Гидроусилитель руля Tiggo (ГУР)
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Вопрос по ГУРу!
Цитата: chits вд40 просто очень жидкое масло под давлением вот и все. Так НО не совсем. ВДешка это отличный консервант, слабительный для ржавчины и выдавливаемый влагу оно правда зимой замерзает а масло к стати только меняет свою вязкость а в мороз не замерзает только тормозная жидкость. Я ЛИЧНО ЗИМОЙ ПРОВЕРИЛ разницу между ВДешкой и ТОРМОЗНОЙ жидкостью а с маслом уверен что все имели дело и знают что с ним и как .
| Вс апр 18, 2010 18:57 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: Вопрос по ГУРу!
Не помню точную ссылку но на российском форуме читал, что при появлении звука ГУРа необходимо добавить жидкости немного выше отметки максимум. Что хотите говорите но у меня была точно такая проблема со звуком ГУРа и добавив жидкости почти по самую горловину все стало ОК. Так что не попробовав на себе инфу не даю.
| Вс май 02, 2010 11:51 |
golden
Зарегистрирован: Сб окт 03, 2009 11:11 Сообщения: 103 Откуда: г.Южный
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
 Re: Вопрос по ГУРу!
у меня тоже начал вчера шуметь попробую поменять жидкость спасибо за помощь.
_________________[
| Вт май 11, 2010 21:42 |
Allure
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 21:14 Сообщения: 172 Откуда: Кировоград
 Re: Вопрос по ГУРу!
Подобное было на Волге, но там это не было дефектом. Изначально был небольшой шум при повороте. Может поможет замена рабочей жидкости.
_________________ Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то...
| Ср май 12, 2010 7:07 |
Sayberberck
Зарегистрирован: Вт фев 09, 2010 0:18 Сообщения: 134 Откуда: 51 33 10.33 N, 33 22 57.03 E
 Re: Вопрос по ГУРу!
Долей жидкости на 5мм выше Максимальной отметки у меня даже выше думаю 7мм.
_________________ --------------------
| Ср май 12, 2010 22:15 |
Allure
 Re: Вопрос по ГУРу!
Это нормально что в бачке бурлит жидкость, если даже не крутить рулем? На прежних машинах вроде такого не наблюдалось
| Чт май 27, 2010 14:51 |
Sayberberck
 Re: Вопрос по ГУРу!
Нормально. Так в нашем ТиГГре работает ГУр, а точнее насос. Долей жидкости на 5мм выше Максимальной отметки и будет Тебе счастье. Я своему ТиГГру в бачек залил на 7мм максимальной все в полном порядке.
| Чт май 27, 2010 19:58 |
knevech
 Гидроусилитель руля
Какая жидкость залита в гур, кто чем доливал. Может, по хорошему её заменить на что-то нормальное.
| Пн июн 14, 2010 1:00 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Вопрос по ГУРу!
Простое решение вопроса бурления в бачке ГУР и неприятного шума это просто залить нужно выше метки МАХ на 5 мм и ВСЕ.
бачок ГУР .jpeg [ 33.51 КБ | Просмотров: 10379 ]
| Вс июн 20, 2010 21:25 |
Sayberberck
 Re: Вопрос по ГУРу!
knevech писал(а): Какая жидкость залита в гур, кто чем доливал. Может, по хорошему её заменить на что-то нормальное. Трансмиссионное масло ATF III+SEEL SWELLER http://www.lmshop.com.ua/e-store/index. ... el-swellerСмени старую.
Последний раз редактировалось Sayberberck Вт мар 22, 2011 19:05, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пт мар 18, 2011 11:17 |
Rotvic
Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 8:24 Сообщения: 125 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
 Re: Вопрос по ГУРу!
Помоему тормозная жидкость в ГУР не подходит. Или я ошибаюсь? Мне в ГУР залили "Motul - Dextron III", её же и в АКП залили.
| Пт мар 18, 2011 13:38 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: Вопрос по ГУРу!
Скорее всего Sayberberck просто ошибся
| Пт мар 18, 2011 16:05 |
Sayberberck
 Re: Вопрос по ГУРу!
Asvon писал(а): Скорее всего Sayberberck просто ошибся  Верно. Прошу прощения - Ошибся!  я менял штатную на вот эту http://www.lmshop.com.ua/e-store/index. ... el-swellerТа которая шла с салона полностью слил и залил выше указанную.
| Вт мар 22, 2011 19:03 |
Vitya
 Замена натяжного ролика ремня ГУР
Здравствуйте, хочу поделиться решением проблемы при замене натяжного ролика ремня ГУР, генератора, компрессора кондиционера. У меня в практике уже был случай когда натяжной ролик заклинил, при этом моментально сгорает ремень и остатки расплавленной резины заполняют пазы всех маховиков которые контактируют с данным ремнем. Так вот, по началу данный ролик давал о себе знать в мокрую погоду, начинал свистеть. Со временем он подсвистывал при изменении температуры климата. Давно хотел занятся им но все руки не доходили. И вот завыл он со скрежетом. Благо что в этот момент я проезжал по ул.Перова где и заехал на СТО в районе авторынка. При снятии возникли проблемы, пришлось немного опустить двигатель заранее разобрав подушку, чтобы извлечь ролик. Этого можно избежать, если ролик снимать вместе с кронштейном, на котором он крепится. Первым делом на рынке я обратился отдел по запчастям к Мицику и мне нашли данный ролик производства «Koyo». Но когда начал сравнивать, то оказалось что есть единственное, но серьезное отличие в крепежной части ролика (см. вложение). В этом случае вариантов было немного либо найти родной или приспособить Коевский. По родному мне назвали цену в 450грн. и ждать 3 дня при том, что цена ролика «Koyo» составила 280грн. Так как времени ждать родной у меня не было, решил я использовать ролик «Koyo». Но чтоб его поставить необходимо менять кронштейн на котором он крепится, родной не подходит. На рынке такой запчасти как «кронштейн натяжного ролика ремня ГУР для Лансер» я найти не смог, по этому я принял решение изготовить его с помощью токаря  . И о чудо неподалеку нашелся токарь который согласился выточить. Уже через час я держал в руках мастерски изготовленный кронштейн. Установили быстро и без проблем, только очередность сборки следующая, сначала ролик прикручивается к кронштейну, а потом устанавливается на место. Вот и все, буду рад если кому то эта инфа пригодится.
| Пт апр 06, 2012 2:52 |
serega.bozhok
Зарегистрирован: Вт май 15, 2012 19:45 Сообщения: 50 Откуда: Донецкая-обл.Красноармейск
Автомобиль: Cheri Tiggo
 датчик давления жидкости ГУР
Тиговоды подскажите такую беду купил машину 2008 года всё нормально всё устраевает потом обнаружил,что на гидроусилителе стоит датчик давления жидкости а провода с него обрезаны,поехал на СТО сказали если мозги не компасирует то не трогай но всёравно мучают сомнения. Если кто знает что с этим делать пожалуйста ответь.
| Пт май 18, 2012 14:41 |
В.Од.
датчик на насосе - ключ, сигнализирующий блоку управления двигателем о повышении давления в системе гидроусилителя при достижении рулевой рейкой крайнего положения.(обычно легко можно услышать изменение звука от насоса). Блок управления двигателем компенсирует возросшую нагрузку небольшим увеличением оборотов. Давление в гидросистеме усилителя руля при этом ограничивается клапаном в насосе. Долго держать руль в крайнем положении не рекомендуется.
| Пт май 18, 2012 15:33 |
Golden_
Автомобиль: TIGGO
 Скрежет во время прогрева двигателя
Собственно сабж. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Через 5-10 минут после старта двигателя этот скрежет/шум проходит. Если бы рассыпался подшипник или ролик то скрежетал бы постоянно. Что это может быть? P.S. Не бейте ногами начинающего тигровода)
_________________Всем форумчанам лучший курс на вывод WebMoney ICQ:420-101-316  Продаю/принимаю PayPal. Помогу оплатить покупки на e-bay
| Пт июл 06, 2012 12:27 |
ManOwaR
 Re: Скрежет во время прогрева двигателя
ИМХО, от ремней будет писк, но никак не скрежет. А вот, помпа - та может... Вообще послушать надо, стетоскопом.
| Пт июл 06, 2012 15:06 |
Riki
Автомобиль: Chery Beat
А уровень масла нормальный? Масляный фильтр не забит? Какое масло залито?
| Пт июл 06, 2012 18:06 |
Golden_
Автомобиль: TIGGO
Ремень ни при чем. Уровень масла в норме. Масло британское Comma 5W40  Сегодня утром когда завел ничего не скрипело, начало немного скрипеть/скрежетать когда тронулся( И снова через 5-7 минут скрип прекратился. Пока что записался на сервис к хорошему мотористу на ПН и вытянул из гаража отцовские Жигули. Шоб не було биды. Нашел похожую по описанию проблему на форуме у братьев-россиян. Тыц. Но там машинка Грейт Волл, а не тигр.
| Сб июл 07, 2012 14:08 |
