Sergg
 Re: Иммобилайзер
Ох уж эти китайцы. В верхнем ряду. Там вроде есть очень маленькие цифры.
| Вт апр 27, 2010 21:45 |
elektro
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 15:26 Сообщения: 200 Откуда: Харьков
 Re: Иммобилайзер
Sergg.Вот наш разьем из мануала.Контакт 7-это тот самый,на который вешать датчик удара?
ScreenShot004.jpg [ 11.86 КБ | Просмотров: 4081 ]
_________________одна голова хорошо,а много это очень хорошо
| Вт апр 27, 2010 22:05 |
Sergg
 Re: Иммобилайзер
Так сложно сказать потому что не понятно как нарисована схема  . Снимешь разъем и посмотришь - там пронумеровано (первый и последний номер контактов в ряду).
| Вт апр 27, 2010 22:14 |
elektro
 Re: Иммобилайзер
Цифр на маленьком разьеме нет.Смотрел под увеличительным стеклом.Первый опыт подключения датчика удара-отрицательный.Ставлю на сигнализацию-лампы начинают мигать постоянно,регулятор на датчике не реагирует(хотя по светодиодам регулировка датчика есть).Видимо посадил не на тот контакт,о котором писали,что он А10.Буду пробовать дальше.Спасибо всем за помощь.О результате напишу после праздников.
| Вт апр 27, 2010 22:43 |
Sergg
 Re: Иммобилайзер
elektro писал(а): Первый опыт подключения датчика удара-отрицательный. А ты попробуй вначале концевик подключить, или просто замкнуть разомкнуть этот контакт на массу. Насколько я помню, там идет срабатывание на размыкание, а датчик удара наоборот срабатывает на замыкание.
| Вт апр 27, 2010 22:59 |
chubarevsg
 Re: Иммобилайзер
В принципе, датчик удара не обязательно подключать именно к А7. Его можно подключить параллельно, например, к датчику багажника, или датчику любой двери. Будет меньше хлопот с проводкой, и в блок не надо лезть.
| Ср апр 28, 2010 14:10 |
elektro
 Re: Иммобилайзер
Неужели у датчика удара релейно-контактный выход,который можно просто замыкать на корпус.По-моему там стоит электронный ключ.На нем есть какой-то потенциал.Вот такой датчик я купил на авторынке.
ScreenShot005.jpg [ 7.09 КБ | Просмотров: 4032 ]
| Ср апр 28, 2010 19:25 |
elektro
 Re: Иммобилайзер
chubarevsg писал(а): В принципе, датчик удара не обязательно подключать именно к А7. Его можно подключить параллельно, например, к датчику багажника, или датчику любой двери. Будет меньше хлопот с проводкой, и в блок не надо лезть. Параллелить просто провод к проводу или через диод?
| Ср апр 28, 2010 19:36 |
chubarevsg
 Re: Иммобилайзер
Без диода, просто к проводу.
| Ср апр 28, 2010 20:16 |
Llex
 Re: Иммобилайзер
Где-то год назад, я подключил себе датчик удара, все заработало сразу, правда нужно было отрегулировать его, потому что он по началу начал реагировать на звук закрывания дверей при постановке на охрану. Подсказать как подключать не могу, т.к. уже не помню что и куда подключать. Удинственное помню что на датчик нужно подключать питание, питание подключал из той же колодки куда подключал и сам датчик. А как подключать я вычетал где то здесь, на форуме, было очень все подробно описано что, как, и куда подключать. Поищите в старых темах, или возможно, что я вычитал на форуме по Кимо.
| Пт апр 30, 2010 14:38 |
elektro
 Re: Иммобилайзер
Спасибо.Буду разбираться дальше.
| Пт апр 30, 2010 19:46 |
maxxx
 Re: Иммобилайзер
А никто не ставил не штатную сигналку? Меня интерисуют дотяжки? Сегодня поставил,нашли с трудом выход с иммобилайзера на замки дверей,обрезали и подключили к сигналке,концевики сделали тоже не разбирая ничего лишнего,а вот дотяжки не приходит в голову как...
| Сб май 01, 2010 22:49 |
Maksimka
 Re: Иммобилайзер
вопрос не связан с Иммобилайзером.... зачем плодить один вопрос в других темах?...
| Вс май 02, 2010 11:29 |
elektro
 Re: Иммобилайзер
elektro писал(а): Буду пробовать дальше.Спасибо всем за помощь.О результате напишу после праздников.  Результаты в теме по доработке штатной сигнализации.
| Вт май 04, 2010 19:56 |
maxxx
 Re: Иммобилайзер
Потому,что "та" тема умерла судя по всему год назад. А я сигнал на центральный замок искал и нашёл именно на блоке иммобилайзера и подключил к нормальной сигналке, поэтому и спрашиваю... И вообще ,не знаю у кого как,а мне ,чтобы воспользоваться родной защитой,ключ надо чуть ли не в салон засовывать и кнопку давить...Вот вам и в тему про иммобилайзер...
| Вт май 04, 2010 20:02 |
bigkal
 Re: Иммобилайзер
Такой вопрос. Что именно делает штатная антиугонная система в Джаге? Что она блокирует? Можно услышать полный перечень? Я к тому, имеет ли мне смысл ставить дополнительную сигнализацию?
| Пт май 07, 2010 8:26 |
elektro
 Re: Иммобилайзер
Вот кратко о нашей сигнализации:
ScreenShot008.jpg [ 125.02 КБ | Просмотров: 4977 ]
| Вс май 09, 2010 16:42 |
chubarevsg
 Re: Иммобилайзер
Это общее понятие об иммобилайзерах. Кто хочет конкретно, может проверить сам. Поставьте машину на сигнализацию, откройте дверь ключом и попробуйте завести машину и поехать. По идее машина не должна завестись или заведётся и заглохнет. Сам не пробовал.
| Пн май 10, 2010 13:03 |
AnCapone
Зарегистрирован: Пн мар 15, 2010 20:49 Сообщения: 125 Откуда: Краматорск
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
 Re: Иммобилайзер
Включена или выключена сигнализация не влияет на работу иммо. Просто если кто-то попытается завести авто ключом без чипа, то машина через определенное время заглушит двигло.
_________________ Бортовой журнал
| Пн май 10, 2010 18:56 |
chubarevsg
 Re: Иммобилайзер
Можно попробовать ключом без батарейки.
| Пн май 10, 2010 19:03 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
22874 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8016 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36526 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Внимание с штатными ключами зажигания!!!
DenUA |
21 |
6973 |
Ср мар 15, 2017 1:15
AURA
