, но не глох и с тормозами проблем не было.
Сб май 29, 2010 14:46
Автомобиль: SQR 7130S12
Неужели писк в течении 20-30 секунд после включения зажигания так сильно мешает? :buba:
Сб май 29, 2010 17:33
А я бы был рад если нам в машину поставили звуковой сигнал открытия дверей как у пятнашках. Как придумать такой девайс самому?
Сб май 29, 2010 17:51
Судя по всему его еще фиг разберешь - так как на первый вид он склеенный.
Вчера поездил - вроде не дергалось, но для чистоты эксперимента нужно постоять на жаре, что бы пары бензина его забили и тогда проверить. Походил по форумам - проблемы с абсорбером встречаются и у Шкод, Тоет, Сузуки и тд.
Где клапан я знаю, но он-то включается наверное после 2000 оборотов под нагрузкой, тут нужно подумать как грамотно подключиться и провести провода в салон что бы видеть включен ли он во время подергивания.
Сб май 29, 2010 18:17
я пробовал интересоваться,
говорят что проводку надо наново тянуть от концевиков всех дверей-
но на мой взгляд можно подключиться к контакту
который подведен к лампочке на панели,
но это надо схему копать...
Сб май 29, 2010 18:55
Вот такой "касяк", у себя нашёл:
Шланги кондиционера(там, где выходят с салона в моторный отсек), соприкасались и перетирали друг друга(внешний слой у них жёсткий, гофрированный металлический - получалась пила), на одном уже резину видно - теперь думаю, чем бы то, за изолировать... :wizard:
Вид,с низу машины.jpg [ 167.3 КБ | Просмотров: 1600 ]
Это не шланги кондиционера, я напутал...эт тросы от "ручки передач".
Последний раз редактировалось voinn Вт июн 01, 2010 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Сб май 29, 2010 19:50
Думаю что армированный алюминиевый скотч тебе поможет. Кондиционерщики таким трубы изолируют. Продаётся в строительных супермаркетах.
Сб май 29, 2010 20:02
Ок, спс ;) ...поищу
Сб май 29, 2010 20:31
А зачем?
Сб май 29, 2010 20:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 65  След.
