TRAFF
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Такой вопросик к тем кто прокачивал каябы. Прокачал стойки и получается что на сжатие аммо имеет меньшее усилие чем на разжатие, это конечно по ощущениям, может кто так заметил такое?
| Пт май 14, 2010 14:30 |
Мыссык
Очередное извращение от Мыссыка.
| Сб май 15, 2010 20:01 |
r.kr.ua
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
ACTECO, дуже дякую за поради, але скористатися не встиг. Поїхав на СТО (на Богатирській недалеко від Добрининської). Хлопці з першого погладу визначили, що зігнутий амортизатор. Здивувалися, що укравтівці не виявили трабл. Поміняв обидва передніх амортизатори на аналоги (турецькі, газо-олійні). 2 амортизатори, робота й пляшка охолоджувача (довелося долити) обійшлися в 1170 грн. І це все дуже швидко. Від Укравто досі чекав би лівий важіль, з яким нічого не трапилося. Зробив сходження і тепер машина - пісня. Значно кращі відчуття, ніж на рідних амортизаторах.
| Вс май 16, 2010 10:39 |
airman
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 17:46 Сообщения: 231 Откуда: 天津 (Tianjin) China/Kyiv UA
2 r.kr.ua: Если не сложно, а где именно покупались аммортизаторы? У этих же ребят на СТО или в другом месте? P.S. На меня Укравто тоже тоску начало наводить.
| Вс май 16, 2010 12:06 |
TRAFF
Наконец закончились бои с передней подвеской, все победил её. А теперь по порядку: долго собирался сделать переднюю подвеску, вернее хотел все вместе сделать и аммо и шаровые и яйца. И все свершилось, поменял аммо поставил каябы, шаровые от логана с проставками, и таги стабилизатора от лантры. Долго мучался с правым поворотным кулаком, долго не мог открутить гайку на шаровой (точнее часа 3 дергал её туда сюда, а хрен там). При помощи длинной трубы (где-то 3 метра) открутил, был весь мокрый от жары и от роботы. Пока мучался этих 3 часа случайно немножко вытянул полуось с коробки, и о Боже масло потекло. Сначало думал что порвал пыльник, но оказалось что нет, вздыхнул с облегчением. После этого все пошло "как по маслу". Все открутил, все поменял, все позакручивал. Долил масло в коробку, хорошо что осталось после замены прошлым годом. А, кстати, в том году менял масло в коробке, то сливалось темное масло, а сейчас когда у меня масло потекло, то оно такое же светлое как и заливал. Теперь я кричу "как я рад, я уже на каяб". Поставил новые диски с новыми шинами на 15", машина имеет совсем другой вид. После всего этого выехал на тестовый заезд, проехав метров 100 и тут что-то зацокало когда я крутил баранкой как сумашедший. Покрутив рулем и через пору десятков метров перестало цокать, понял что где-то чашка на пружине не села нормально. Так что я теперь на перебраной/переделаной передней подвеске.
| Вс май 16, 2010 20:25 |
r.kr.ua
airman, амортизаторы покупались там же на СТО, у них склад есть Нашёл их тут: viewtopic.php?f=10&t=15972
| Пн май 17, 2010 12:27 |
Санчело
мне очень интересно по поводу аммортизаторов каяба, их маркировка, и как стали с переделками или без
| Пн май 17, 2010 12:43 |
Санчело
я просто хочу заменить передние стойки, у меня обе потекли, но еще работают. Однако, я не знаю на какие их менять, кто знает подскажите.
| Пн май 17, 2010 12:45 |
$erg
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 2:22 Сообщения: 123 Откуда: Ukraina
Мыссык, Каким образом ты поставил пружины ВАЗ 2110 если у них меньший диаметр чем у родных? У амо ГАЗ 3102 на сжатие большое сопротивление? Что именно переделывал в этих амо?
| Пн май 17, 2010 13:03 |
Панаскин
BigZ писал(а): И, что , при этом машину не "ведет" в сторону? Машину изночально не вело ни в право ни в лево, после приезда из ДАЛЬНЕЙ ПОЕЗДКИ заметил, что машину уводит в сторону. но не сильно, посмотрел протектор резины и обомлел- левое колесо почти " ОБЛЫСЕЛО" . Я на СТО. и вот вердикт. После регулеровок, пришлось поменять калёса с передка на зад. И теперь машина идёт ровно, даже при той диагностике, что левое колесо на 5 мм ушло. При покупке было замечено, что левое колесо от низа крыла чють дальше чем правое, проверил в Ростове еще у двух КИМО, такая же песня. Вот и подумал, что такая конструктивная особенность.
| Пн май 17, 2010 19:30 |
Мыссык
Как в анекдоте про лысую девочку с бантиком:"Как прибили, так и держится." А если честно, зашел както в тазовский магазин и были у меня с собой штатные Кимкины резинки для задних пружин. Примерил к десяточным пружинам, подошло по размеру. Дальше дело техники и ровных рук.
Амо для волги бывают разных производителей.
Что переделывал: отрезал железку в нижней проушине, вытащил резинку. Вставил резинку от рессоры москвича 412 и железную втулку от родного аммо. Далее отрезал проушину от родного амо и приварил к штоку. Резиновые втулки взял от классики, железную втулку от родного аммо. Если вкратце, то так.
| Пн май 17, 2010 20:34 |
Мыссык
Ребят, не заморачивайтесь. У моей Кимы нагрузка большая. Часто по 4пассажира возить приходиться +ГБО дает 50кг в багажнике. В моем случае штатные пружинки и аммортизаторчики мягко говоря-мягкие. Просто необходимо ставить нечто более упругое и бюджетное.
Про ощущения: в городе достаточно мягко, на трассе очень устойчиво. Не могу сказать что зад стал жестким, скорее упругим, более информативным. В целом минусов пока не замечено.
Комментарий к файлу: Выглядит это так.
Пружина~.jpg [ 15.6 КБ | Просмотров: 2185 ]
| Пн май 17, 2010 21:11 |
TRAFF
Кому может надо чертеж проставочного кольца для шаровой от логана по методу Панаскина, то вылаживаю в нормальном качестве...
| Пн май 17, 2010 21:14 |
Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
Все и меня постигла учисть менять аморы пока тока задние (потек зараза, но пока еще работает), но думаю сейчас их, а к началу лета и передними займусь. Хотел спросить кто на kyb катался на 44х(масло) и 34х(газ-масло), какие скока пробежали и как держат дорогу.
| Вт май 18, 2010 9:00 |
Мыссык
44 для трассы не очень. Мягкие. Отходили меньше 50тыков, потекли. Уже почти не держат, даже в городе сильно зад раскачивает. Про 33 не скажу, не юзал.
| Вт май 18, 2010 9:55 |
Dmitrich
Хотел заказать сегодня, меня смутили вопросом, какие именно т.е. 343304 эти газомасленные ставить на матиз по 03.2005 г.в., а 343478, после. Не кто не в курсе? в чем разница по картинки нет никакой. ЗЫ: При быстром пробеге по нету нашел, что 343478 для Шевралет матиза, такую машину еще не видел, или как то больше для спарка или деу матиза. А в бумажном каталоге каябы за 10й год, указано что для матиза с 03.2005 г.в. Если что найду напишу. Вот нашел каталог, прикладываю.
| Ср май 19, 2010 20:24 |
Богдан
Кто делал развал на КОЛИР-АВТО , очень нужны отзывы.
| Чт май 20, 2010 16:27 |
Клубная карта №: 1011
Делал на Колир Авто уже 3 раза. Мастер молодчага. При всех работах присутствуешь и можешь задавать всякие вопросы, отвечает с радостью. Делает тоже нормально, спокойно и выважено. За последние два года мастер не менялся. Стоимость вроде 150 грн. Точно не помню.
| Чт май 20, 2010 22:05 |
Богдан
Просто у них дешевле всего - 120 грн, везде от 170.
| Пт май 21, 2010 0:46 |
FireBall
Dmitrich писал(а): Все и меня постигла учисть менять аморы пока тока задние (потек зараза, но пока еще работает), но думаю сейчас их, а к началу лета и передними займусь. Хотел спросить кто на kyb катался на 44х(масло) и 34х(газ-масло), какие скока пробежали и как держат дорогу. 443301 - пробег 55т. Еще живые и неплохо себя чувствуют .Багаж вожу очень редко.
| Пт май 21, 2010 9:19 |
