Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
 Где можно перепрошить Мулика?!
Автомобиль: Lacetti SX
Сообщение Re: Где можно перепрошить Мулика?!
Rusya писал(а):
korden писал(а):
alex2020 писал(а):
А кто знает, где в Одессе, кто и за сколько занимается перепрошивкой?
Сергей из Одессы моб в личке
А можно и мне телефончик Сергея из Одессы? я тоже перепрошить мулика хочу.
Отправил ....шейтесь на здоровье :cars:
Чип тюнинг автомобилей УкрАвто (KIA , Huynday , Сhery , Gelly , Daewoo , Chevrolet , ZAZ , VAZ)
моб 80984880313
Вт сен 22, 2009 9:41
Спасибо. А Вы сами судя по ссылке тоже занимаетесь чиптюнингом?
Чери Гавно машина !!!!!!
Вт сен 22, 2009 10:57
Да ..занимаюсь 8-)
моб 80984880313
Вт сен 22, 2009 13:29
Автомобиль: амулет
[quote="korden"]Да ..занимаюсь 8-)[/quo
сколько стоит у тебя прошится и сколько по времени
и если я не прав плюйте в монитор или в телефон 063 4399595
Пн окт 05, 2009 0:10
Харьков это хорошо , а дома лучше :D ....ок звони я на телефоне
моб 80984880313
Вт окт 06, 2009 9:12
Клубная карта №: 277
И Я хочу прошиться (Одесса) ! Координаты проверяных людей можно!? Как с ценами? Зараннее благодарен!
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Чт апр 22, 2010 23:50
Автомобиль: amulet luxary
прошивался у новик(смотри стр.3 этой темы), отправка курьерской службой . его телефон 80675893185
Пт апр 23, 2010 8:09
Судя по всему скоро понадобится прошивка под газ, где у кого самая толковая?
Сб май 01, 2010 19:01
Я бы вместо газовой прошивки поставил вариатор.
Ср май 05, 2010 13:53
это не взаимозаменяемые вещи, вариатор только угол опережения регулирует, прошивка учитывает большее количество параметров
Ср май 05, 2010 16:49
Я думаю прошивка под газ будет правильней. Прошил себе "бешеного китайца" доволен, на днях попробую прошить эконом.... Под газ еще не купил, но эффект говорят хороший
Ср май 05, 2010 16:52
так у тебя что 3 эбу, что шьешь разные прошивки и почем?
Ср май 05, 2010 18:14
Эбу у меня одно, просто я умею шить, и купил лучшие прошивки.
Чт май 06, 2010 0:00
Интересно, а какие такие еще параметры важны при езде на газу? И как в таком случае машина ведет себя на бензине с такой прошивкой?
Правильным решением для Амулетовского блока, не поддерживающего двухрежимки будет хорошая бензиновая прошивка + вариатор.
Чт май 06, 2010 8:49
не повериш, все важно)
газ - другой вид топлива и коректировать только угол зажигания - не правильно. Например время впрыска не может менятся бесконечно, есть определенные пределы. так вот для газа эти пределы долждны быть другими. Или возьмем например дросельную заслонку, для газа и бензина должны быть разные коэфициенты.
Дело твое, но лучшие результаты получаются всетаки с прошивкой родных мозгов под газ.
Чт май 06, 2010 9:33
Время впрыска чего?
Если я правильно понял то о чем ты хотел сказать, то тут ничего в бензиновых мозгах менять не нужно а достаточно правильно подобрать газовые форсунки (быстродействие) и диаметр дюз. В случае с Амулетом то он отлично работает на недорогих Валтеках 3Ом или их аналогах (не нужно платить за скорострельные форсунки Амулет этого не оценит :D)
Тут тоже ничего не стоит менять т.к. правильное ГБО настраивается по нагрузочному датчику и датчик дросселя тут не причем.
Ну и сам посуди если эти все параметры изменить под газ, то как потом машина будет ездить на бензине.
Никто не спорит можно прошиться под газ, но потом придется забыть о 92 бензине. А вот если поставить вариатор то при переключении на бензин используются штатные карты зажигания.
Чт май 06, 2010 12:09
с учетом того что после установки газа врядли будеш много ездить на бензине то забыть о 92-м это не проблемма. А газовая прошивка лиш сдвигает границы корекции и немного изменяет таблицу зажигания.
Чт май 06, 2010 14:43
Вот с этим полностью согласен. И все таки учитывая специфику наших бензинов приятнее залить хорошего 92 чем почти наверняка бодяжного 95.
Коррекции извиняюсь чего?
А вот это действительно то из-за чего весь сыр бор особенно в случае с метаном.
Да и для пропан-бутана лишним не будет.
А по поводу сдвига коррекций, как ты выразился, да Амулет все схавает, а вот более современные машины к сожалению нет.
Так что все таки рекомендую вариатор.
P.S. Из личного опыта, ездит Амулет и без вариатора на газу очень хорошо.
И все таки вариатор позволит улучшить динамику, незначительно уменьшить расход и уменьшить вероятность прогара клапанов (несмотря на то, что в Амулете гидрокомпенсаторы их ход не бесконечен)
P.P.S 85 тыс. км на Амулете без вариатора и газовой прошивки клапана не прогорели :oops:
Чт май 06, 2010 17:03
вот теперь я не понял, а причем тут гидрики к углу опережения зажигания ?. гидрики просто выбирают зазор между коромыслом которое воздействует на клапан и распредвалом. К опержению зажигания тут никаким местом. Клапана прогорают из-за того что смесь еще не сгорела а клапан уже открылся, соответсвенно догорает уже на выпуске и гробит часть клапана которая притерается для герметичности. Или имееш ввиду случай когда клапана не отрегулированы правильным образом, ну так это клиника в которую надо отправлять хозяина машины....
Пт май 07, 2010 11:04
корекция впрыска и угла зажигания
Пт май 07, 2010 11:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 246 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 13  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Народ какими примочками можно напичкать машину, но съемными?
Avtoturbo
Пн авг 30, 2010 11:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Когда можно садиться за руль, не нарушая ПДД? Если пил....
в форуме Водителю на заметку
Dr.Livsi
Чт дек 11, 2008 13:57
Artem_Gun Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где можно купить и поставить аммо KONI на Eastar?
в форуме Херсон
ogirock1
Чт дек 02, 2010 22:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Флудилка или место,где можно поговорить со всеми ни о чём!
в форуме Chery Arrizo 7
Алex@ner
20
4733
Вс сен 01, 2019 9:09
