Где можно перепрошить Мулика?!
korden
Зарегистрирован: Пт авг 14, 2009 9:48 Сообщения: 149 Откуда: Киев
Автомобиль: Lacetti SX
 Re: Где можно перепрошить Мулика?!
Rusya писал(а): korden писал(а): alex2020 писал(а): А кто знает, где в Одессе, кто и за сколько занимается перепрошивкой? Сергей из Одессы моб в личке А можно и мне телефончик Сергея из Одессы? я тоже перепрошить мулика хочу. Отправил ....шейтесь на здоровье
_________________ Чип тюнинг автомобилей УкрАвто (KIA , Huynday , Сhery , Gelly , Daewoo , Chevrolet , ZAZ , VAZ) моб 80984880313
| Вт сен 22, 2009 9:41 |
Rusya
Зарегистрирован: Ср ноя 05, 2008 14:34 Сообщения: 131 Откуда: Одесса
Спасибо. А Вы сами судя по ссылке тоже занимаетесь чиптюнингом?
_________________ Чери Гавно машина !!!!!!
| Вт сен 22, 2009 10:57 |
korden
Да ..занимаюсь
| Вт сен 22, 2009 13:29 |
Колян ветер
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 23:13 Сообщения: 64 Откуда: Киев позняки
Автомобиль: амулет
[quote="korden"]Да ..занимаюсь  [/quo сколько стоит у тебя прошится и сколько по времени
_________________ и если я не прав плюйте в монитор или в телефон 063 4399595
| Пн окт 05, 2009 0:10 |
korden
Харьков это хорошо , а дома лучше  ....ок звони я на телефоне
| Вт окт 06, 2009 9:12 |
ЕвгенКа
Зарегистрирован: Пт сен 11, 2009 0:24 Сообщения: 505 Откуда: Одесса
Клубная карта №: 277
И Я хочу прошиться (Одесса) ! Координаты проверяных людей можно!? Как с ценами? Зараннее благодарен!
_________________ Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
| Чт апр 22, 2010 23:50 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
прошивался у новик(смотри стр.3 этой темы), отправка курьерской службой . его телефон 80675893185
| Пт апр 23, 2010 8:09 |
stealth
Судя по всему скоро понадобится прошивка под газ, где у кого самая толковая?
| Сб май 01, 2010 19:01 |
lesch
Я бы вместо газовой прошивки поставил вариатор.
| Ср май 05, 2010 13:53 |
это не взаимозаменяемые вещи, вариатор только угол опережения регулирует, прошивка учитывает большее количество параметров
| Ср май 05, 2010 16:49 |
stealth
Я думаю прошивка под газ будет правильней. Прошил себе "бешеного китайца" доволен, на днях попробую прошить эконом.... Под газ еще не купил, но эффект говорят хороший
| Ср май 05, 2010 16:52 |
bakinsky
так у тебя что 3 эбу, что шьешь разные прошивки и почем?
| Ср май 05, 2010 18:14 |
stealth
Эбу у меня одно, просто я умею шить, и купил лучшие прошивки.
| Чт май 06, 2010 0:00 |
lesch
Sanek555 писал(а): это не взаимозаменяемые вещи, вариатор только угол опережения регулирует, прошивка учитывает большее количество параметров Интересно, а какие такие еще параметры важны при езде на газу? И как в таком случае машина ведет себя на бензине с такой прошивкой? Правильным решением для Амулетовского блока, не поддерживающего двухрежимки будет хорошая бензиновая прошивка + вариатор.
| Чт май 06, 2010 8:49 |
не повериш, все важно) газ - другой вид топлива и коректировать только угол зажигания - не правильно. Например время впрыска не может менятся бесконечно, есть определенные пределы. так вот для газа эти пределы долждны быть другими. Или возьмем например дросельную заслонку, для газа и бензина должны быть разные коэфициенты.
Дело твое, но лучшие результаты получаются всетаки с прошивкой родных мозгов под газ.
| Чт май 06, 2010 9:33 |
lesch
Sanek555 писал(а): Например время впрыска не может менятся бесконечно, есть определенные пределы. так вот для газа эти пределы долждны быть другими. Время впрыска чего? Если я правильно понял то о чем ты хотел сказать, то тут ничего в бензиновых мозгах менять не нужно а достаточно правильно подобрать газовые форсунки (быстродействие) и диаметр дюз. В случае с Амулетом то он отлично работает на недорогих Валтеках 3Ом или их аналогах (не нужно платить за скорострельные форсунки Амулет этого не оценит  ) Sanek555 писал(а): Или возьмем например дросельную заслонку, для газа и бензина должны быть разные коэфициенты. Тут тоже ничего не стоит менять т.к. правильное ГБО настраивается по нагрузочному датчику и датчик дросселя тут не причем. Ну и сам посуди если эти все параметры изменить под газ, то как потом машина будет ездить на бензине. Никто не спорит можно прошиться под газ, но потом придется забыть о 92 бензине. А вот если поставить вариатор то при переключении на бензин используются штатные карты зажигания.
| Чт май 06, 2010 12:09 |
с учетом того что после установки газа врядли будеш много ездить на бензине то забыть о 92-м это не проблемма. А газовая прошивка лиш сдвигает границы корекции и немного изменяет таблицу зажигания.
| Чт май 06, 2010 14:43 |
lesch
Sanek555 писал(а): с учетом того что после установки газа врядли будеш много ездить на бензине то забыть о 92-м это не проблемма. Вот с этим полностью согласен. И все таки учитывая специфику наших бензинов приятнее залить хорошего 92 чем почти наверняка бодяжного 95. Sanek555 писал(а): А газовая прошивка лиш сдвигает границы корекции Коррекции извиняюсь чего? Sanek555 писал(а): и немного изменяет таблицу зажигания. А вот это действительно то из-за чего весь сыр бор особенно в случае с метаном. Да и для пропан-бутана лишним не будет. А по поводу сдвига коррекций, как ты выразился, да Амулет все схавает, а вот более современные машины к сожалению нет. Так что все таки рекомендую вариатор. P.S. Из личного опыта, ездит Амулет и без вариатора на газу очень хорошо. И все таки вариатор позволит улучшить динамику, незначительно уменьшить расход и уменьшить вероятность прогара клапанов (несмотря на то, что в Амулете гидрокомпенсаторы их ход не бесконечен) P.P.S 85 тыс. км на Амулете без вариатора и газовой прошивки клапана не прогорели
| Чт май 06, 2010 17:03 |
вот теперь я не понял, а причем тут гидрики к углу опережения зажигания ?. гидрики просто выбирают зазор между коромыслом которое воздействует на клапан и распредвалом. К опержению зажигания тут никаким местом. Клапана прогорают из-за того что смесь еще не сгорела а клапан уже открылся, соответсвенно догорает уже на выпуске и гробит часть клапана которая притерается для герметичности. Или имееш ввиду случай когда клапана не отрегулированы правильным образом, ну так это клиника в которую надо отправлять хозяина машины....
| Пт май 07, 2010 11:04 |
корекция впрыска и угла зажигания
| Пт май 07, 2010 11:08 |
