Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Сергей007 писал(а): кто сталкивался с задним дворником не работает Не сталкивался, но проверь предохранители и разъем моторчика. Причина 80% неисправностей электрооборудования - отсутствие контакта!
| Сб май 15, 2010 23:55 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
я сталкивался, Стукни дверью посильнее и все вылечится.
| Пн май 17, 2010 9:22 |
vladimir_trigger
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 10:56 Сообщения: 98 Откуда: Киев
Поймал камешек из под колеса попутной машины в стекло и образовался маленький скол (не дырка, не трещина, а просто маленький скол в диаметре около 1 мм и глубиной до 1 мм.) Подскажите со своего опыта, у кого встречалось подобное, "лечить" надо или можно спать спокойно? Знаю, что такое косметически исправляют, но только не дешево (если проффесионально). Глаз не беспокоит, так просто, что бы вдруг не "превратилось" в нечто большее (трещину и т.д.)
| Пн май 17, 2010 9:57 |
FireBall
В районе 100 гривен. Стекло будет дороже
| Пн май 17, 2010 10:00 |
lawvvk
если нет трещины не заморачивайся ничего не случится, но если у вас не сильные морозы. А так -15 выдержит.
| Пн май 17, 2010 10:14 |
voinn
vladimir_trigger писал(а): Поймал камешек из под колеса попутной машины в стекло и образовался маленький скол (не дырка, не трещина, а просто маленький скол в диаметре около 1 мм и глубиной до 1 мм.) Подскажите со своего опыта, у кого встречалось подобное, "лечить" надо или можно спать спокойно? Знаю, что такое косметически исправляют, но только не дешево (если проффесионально). Глаз не беспокоит, так просто, что бы вдруг не "превратилось" в нечто большее (трещину и т.д.) Если скол, "стоит на месте" - не трогай ничего...да...и "боевые шрамы" украшают настоящего мужчину
| Пн май 17, 2010 10:19 |
Сержио
 электрика
Народ подсажите, кто знает, от чего подходит подрулевой шлейф\улитка\ на KIMO?
| Пн май 17, 2010 15:21 |
Sergg
Зимой получил аналогичный скол. Проездил пол зимы, в мороз, снег и все ок.
| Пн май 17, 2010 22:05 |
FireBall
Sergg писал(а): Зимой получил аналогичный скол. Проездил пол зимы, в мороз, снег и все ок. У меня такой скол был на Славуте. Одну зиму простоял, а затем за 3 прекрасных морозных дня следующей зимы полезла трещина на полстекла . Заменил лобовое. Решай сам что дешевле и нужнее для тебя в данный момент.
| Пн май 17, 2010 22:11 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
перестал радовать кондиционер  , не холодит...нажал на штуцер трубки в салон..давления фреона нет..ушел значит...вот засада...где?как?когда успел?..опять деньги сервисменам везти и при включении вентилятора (без и с кондиционером) отчетливый шелест чего-то..кто-нибудь сталкивался? не помню где искать на форуме..
| Вт май 18, 2010 9:56 |
Мыссык
Не спеши. Проверь реле кондиционера. В блоке предиков под капотом, маленький слева. Если что подходит от феКалины.
| Вт май 18, 2010 16:36 |
Китайчонок
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2009 19:32 Сообщения: 303 Откуда: Алатырь
Обычно он(хладагент)уходит не заметно,так что ты мог и не застать этот момент,мне повезло я застал,выглядело как шипение под капотом,а при включении кондея еще и масло травило из под патрубка,шипело довольно долго минут двадцать,почему то не выдержало копеечное уплотнительное колечко изорвалось пополам,а так послушай Мыссыка и не спеши проверь сам реле и прочее,если ничего не найдешь нужно на диагностику кондиционера,там скажут есть хладагент в системе или нет.
| Вт май 18, 2010 18:14 |
Zлой
aresspb писал(а): перестал радовать кондиционер  , не холодит...нажал на штуцер трубки в салон..давления фреона нет..ушел значит...вот засада...где?как?когда успел?..опять деньги сервисменам везти и при включении вентилятора (без и с кондиционером) отчетливый шелест чего-то..кто-нибудь сталкивался? не помню где искать на форуме.. Почитай, может пригодится... http://drugasmuga.com/articles/307.html
| Вт май 18, 2010 19:02 |
aresspb
спасибо за советы! к сожалению, ничего выяснить самому не удалось..  в сервис..в сервис..в сервис
| Ср май 19, 2010 11:40 |
aresspb
диагностика длилась 2 мин, причина найдена за замену трубопровода с заправкой хотят 4700
Комментарий к файлу: вот тут ушел у меня фреон
S12-8108030.jpg [ 13.52 КБ | Просмотров: 1082 ]
| Ср май 19, 2010 15:56 |
Китайчонок
Да уж,нормальненько так,мне в прошлом году в августе заправляли взяли ровно две тысячи деревянных,в этом году звонил узнавал подорожало на пятьсот руб,а без кондера уже никак,тем более когда жара жарит с мая месяца.
| Ср май 19, 2010 16:39 |
voinn
aresspb писал(а): диагностика длилась 2 мин, причина найдена за замену трубопровода с заправкой хотят 4700  а КАКАЯ ПРИЧИНА, что там ушёл фрион?
| Ср май 19, 2010 17:21 |
aresspb
да,система пустая...и соответственно не холодит...интересно,а самому эту трубку можно поменять?...конечно,жадно звучит..но все же...по ходу без снятия бампера не подлезть...
| Ср май 19, 2010 18:57 |
KPuCA
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:14 Сообщения: 232 Откуда: Ровно
Да пипец хотят тебя развести на большые деньги. Едь к дяде васе.
| Ср май 19, 2010 20:09 |
voinn
aresspb писал(а): да,система пустая...и соответственно не холодит...интересно,а самому эту трубку можно поменять?...конечно,жадно звучит..но все же...по ходу без снятия бампера не подлезть... Так а, что с трубкой случилось...? Почему, там вытек фреон?
| Чт май 20, 2010 8:40 |
Majachok |
85 |
49643 |
majachok
Vitja |
49 |
14888 |
sobur2000 |
16 |
8322 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
