Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 228  След.
Дело не в количестве витков. Подвеска короткоходная, при сжатии стойка бьет в демпфер. Тут либо лифтинг делать (имхо-плохой вариант), либо ставить более жескую пружину.
Ср апр 21, 2010 14:58
Панаскин писал(а):
... объясни как может шток при сжатии, а потом тпустить, он сам поднимается до конца, правдо медленно? И так на обоих амортизаторах....
Может запросто, если амортизатор газовый. Давлением газа шток потихоньку выпирает.
Ставил себе когда то 2 раза газовые аммо и всегда на новых был такой эффект.
На масляных такого не наблюдал.
Еще при отбое некоторые аммо пшикают.
Тоже не считается неисправностью.
kolesnik писал(а):
По поводу обрезки не вариат, так как удары станут ещё жоще.
На седанах и универсалах одного и того же автомобиля, задние амортизаторы одинаковы.
Но чуть толще пруток пружины и короче отбойники, чтобы при полной загрузке кузов не лег на них.
Например в Пассате у седана задние отбойники длиной 150 мм., а на универсале 84 мм. Почти в два раза.
У меня на сарае за 5 лет ни разу до пробоя задняя подвеска не срабатывала.
В случае с укороченными отбойниками, будет сильный клевок при спрыгивании с бордюра или лежащего полицейского. Это чревато например поломкой заднего бампера при ударе им об асфальт. Я на Пассате универсале прикладывался задним свесом об асфальт неоднократно, когда с бордюров съезжал.
Но у Кимо задний свес практически отсутствует, что уменьшает проблему практически до нуля.
ЗЫ
Отбойники ни у одного автомобиля не сжимаются.
Чт апр 22, 2010 9:54
Я уже писал об отбойниках ,наши дубовые я поставил пружины от wv отбойник от таврии и забыл о всех грюках и стуках . Пружину подбирал на разборке возле авторынка Чапаевка
Чт апр 22, 2010 18:06
если никто еще не понял или плохо читали форум - родные аморты односторонние, т.е. работают только на зжатие
Пт апр 23, 2010 9:50
Я с Вами не согласен ,односторонние амортиз. применялись на зоре автомобилестроения.А теперь немного теории.Поршень амортизатора 5 имеет два канала 3 и 4, каждый из которых состоит из нескольких отверстий. Эти каналы закрыты клапанами 2 и 7, состоящими из наборов пружинных шайб разного вида и жесткости, и шайб, ограничивающих открытие клапанов. При ходе сжатия жидкость из полости 8 протекает по каналу 3 и, приоткрывая компрессионный клапан 2, поступает в полость над поршнем 1. При ходе отбоя компрессионный клапан 2 закрывается и жидкость из верхней полости 1 в нижнюю 8 поступает через клапан отбоя 7. Подбирая шайбы определенной жесткости в клапане 7, регулируют характеристики амортизатора при ходе отбоя. На наружной части поршня находится уплотнение 6, выполненное из антифрикционного материала.
Клапан сжатия 11 по конструкции и выполняемым задачам очень похож на поршень амортизатора. Он также имеет два канала 12 и 13, закрытых пластинчатыми клапанами 10 и 14. При ходе отбоя жидкость через канал 12 и клапан 10 втягивается в полость 8 из полости 9. При ходе сжатия жидкость из полости 8 выдавливается в полость 9 через канал 13 и клапан 14. Клапан 14, также как и клапан отбоя поршня, состоит из набора упругих шайб, которые определяют характеристики амортизатора при сжатии.
Устройство амортизаторов, рассмотренное выше, относительно простое, однако такие амортизаторы имеют ряд недостатков:
Двухтрубные амортизаторы могут устанавливаться на автомобиль только в вертикальном положении;
Из-за наличия воздуха в наружной полости амортизатора и особенностей конструкции, охлаждаются двухтрубные амортизаторы хуже, чем например, однотрубные;
Такое устройство амортизаторов имеет еще один существенный недостаток – при интенсивной работе масло в районе поршня вспенивается и характеристики ухудшаются. Это объясняется тем, что воздух и жидкость не разделены друг от друга . При интенсивной работе в районе поршня резко меняются параметры жидкости (давление, скорость и направление движения в клапанах и т.д.), что приводит к выделению пузырьков воздуха и пенообразованию масла.
article 1 p 3.jpg [ 31.46 КБ | Просмотров: 2819 ]
Пт апр 23, 2010 20:20
I — усилие при ходе отдачи всегда больше; II — усилие при ходе сжатия меньше раза в четыре.
100px-Oil_damper_mov.gif [ 40.56 КБ | Просмотров: 2769 ]
диаграмjpg.jpg [7.53 КБ]
Сб апр 24, 2010 10:54
Все вопросы по амортизаторам передним к Kolesnik он ездит давно на фольцевских,а по поводу пружин от какого фольца не знаю, подбирал по размеру чуть шире наших и подгибал автогеном в размер нашим. Если заниматся этим вопросом то можно подобрать без проблем.
Сб апр 24, 2010 17:23
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Привет!!!!! Накрылся саленблок задней опоры. На рынке есть все а етого нигде нет, говорят что только в зборе со всей опорой!!!! Хотя етот саленблок снимается также как и все. Кто знает где можно купить или где есть разборка в киеве по кимо или джаги?????????
S12DP-HZ.jpg [ 44.68 КБ | Просмотров: 3869 ]
Пн апр 26, 2010 16:10
Автомобиль: SQR 7130S12
Попробуй поискать здесь http://www.chery-club.org/forums/viewforum.php?f=10
Может повезёт... :buba:
Пн апр 26, 2010 21:13
Ребята кто менял эту штуку??? Сколько стоит????
S21-2906030.jpg [ 20.14 КБ | Просмотров: 3920 ]
Пн апр 26, 2010 21:36
Клубная карта №: 1061
ПАВЛЕНТИЙ, читай выше начиная со стр.13
Пн апр 26, 2010 21:52
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
BigFish - в моём бортовике я писал, что менял рычаг совсем недавно - в сборе, т.е. полностью рычаг. Сайленты никто не подбирал ещё на форуме, так что у тебя есть шанс стать первопроходцем :D На офиц. СТО впресовывать не будут.
Пробег у тебя какой сейчас?
Пн апр 26, 2010 23:37
Он о заде говорит...
Сними и пробегись по магазинам - найдёшь похожий без проблем...
Вт апр 27, 2010 0:27
voinn - я читать умею, причём внимательно. и картинки тоже вижу. я написал по теме, про задний рычаг
Вт апр 27, 2010 22:01
Заменил и я на КИМО шаровые, Сделал съёмные как на ЛОГАНЕ,
PIC_3089.JPG [ 102.27 КБ | Просмотров: 3808 ]
PIC_3112.JPG [ 442.38 КБ | Просмотров: 3823 ]
PIC_3104.JPG [ 503.54 КБ | Просмотров: 3823 ]
PIC_3103.JPG [ 499.51 КБ | Просмотров: 3823 ]
PIC_3100.JPG [ 477.97 КБ | Просмотров: 3823 ]
Последний раз редактировалось Панаскин Ср апр 28, 2010 8:11, всего редактировалось 1 раз.
Ср апр 28, 2010 6:59
А теперь поподробнее, что за гайка, какие размеры? Что как делал?
Ср апр 28, 2010 7:42
Таки да, Панаскин, будь любезен, зарисуй эскиз вкладыша с размерами !
И твой аватар будет на Доске Почёта... :buba:
Ср апр 28, 2010 7:47
Вкладыш вытачивал токарь по рычагу и шаровой от логана. Размеры сегодня обязательно выложу.Втулку запресовал в рычаг и приварил, потом запресовал шаровую, и застопорил кольцом стопорным. Теперь замена шаровой не составляет большого труда, да и заменять теперь надеюсь не скоро придётся, так как купил хорошие, а там посмотрим. Ну а за добрые слова спасибо.
Ср апр 28, 2010 8:00
Рыспект, однозначно. Теперь еще сайлентблок подобрать и-долгоиграющий рычаг.
Ср апр 28, 2010 8:25
Если не секрет какой фирмы шаровые, и стопорные кольца в комплекте шли?
Ср апр 28, 2010 10:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20553
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14496
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
