Клим
 Re: Пробило прокладку головки блока
Т.е. проблема в качестве заводского тосола?
| Вт май 18, 2010 11:27 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
Если плоскости нормальные, то проблема в прокладке и(или) обтяжке головки! За 30К км пробега никакой тосол прокладку не испортит (если вместо него, конечно, не залит разбавленный электролит!
| Вт май 18, 2010 12:09 |
Клим
Когда выкрутили болты то один из них был весь в ржавчине и накипи...
| Вт май 18, 2010 12:50 |
SIG
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 18:32 Сообщения: 195 Откуда: Херсон
Автомобиль: под Скай -:)))
А разве в Амулетах не антифриз? Голову надо обжимать на остывшем двигателе. Это должны делать по гарантии, что обычно не делают. Вот на 47000 км. поменял второй радиатор. Антифриз был заводской. Виню заводской антифриз. Поменял на новый (красный).
| Вт май 18, 2010 16:29 |
emelya
SIG Поменяй еще крышку расширительного бачка на фольцвагеновскую.
| Вт май 18, 2010 21:13 |
Веталег
Зарегистрирован: Вт ноя 27, 2007 15:56 Сообщения: 191 Откуда: Одесса
я уже тоже писал, что болты все ржавые, хотя там антифриз. После замены клапанов проблема не решилась, микротрещина в головке блока цилиндров. Помогите найти новую.
| Ср май 19, 2010 4:31 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Вот смотри ,какую инфу нашел, кто-то раньше ее выкладывал:
ГБЦ От форда CVH 1.6. Это эскорт, сиерра, орион. Уже три ГБЦ поставили. Затяжка болтов вроде - бы 10 н/м
по прокладке там определили что она вполне фордовская (здесь кстати где-то было про CVH двигатели). Дальше по каталогу нашли двигуны - Ford Sierra (вроде 85-89 г.г.) и Ford Escort 1.6 литра. И пошли искать голову. И нашли. Ford Escort 1.6 turbo других не было. У турбированной версии чуть больше отверстие под впускной коллектор, но, умельцы на местном заводе мне выточили переходник под мой размер коллектора. Была бы версия без турбины, встало бы и так. По деньгам голова обошлась в 150 уе (с ее диагностикой, сборкой, опрессовкой и еще чем-то), все вместе со всякими там седлами клапанов, болтами, и прочим маслом/антифризом стоило примерно 400 у.е. Машина прошла 4 тысячи с новой головой и проблем больше нет.
| Ср май 19, 2010 7:54 |
Веталег
Большое спасибо, полезная информация! В сборе диллеры хотят 9500грн.  Не в сборе я нашел за 2700грн. Дороговато получается.
| Ср май 19, 2010 13:37 |
я помню тут двигателя продавалаи за сопоставимые деньги, может всетаки на разборку ?
| Ср май 19, 2010 15:36 |
Веталег
нашел двигатель 24000км пробег, цена 600 у.е. Смешно, а голова 500 у.е. новая
| Ср май 19, 2010 16:09 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
И частое явление пробивки прокладки головы на амулетах? Кто-то ещё страдал?
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Чт май 20, 2010 20:59 |
Rusya
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 14:34 Сообщения: 131 Откуда: Одесса
 Re: Потеет прокладка между головой и клапанной крышкой!
Выкинул сепаратор нафик, шланг с крышки клапанов пустил в низ как на жигулях делали, отверстие в коллекторе и воздушном фильтре заглушил, перестало сопливить масло из прокладки. Сепаратор чистый, продувается со всех сторон свободно, паралончик в фильтре чистый, что мешало нормальной вентиляции не пойму.
_________________ Чери Гавно машина !!!!!!
| Ср май 26, 2010 16:04 |
stealth
И когда стоишь без движения, с включенным вентилятором кондера, не затягивает эти самые газы в салон???
| Ср май 26, 2010 21:24 |
Rusya
нет, не затягивает, да и какие там газы на новом двигателе и на холостых оборотах.
| Пт май 28, 2010 17:12 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Изучил внимательно всю эту тему вот что меня насторожило. Я использую всегда герметик прокладку и после ее нанесения и соединения двух элементов никогда ничего не течет. Так вот в начале темы есть фото с видом клапанной крышки и жирным слоем нанесенного герметика.. Цитата: Rusya тот герметик который до этого наносил не приклеился, может плохо обезжырил а может герметик плохой Если бы правильно был нанесен герметик то и не было бы проблемы. Проблема в том что слезилось между поверхностью и герметиком а герметик просто так не наносится. Его нужно в поверхность двух сторон втирать тонким слоем предварительно подготовив поверхность а потом через определенное время все соединить. И все НЕТ ПРОБЛЕМ. Я с помощью одного герметика соединял полуоси на грузовиках и редуктора мостов не говоря уже о применения в легковом авто. А применение того или иного эффективно для этого нужно еще знать определенные тонкости материала с которым работаешь. УДАЧИ.
| Вс май 30, 2010 21:25 |
Юрий Петрович
Знакомый мой решил эту проблему заменой шпилек. Говорит что родные из слабого металла, сколько не тяни,от нагрева вытянутся. Сейчес прблем нет.
| Пн май 31, 2010 17:07 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
И это многое объясняет.
| Пн май 31, 2010 18:35 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
Ребята, дайте плиз фото этого потения, ато я никак не въеду, у меня под заливной пробкой всё в масле(ну в мерах разумного), а что да как я не пойму, немогу вдуплить где и как потеет  (извините з неопытность). Стоит нулевик, сепаратор чистый, но вот паралон заменил типа ватой(наподобии синтипона), так вот при проверке он был напитан водой, и немного рыжеватого цвета. Вот.
| Вт июн 01, 2010 15:41 |
ЕвгенКа
у меня тоже немного запотела, но выяснилось что я масла немного больше уровня залил. Немного слил и всё ок!:) просто практика из жизни Амулета:)
| Вт июн 08, 2010 8:46 |
Daredevil
Ну у меня масло залито гдето милиметров 5 недоходит до МАХ уровня, так что это много? Ведь потеет то всёравно, видими надо пробку поменять
| Вт июн 08, 2010 9:29 |
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9856 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12628 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14164 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45408 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
