Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 65  След.
Автомобиль: SQR 7130S12
Сергей007 писал(а):
кто сталкивался с задним дворником не работает
Не сталкивался, но проверь предохранители и разъем моторчика.
Причина 80% неисправностей электрооборудования - отсутствие контакта! :buba:
Сб май 15, 2010 23:55
Клубная карта №: 340
я сталкивался, Стукни дверью посильнее и все вылечится.
Пн май 17, 2010 9:22
Поймал камешек из под колеса попутной машины в стекло и образовался маленький скол (не дырка, не трещина, а просто маленький скол в диаметре около 1 мм и глубиной до 1 мм.) Подскажите со своего опыта, у кого встречалось подобное, "лечить" надо или можно спать спокойно? Знаю, что такое косметически исправляют, но только не дешево (если проффесионально). Глаз не беспокоит, так просто, что бы вдруг не "превратилось" в нечто большее (трещину и т.д.)
Пн май 17, 2010 9:57
В районе 100 гривен. Стекло будет дороже
Пн май 17, 2010 10:00
если нет трещины не заморачивайся ничего не случится, но если у вас не сильные морозы. А так -15 выдержит.
Пн май 17, 2010 10:14
Если скол, "стоит на месте" - не трогай ничего...да...и "боевые шрамы" украшают настоящего мужчинуИзображение
Пн май 17, 2010 10:19
Сообщение электрика
Народ подсажите, кто знает, от чего подходит подрулевой шлейф\улитка\ на KIMO?
Пн май 17, 2010 15:21
Зимой получил аналогичный скол. Проездил пол зимы, в мороз, снег и все ок.
Пн май 17, 2010 22:05
У меня такой скол был на Славуте. Одну зиму простоял, а затем за 3 прекрасных морозных дня следующей зимы полезла трещина на полстекла . Заменил лобовое. Решай сам что дешевле и нужнее для тебя в данный момент.
Пн май 17, 2010 22:11
Автомобиль: chevrolet aveo
перестал радовать кондиционер :( , не холодит...нажал на штуцер трубки в салон..давления фреона нет..ушел значит...вот засада...где?как?когда успел?..опять деньги сервисменам везти и при включении вентилятора (без и с кондиционером) отчетливый шелест чего-то..кто-нибудь сталкивался? не помню где искать на форуме..
Вт май 18, 2010 9:56
Не спеши. Проверь реле кондиционера. В блоке предиков под капотом, маленький слева. Если что подходит от феКалины.
Вт май 18, 2010 16:36
Обычно он(хладагент)уходит не заметно,так что ты мог и не застать этот момент,мне повезло я застал,выглядело как шипение под капотом,а при включении кондея еще и масло травило из под патрубка,шипело довольно долго минут двадцать,почему то не выдержало копеечное уплотнительное колечко изорвалось пополам,а так послушай Мыссыка и не спеши проверь сам реле и прочее,если ничего не найдешь нужно на диагностику кондиционера,там скажут есть хладагент в системе или нет.
Вт май 18, 2010 18:14
Почитай, может пригодится...http://drugasmuga.com/articles/307.html :buba:
Вт май 18, 2010 19:02
спасибо за советы! к сожалению, ничего выяснить самому не удалось.. :welcom: в сервис..в сервис..в сервис
Ср май 19, 2010 11:40
диагностика длилась 2 мин, причина найдена за замену трубопровода с заправкой хотят 4700 :roulette:
Комментарий к файлу: вот тут ушел у меня фреон
S12-8108030.jpg [ 13.52 КБ | Просмотров: 1074 ]
Ср май 19, 2010 15:56
Да уж,нормальненько так,мне в прошлом году в августе заправляли взяли ровно две тысячи деревянных,в этом году звонил узнавал подорожало на пятьсот руб,а без кондера уже никак,тем более когда жара жарит с мая месяца.
Ср май 19, 2010 16:39
а КАКАЯ ПРИЧИНА, что там ушёл фрион?
Ср май 19, 2010 17:21
да,система пустая...и соответственно не холодит...интересно,а самому эту трубку можно поменять?...конечно,жадно звучит..но все же...по ходу без снятия бампера не подлезть...
Ср май 19, 2010 18:57
Да пипец хотят тебя развести на большые деньги. Едь к дяде васе.
Ср май 19, 2010 20:09
Так а, что с трубкой случилось...? Почему, там вытек фреон?
Чт май 20, 2010 8:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 65  След.
