Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 27  След.
Сообщение Re: Иммобилайзер
Ох уж эти китайцы. В верхнем ряду. Там вроде есть очень маленькие цифры.
Вт апр 27, 2010 21:45
Sergg.Вот наш разьем из мануала.Контакт 7-это тот самый,на который вешать датчик удара?
ScreenShot004.jpg [ 11.86 КБ | Просмотров: 4084 ]
одна голова хорошо,а много это очень хорошоИзображение
Вт апр 27, 2010 22:05
Так сложно сказать потому что не понятно как нарисована схема :).
Снимешь разъем и посмотришь - там пронумеровано (первый и последний номер контактов в ряду).
Вт апр 27, 2010 22:14
Цифр на маленьком разьеме нет.Смотрел под увеличительным стеклом.Первый опыт подключения датчика удара-отрицательный.Ставлю на сигнализацию-лампы начинают мигать постоянно,регулятор на датчике не реагирует(хотя по светодиодам регулировка датчика есть).Видимо посадил не на тот контакт,о котором писали,что он А10.Буду пробовать дальше.Спасибо всем за помощь.О результате напишу после праздников. :bye:
Вт апр 27, 2010 22:43
А ты попробуй вначале концевик подключить, или просто замкнуть разомкнуть этот контакт на массу. Насколько я помню, там идет срабатывание на размыкание, а датчик удара наоборот срабатывает на замыкание.
Вт апр 27, 2010 22:59
В принципе, датчик удара не обязательно подключать именно к А7. Его можно подключить параллельно, например, к датчику багажника, или датчику любой двери. Будет меньше хлопот с проводкой, и в блок не надо лезть.
Ср апр 28, 2010 14:10
Неужели у датчика удара релейно-контактный выход,который можно просто замыкать на корпус.По-моему там стоит электронный ключ.На нем есть какой-то потенциал.Вот такой датчик я купил на авторынке.
ScreenShot005.jpg [ 7.09 КБ | Просмотров: 4035 ]
Ср апр 28, 2010 19:25
Параллелить просто провод к проводу или через диод?
Ср апр 28, 2010 19:36
Без диода, просто к проводу.
Ср апр 28, 2010 20:16
Где-то год назад, я подключил себе датчик удара, все заработало сразу, правда нужно было отрегулировать его, потому что он по началу начал реагировать на звук закрывания дверей при постановке на охрану.
Подсказать как подключать не могу, т.к. уже не помню что и куда подключать. Удинственное помню что на датчик нужно подключать питание, питание подключал из той же колодки куда подключал и сам датчик. А как подключать я вычетал где то здесь, на форуме, было очень все подробно описано что, как, и куда подключать. Поищите в старых темах, или возможно, что я вычитал на форуме по Кимо.
Временно пешеход.
Пт апр 30, 2010 14:38
Спасибо.Буду разбираться дальше. ;)
Пт апр 30, 2010 19:46
А никто не ставил не штатную сигналку? Меня интерисуют дотяжки? Сегодня поставил,нашли с трудом выход с иммобилайзера на замки дверей,обрезали и подключили к сигналке,концевики сделали тоже не разбирая ничего лишнего,а вот дотяжки не приходит в голову как...
Сб май 01, 2010 22:49
вопрос не связан с Иммобилайзером....
зачем плодить один вопрос в других темах?...
Вс май 02, 2010 11:29
Результаты в теме по доработке штатной сигнализации.
Вт май 04, 2010 19:56
Потому,что "та" тема умерла судя по всему год назад. А я сигнал на центральный замок искал и нашёл именно на блоке иммобилайзера и подключил к нормальной сигналке, поэтому и спрашиваю... И вообще ,не знаю у кого как,а мне ,чтобы воспользоваться родной защитой,ключ надо чуть ли не в салон засовывать и кнопку давить...Вот вам и в тему про иммобилайзер...
Вт май 04, 2010 20:02
Такой вопрос. Что именно делает штатная антиугонная система в Джаге? Что она блокирует? Можно услышать полный перечень? Я к тому, имеет ли мне смысл ставить дополнительную сигнализацию?
Пт май 07, 2010 8:26
Вот кратко о нашей сигнализации: :sad:
ScreenShot008.jpg [ 125.02 КБ | Просмотров: 4980 ]
Вс май 09, 2010 16:42
Это общее понятие об иммобилайзерах. Кто хочет конкретно, может проверить сам. Поставьте машину на сигнализацию, откройте дверь ключом и попробуйте завести машину и поехать. По идее машина не должна завестись или заведётся и заглохнет. Сам не пробовал.
Пн май 10, 2010 13:03
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
Включена или выключена сигнализация не влияет на работу иммо. Просто если кто-то попытается завести авто ключом без чипа, то машина через определенное время заглушит двигло.
Бортовой журнал
Пн май 10, 2010 18:56
Можно попробовать ключом без батарейки.
Пн май 10, 2010 19:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 27  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
22896
Чт янв 17, 2008 14:57
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
36539
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran
187
43951
Вс дек 09, 2018 22:30
Bizontrop Перейти к последнему сообщению
