Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 228  След.
Такой вопросик к тем кто прокачивал каябы. Прокачал стойки и получается что на сжатие аммо имеет меньшее усилие чем на разжатие, это конечно по ощущениям, может кто так заметил такое?
Пт май 14, 2010 14:30
Очередное извращение от Мыссыка.
Комментарий к файлу: Сверху-слегка переделанный аммо "СААЗ" от ГАЗ 3102 (передний). Снизу-штатный аммо от Джагги. Как видим размеры подогнаны.
Аммо~.jpg [ 12.13 КБ | Просмотров: 2458 ]
Комментарий к файлу: В сложенном состоянии.
Слож~.jpg [ 11.11 КБ | Просмотров: 2458 ]
Комментарий к файлу: Установлено. Тестируется. Если приглядеться, видна надпись "Сделано в России".
Сделано в России~.jpg [ 9.95 КБ | Просмотров: 2458 ]
Сб май 15, 2010 20:01
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
ACTECO, дуже дякую за поради, але скористатися не встиг. Поїхав на СТО (на Богатирській недалеко від Добрининської). Хлопці з першого погладу визначили, що зігнутий амортизатор. Здивувалися, що укравтівці не виявили трабл. Поміняв обидва передніх амортизатори на аналоги (турецькі, газо-олійні). 2 амортизатори, робота й пляшка охолоджувача (довелося долити) обійшлися в 1170 грн. І це все дуже швидко. Від Укравто досі чекав би лівий важіль, з яким нічого не трапилося. Зробив сходження і тепер машина - пісня. Значно кращі відчуття, ніж на рідних амортизаторах.
Вс май 16, 2010 10:39
2 r.kr.ua:
Если не сложно, а где именно покупались аммортизаторы? У этих же ребят на СТО или в другом месте?
P.S. На меня Укравто тоже тоску начало наводить.
Вс май 16, 2010 12:06
Наконец закончились бои с передней подвеской, все победил её. А теперь по порядку: долго собирался сделать переднюю подвеску, вернее хотел все вместе сделать и аммо и шаровые и яйца. И все свершилось, поменял аммо поставил каябы, шаровые от логана с проставками, и таги стабилизатора от лантры. Долго мучался с правым поворотным кулаком, долго не мог открутить гайку на шаровой (точнее часа 3 дергал её туда сюда, а хрен там). При помощи длинной трубы (где-то 3 метра) открутил, был весь мокрый от жары и от роботы. Пока мучался этих 3 часа случайно немножко вытянул полуось с коробки, и о Боже масло потекло. Сначало думал что порвал пыльник, но оказалось что нет, вздыхнул с облегчением. После этого все пошло "как по маслу". Все открутил, все поменял, все позакручивал. Долил масло в коробку, хорошо что осталось после замены прошлым годом. А, кстати, в том году менял масло в коробке, то сливалось темное масло, а сейчас когда у меня масло потекло, то оно такое же светлое как и заливал.
Теперь я кричу "как я рад, я уже на каяб". Поставил новые диски с новыми шинами на 15", машина имеет совсем другой вид. После всего этого выехал на тестовый заезд, проехав метров 100 и тут что-то зацокало когда я крутил баранкой как сумашедший. Покрутив рулем и через пору десятков метров перестало цокать, понял что где-то чашка на пружине не села нормально.
Так что я теперь на перебраной/переделаной передней подвеске. ;)
Вс май 16, 2010 20:25
airman,
амортизаторы покупались там же на СТО, у них склад есть
Нашёл их тут: viewtopic.php?f=10&t=15972
Пн май 17, 2010 12:27
мне очень интересно по поводу аммортизаторов каяба, их маркировка, и как стали с переделками или без
Пн май 17, 2010 12:43
я просто хочу заменить передние стойки, у меня обе потекли, но еще работают. Однако, я не знаю на какие их менять, кто знает подскажите.
Пн май 17, 2010 12:45
Мыссык,
Каким образом ты поставил пружины ВАЗ 2110 если у них меньший диаметр чем у родных?
У амо ГАЗ 3102 на сжатие большое сопротивление? Что именно переделывал в этих амо?
Пн май 17, 2010 13:03
BigZ писал(а):
И, что , при этом машину не "ведет" в сторону?
Машину изночально не вело ни в право ни в лево, после приезда из ДАЛЬНЕЙ ПОЕЗДКИ заметил, что машину уводит в сторону. но не сильно, посмотрел протектор резины и обомлел- левое колесо почти " ОБЛЫСЕЛО" . Я на СТО. и вот вердикт. После регулеровок, пришлось поменять калёса с передка на зад. И теперь машина идёт ровно, даже при той диагностике, что левое колесо на 5 мм ушло. При покупке было замечено, что левое колесо от низа крыла чють дальше чем правое, проверил в Ростове еще у двух КИМО, такая же песня. Вот и подумал, что такая конструктивная особенность.
Пн май 17, 2010 19:30
Как в анекдоте про лысую девочку с бантиком:"Как прибили, так и держится." А если честно, зашел както в тазовский магазин и были у меня с собой штатные Кимкины резинки для задних пружин. Примерил к десяточным пружинам, подошло по размеру. Дальше дело техники и ровных рук.
Амо для волги бывают разных производителей.
Что переделывал: отрезал железку в нижней проушине, вытащил резинку. Вставил резинку от рессоры москвича 412 и железную втулку от родного аммо. Далее отрезал проушину от родного амо и приварил к штоку. Резиновые втулки взял от классики, железную втулку от родного аммо. Если вкратце, то так.
Пн май 17, 2010 20:34
Ребят, не заморачивайтесь. У моей Кимы нагрузка большая. Часто по 4пассажира возить приходиться +ГБО дает 50кг в багажнике. В моем случае штатные пружинки и аммортизаторчики мягко говоря-мягкие. Просто необходимо ставить нечто более упругое и бюджетное.
Про ощущения: в городе достаточно мягко, на трассе очень устойчиво. Не могу сказать что зад стал жестким, скорее упругим, более информативным. В целом минусов пока не замечено.
Комментарий к файлу: Выглядит это так.
Пружина~.jpg [ 15.6 КБ | Просмотров: 2187 ]
Пн май 17, 2010 21:11
Кому может надо чертеж проставочного кольца для шаровой от логана по методу Панаскина, то вылаживаю в нормальном качестве...
Пн май 17, 2010 21:14
Все и меня постигла учисть менять аморы пока тока задние (потек зараза, но пока еще работает), но думаю сейчас их, а к началу лета и передними займусь. Хотел спросить кто на kyb катался на 44х(масло) и 34х(газ-масло), какие скока пробежали и как держат дорогу.
Вт май 18, 2010 9:00
44 для трассы не очень. Мягкие. Отходили меньше 50тыков, потекли. Уже почти не держат, даже в городе сильно зад раскачивает. Про 33 не скажу, не юзал.
Вт май 18, 2010 9:55
Хотел заказать сегодня, меня смутили вопросом, какие именно т.е. 343304 эти газомасленные ставить на матиз по 03.2005 г.в., а 343478, после. Не кто не в курсе? в чем разница по картинки нет никакой.
ЗЫ: При быстром пробеге по нету нашел, что 343478 для Шевралет матиза, такую машину еще не видел, или как то больше для спарка или деу матиза. А в бумажном каталоге каябы за 10й год, указано что для матиза с 03.2005 г.в. Если что найду напишу. Вот нашел каталог, прикладываю.
Комментарий к файлу: Каталог каябы 09-10
KYB-Catalogue-2009-10.rar [3.98 МБ]
Ср май 19, 2010 20:24
Кто делал развал на КОЛИР-АВТО , очень нужны отзывы.
Чт май 20, 2010 16:27
Клубная карта №: 1011
Делал на Колир Авто уже 3 раза.
Мастер молодчага. При всех работах присутствуешь и можешь задавать всякие вопросы, отвечает с радостью.
Делает тоже нормально, спокойно и выважено. За последние два года мастер не менялся.
Стоимость вроде 150 грн. Точно не помню.
Чт май 20, 2010 22:05
Просто у них дешевле всего - 120 грн, везде от 170.
Пт май 21, 2010 0:46
443301 - пробег 55т. Еще живые и неплохо себя чувствуют .Багаж вожу очень редко.
Пт май 21, 2010 9:19
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20579
Пт апр 06, 2018 10:31
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
dominor
36
14505
Пн июл 23, 2012 21:36
